Здравствуйте. Необходимо в аналоговых часах установить светодиоды на каждом часе с таким реле (контроллером), чтобы горели 2 светодиода, относящиеся к промежутку текущего часа. При этом по наступлению каждого нового часа должен гаснуть первый светодиод, второй остается гореть и загорается последующий, относящийся к промежутку наступившего часа. Например: текущее время 12:15 - горит "12" и "1"; когда наступает 1:01, загорается "2", а "12" гаснет. И так по кругу. Питание желательно от батареек. Вопросы: откуда вытащить такой эл.механизм, или где купить готовый, или как заказать у электронщиков? Как это правильно называется? Прошу писать просто, так как я плохо разбираюсь в специальной терминологии. Спасибо большое.
а, казалось, что часы уже создавались любые....))))...но такого решения не встречалось...)) Может быть, что сделать подобное и не очень сложно, но вот привязать время к конкретным часам-вопрос...или согласиться с тем, что иногда надо нажимать кнопочку для синхронизации механической части и электронной (с кварцевыми часами синхронизировать проще)... заказать - это в разделе "работа" (сомнительно, что такое кому-то интересно, кроме заказчика)
Пардон, а что такое "аналоговые" часы? Сделать можно всё что угодно, типа: любой каприз за ваши деньги. Вопрос только в том, согласиться ли заказчик с прайсом на данную работу. И может статься, что цена будет значительно выше стоимости самих часов.
Ну конечно, цена будет выше, это априори самая дорогая часть в часах. Основание часов то обычно это что - кусочек пластика/оргстекла/металла и пр. Данные часы изготавливаются вручную по собственному дизайну. Касаемо цены - надо сначала ее узнать, а потом уже будем думать. Вообще я предполагаю, что это это совсем нехитрая задача, китайцы наверняка уже такие штампуют... Ну вот, взять на примере гирлянды: она запрограммирована менять свечение несколькими вариациями поочередно, где каждая вариация горит своё отведённое короткое время, а в нашей задаче это время - ровно час. В гирлянде могут загораться только синие, только белые, только зеленые и их много, а в нашей задаче всего 12шт. "Аналоговые" - это с циферблатом.
наверно это сделать не очень сложно... скажем взять аимену 8 у нее 23 ноги,если светики соединить в матрицу 6х10 надо всего 16 ног... для точности хода часов я бы еще ds3231 использовал.
Заголовок сообщения: Re: Контроллер для последовательного включения светодиодов
Добавлено: Вс дек 06, 2020 19:32:54
Уверен, со сдвиговым регистром это ещё тот гемор... что касается МК, думаю вполне достаточно будет ATtiny2313A. Если с платы часов можно получить секундный или минутный импульсы, то программа пишется за 15 мин.
Starichok51, да нет, зачем же, лучше на горсти дискретных - оно и потяжелее, и подороже, и в пайке практика. А уж гибкость-то! Захотел - плавное зажигание-гашение - ещё горсть. Ввели вдруг перевод на зимнее-летнее - да ерунда. STM8S003F3P6 в корпусе TSSOP-20, вполне подходящий для данной задачи, мне обходится в 26 рублей, при покупке в Электронщике. Тактирование его часовым кварцем возможно. И 12 буферных транзисторов, цифровые (резисторы встроены), на 50mA.
Итого без учёта схемы питания и самих светодиодов: 1 кварц 1 мк 3 конденсатора 12 цифровых транзисторов 1 кнопка для настройки
41 точка пайки, примерно 120 рублей стоимость ручной работы, 18 компонентов, примерно 70 рублей общей стоимости. Бонус - алгоритм работы светодиодов может быть любой.
Предлагайте i7. или ATtiny2313A - прекрасный выбор. Заодно сбацать программатор, поставить софт, изучить заново ненужный Atmel ради того, что какой-то из их мк тоже достаточен? C STM8 и MSP430 у меня более-менее налажена работа. Есть опыт и склад мк этих серий. Ненужон мне ATtiny2313A за 100 рублей в чипдипе.
(Ответ НАСТОЯЩЕЙ, сиреч не крашенной блондинки). А ничего что под циферблатом может быть (1)механика, (2)"цифро-такто-механика" как привод счёта, (3)шаговый движок или даже (4)некий микродвижок (у меня такой "будилиус-экзотиус" имеется ). И далее к форумчанам - (я в печали) а акромя горотьбы вторых часов, да потом ещё думать над синхронизацией обоих, других мыслЁв более на ум не? И Имхуется мнУ, что даже если никто и не собирается это делать, перед давать советы и кидаться прожектами, может всё же сначала выяснить чего воно там внутрях? Без этого разговор ниАчём. А то выглядывает сиё как "бег впереди паровоза" и "без шансов попасть на станцию". Хотя я в сильных сомнениях, что ТСа сможет вразумительно и подробно осветить начинку часов. Буду рад, если ошибаюсь.
Нужен механизм часов, на которые можно подавать внешние секундные импульсы (есть ли такие?), в данном случае с нашего МК. Он же и будет зажигать светодиоды. Транзисторы для чего? Неужели у этого СТМ8 такие жидкие порты, что 2 светодиода не выдержат?
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
