а вот с готовыми скриптами сложнее... большое количество я делал для первой версии плейера, и не факт, что они заработают все без оговорок на второй, хоть я и старался совместимость сохранять. а для второй версии у меня есть только те скрипты, что я лично для себя делал для ёлки в расчете на матрицу 10х16. по идее, большинство моих скриптов должны самонастраиваться на размеры матрицы, но из-за того, что прошел год, я не помню и не гаранирую, что это так на самом деле...
Добавлено after 20 minutes 4 seconds: У меня при попытке прошить, появляется ошибка:
ERROR: address 0x2010 out of range at line 513 of Z:\My\Progr\Project\C\DigiScript\DIGISCRIPT-V2\m328p\DIGISCRIPT-V2.hex avrdude: write to file 'Z:\My\Progr\Project\C\DigiScript\DIGISCRIPT-V2\m328p\DIGISCRIPT-V2.hex' failed
Когда-то я писал, какие конкретно нужны фьюзы... А теперь могу лишь сказать, что надо задать внешний кварц более 8 МГц, я еще всегда задаю максимальное время старта. Ну и всякие "лишние" опции отключаю: выход тактовой, делитель тактовоц и отладчик... Остальное по вкусу.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Serzh2000, По сути - тоже самое. High DF или D9 - не имеет значения, ибо BOOTRST не включен. Extended 07 или FF - аналогично, там значащие только три младших бита.
ну так как оно вообще? любопытно ваше мнение, как автора альтернативного автомата эффектов. как на ваших лучах мои эффекты смотрятся?
Автомат отличный! Для проверки разложил на полу в виде солнышка, очень красиво получилось! Елку будем наряжать на этих выходных, а пока гирлянду дособрать успею.
AVR, а что за параметр OVR в файле CFG. В инструкции описания нет, или не ту инструкцию скачал. По аббревиатуре, похоже на overwrite (перезапись, обновление), может я не прав
Сейчас этот форум просматривают: Varlakotam и гости: 57
