Форум РадиоКот • Просмотр темы - CC430F5137. Настройка тактирования
Текущее время: Вт апр 23, 2024 10:41:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: CC430F5137. Настройка тактирования
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 15:12:13
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте. Начал изучение нового для меня МК CC430F5137. 32 кГц подключен к Р5.0 и Р5.1. 26 МГц к радио модулю RF_IN и RF_OUT. Второй день бьюсь над настройкой тактирования МК и радио модуля. Если кто сталкивался с этими МК подскажите, что не так?
mov.b #0x02,&P5DIR ; Настраиваем порт 5 на ввод/вывод для генератора
mov.b #0x03,&P5SEL ; Подключаем генератор на Р5.0 и Р5.1 (альтернативная функция)
x1: mov.w #0x0000,&UCSCTL7 ; Сброс FAULT флагов
and.w #0xFFFD,&SFRIFG1 ; Обнуление глобального флага ошибки осцилляторов OFIFG
bit.w #0x002,&UCSCTL7 ; контроль флагa XT1LFOFFG
jnz x1 ; повтор если XT1LFOFFG=1
mov #0xFF,r15
call #delay ; Пауза (на всякий случай)
x2: mov.w #0x0000,&UCSCTL7 ; Сброс FAULT флагов
bit.w #0x0008,&UCSCTL7 ; контроль флага XT2OFFG
jnz x2 ; повтор если XT2OFFG=1
mov #0xFF,r15
mov.w #0x0050,&UCSCTL4 ; MCLK и SMCLK
 Заголовок сообщения: Re: CC430F5137. Настройка тактирования
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 14:28:30
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Не нашел почему нужно переключать на альтернативную функцию P5. Как вариант
Код:
RESET:
   DINT                      ; Disable interrupts
   MOV    #STACK,SP               ; Initialize stackpointer
   MOV      #WDTPW+WDTHOLD,WDTCTL   ; Stop WDT
WAIT_OSC:
   CLR   &UCSCTL7
   MOV #00FFh,R15
WAIT_LOOP:
   DEC   R15
    JNZ   WAIT_LOOP
   AND   #000Eh,&UCSCTL7   ;выделить XT2OFFG, XT1HFOFFG, XT1LFOFFG
    BIT   #000Eh,&UCSCTL7      ;проверить
    JNZ   WAIT_OSC
;Установить нужное тактирование в UCSCTL4
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 23:29:02
Спасибо! Запустил его от кварца 26МГц который на радио стоит. На 32 кГц запускаться не хочет почему-то... Теперь само радио не знаю как завести... Пока разбираюсь, но если кто знает, может подскажет как реализовать инициализацию радио?
Ниже привёл код запуска кварца.
Код:
x2:
      mov      #0xFF,r15
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Насчёт инициализации радио... Я так думаю, что я чего-то недонастроил в МК..
; Настройка радио приёмопередатчика
Код:
      mov.b   #0xA5,&PMMCTL0_H   ;
      mov.b   #PMMHPMRE_L,r15
      call   #or8
      mov.b   r14,&PMMCTL0_L
      mov.b   #0x00,&PMMCTL0_H   ;
      mov.b   #0x0B,&IOCFG2      ; GDO2 Output Configuration
      mov.b   #0x2D,&IOCFG0      ; GDO0 Output Configuration
      mov.b   #0x47,&FIFOTHR     ; RX FIFO and TX FIFO Thresholds
      mov.b   #0x12,&PKTCTRL0   ; Packet Automation Control
      mov.b   #0x08,&CHANNR     ; Channel Number
      mov.b   #0x08,&FSCTRL1     ; Frequency Synthesizer Control
      mov.b   #0x10,&FREQ2        ; Frequency Control Word, High Byte
      mov.b   #0xB1,&FREQ1        ; Frequency Control Word, Middle Byte
      mov.b   #0x3B,&FREQ0        ; Frequency Control Word, Low Byte
      mov.b   #0xCA,&MDMCFG4   ; Modem Configuration
      mov.b   #0x83,&MDMCFG3   ; Modem Configuration
      mov.b   #0xB0,&MDMCFG2   ; Modem Configuration
      mov.b   #0x35,&DEVIATN     ; Modem Deviation Setting
      mov.b   #0x10,&MCSM0       ; Main Radio Control State Machine Configuration
      mov.b   #0x16,&FOCCFG      ; Frequency Offset Compensation Configuration
      mov.b   #0x43,&AGCCTRL2  ; AGC Control
      mov.b   #0xFB,&WORCTRL   ; Wake On Radio Control
      mov.b   #0x11,&FREND0      ; Front End TX Configuration
      mov.b   #0xE9,&FSCAL3      ; Frequency Synthesizer Calibration
      mov.b   #0x2A,&FSCAL2      ; Frequency Synthesizer Calibration
      mov.b   #0x00,&FSCAL1      ; Frequency Synthesizer Calibration
      mov.b   #0x1F,&FSCAL0       ; Frequency Synthesizer Calibration
      mov.b   #0x81,&TEST2        ; Various Test Settings
      mov.b   #0x35,&TEST1        ; Various Test Settings
      mov.b   #0x09,&TEST0        ; Various Test Settings
Добавлено after 8 hours 14 minutes 37 seconds:
Порыскал по сети, пишут через SPI нужно к радио модулю обращаться. Реально чтоль? И если да, то как?
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 30
