Ручка усилитель правильно работает во всех диапазонах, в самом крайнем левом меандр сети работает, но тут точно стоит на 5в/деление. Кстати этот эффект не всегда проявляется, иногда есть только на одном из положений 10,20. И по поводу 2 луча я бы тоже понял если бы стояло максимальное усиление, но тут все фото сделаны на 5в/деление. Когда игрался с микроконтроллером подал ШИМ 5мгц, изображение фокусируется, но как бы сзади есть линия чуть тусклее основного изображения как вытянутый меандр, завтра сделаю фото
Вот на 3 и 5МГц Спойлер В техническом описании написано что если виден обратный ход луча то нужно заменить транзисторы УЗ-Т4 и УЗ-Т6. По схеме УЗ-Т4 это КТ325Б, а УЗ-Т6 КТ361Г, правильно?
Последний раз редактировалось StasBronchukov Вт дек 15, 2020 13:12:59, всего редактировалось 1 раз.
Они не могут быть одни и те же, один же NPN, а другой PNP. Перепутал, смотрел не на ту часть схемы, но смысла это не меняет, это наверное ошибка? Кстати в техническом описании которое шло с моим осциллографом схема чуть отличается, но я не смотрел так же ли на печатной плате, это усилительный каскад? Спойлер
Я имел ввиду то что моя схема отличается от той что вы скинули транзистором Т5, резистором R12 и конденсатором С10. Т5 тут встает в разрыв, а эмиттер Т5 идет на базу Т6 и они оба PNP то это видимо усилительный каскад
Добавлено after 1 hour 47 minutes 57 seconds: На печатной плате оказались только Т4 и Т6, выпаял их и проверил оба рабочие, но только оба PNP. Нужно Т4 на КТ315Г заменить? Хотя на плате не было видно что бы кто то выпаивал Спойлер
господа юные ремонтеры прежде чем отсебятину суватьть изучить матчасть не неадо тупо менять то что вы не погнимаете ка оно работает и зачем в схеме гашения штатно стялти 361г(е) менять чемто другим смысла никакого во первыз нужно чтото с кэ 40+в во вторых даже еслипоставить стото очень шустрое обычно ничего не иеняется в работе на болшинстве диапазоноф развертки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
с разрешение мусора, легкий перевод, для простых людей
Уважаемые, господа, коллеги и просто мои горячё-любимые детки!
Если вы хотите что-то заменить, то обязательно, ознакомьтесь с характеристиками заменяемой радиодетали, ибо, я могу предположить, что Вы не совсем уверенно понимаете то, как работает ремонтируемый Вами прибор, в данном случае осциллограф, блок гашения обратного хода луча. В родной схеме были установлены транзисторы КТ361Г(Е) и, заменять данный транзистор на что-то другое не будет иметь желаемого результата.
В случае замены рекомендуемый транзистор должен иметь характеристику КЭ 40 (прим. переводчика: возможно автор имел в виду т. н. коэф. усиления транзистора, включенного по схеме «Общий Эмитер»... прим.корректора переводчика - напряжение КЭ 40В)
Если Вы установите транзистор, с характеристиками, имеющими значительно больше «предельную частоту», то, скорее всего, это так-же не будет иметь желаемого результата в работе развертки на высоких режимах (прим. переводчика: видимо, имелось в виду верхние/пограничные рабочие частоты)
Не посчитайте за критику. Со всеми наилучшими пожеланиями, крепко обнимаю, целую в лобик, всегда с Вами, всегда Ваш ...
транзистор должен иметь характеристику КЭ 40 (прим. переводчика: возможно автор имел в виду т. н. коэф. усиления транзистора, включенного по схеме «Общий Эмитер»)
Имеется ввиду рабочее напряжение К-Э более 40 В (а не Вст).... ...(но можно было и не комментировать через 2 недели тишины...)
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22521 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:5
Прежде чем менять транзисторы в схеме гашения, проверьте, а лучше замените конденсаторы С4, С5 и С6. Они выходят из строя значительно чаще, нежели транзисторы ...
Всем здравствуйте!Как то на страницах форума подымался вопрос о замене в с1-94 трубки на 8ло6и ,но вопрос заболтали и все забыли.Сегодня хочу предложить вашему вниманию законченный проект по переделке с1-94 на трубку 8ло6и. За основу была взята схема с1-112,так как эти осциллографы проектировались в одном конструкторском бюро и имеют много общего.Что из этого получилось смотрите на фото.
