Всем здравствуйте, подскажите человеку который с МК не дружит.
Имеем охранную панель проксима 632, в ней проц LPC2138FBD64, панель можно настраивать в компа (есть родной преобразователь но покупать его ради одной настройки жаба душит) Отследив 4 контактный разъем для подключение к компу, имеем GND, +, на пин 33 через резистор 1ком и на 34 пин через диод, пробовал подключать к этим контактам usb-ttl преобразователь но не фига программа не видит панель, родной преобразователь построен CP2102, я пробовал подключиться через usb-ttl на PL2303HX но не фига не вышло. Для этого МК нужно обязательно через CP2102 или я что-то делаю не так?
С компа как настраивается, своя программа или терминал? Функционально оба преобразователя идентичны. В 2102 вроде можно прописать ИД байты, которые теоретически может отслеживать программа.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Имеющийся у меня единственный USB-UART на PL2303 иногда глючит (теряет байты) на больших скоростях обмена. Все другие мои USB-UART на CP2102 или на FT232 - ни с одним из них такой проблемы нет. Возможно что PL2303 в моём USB-UART - какой-то контрафактный и кривой, не знаю, но факт есть факт. Может у вас аналогичная проблема. Просто попробовать другой. И лучше на CP2102 или FT232.
Попробовал CP2102 также глухо, и вот не пойму может там между ttl и мк еще что-то должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
