Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Текущее время: Ср апр 24, 2024 07:33:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]     ... , , , 40, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 11:05:51
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
Riniy писал(а):
что за параметр OVR в файле CFG
это я экспериментировал с режимами смены эффектов, OVR=OVERLAY или перекрытие... смысл в том, что когда один эффект отработал заданное время, то на светодиодах остаются состояния с последнего обновления. так вот, этот параметр по идее должен менять поведение плейера в момент между окончанием одного и началом нового скрипта, "стирая" светодиоды разными способами. но у меня что-то не заладилось с этим, и в окончательную документацию параметр не попал...
можете попробовать поиграть с этим значением от 0 до 3 - увидите разницу или нет? паузу между скриптами надо сделать хоть сколько-нибудь заметную, чтобы рассмотреть...
а лучший совет - забейте на этот параметр
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 14:23:47
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 161
Вот не задача, контроллер сдох! Экспериментировал, а сегодня утром не включился. И программатором не определяется. Сдох порт MOSI, надо туда резистор ставить! Ом на 200.
Нельзя выход МК на прямую отдавать на внешку.
А самое печальное - его заменить не чем. Есть тот первый МК (с алика), у которого фьюзы не шьются, а прошивка заливается!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 14:35:31
Карма: 97
может и надо, но, сдаётся мне, это сейчас контроллеры такие пошли никудышние... я со своим как только ни изголялся - не дохнет. а вот в другом проекте в Китае заказал 328-е меги, так одна сразу не захотела прошиваться, сигнатура не та была, а вторая в режиме игнора сигнатуры прошивалась, но потом прошивка слетала через некоторое время... из 5и штук 2 кривые оказались. пришлось спешно в ЧипДипе покупать...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 14:39:23
Карма: 30
Возможно, китайцы собаки на алике неликвид в основном продают. Временный выход нашел, пока поставлю Мегу8 и версию 1.
Тут вопрос, скрипты как примет старая версия прошивки? Или есть отдельно для v1 ?
Последний раз редактировалось Riniy Вс дек 20, 2020 14:40:55, всего редактировалось 1 раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 14:39:54
Карма: 97
версия 1 намного слабее в плане эффектов...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 14:48:25
Карма: 30
Другого варианта не вижу.
Хотя есть в DIP, может извратиться и временно проводками подпаяться. там же не всего 8-10 ног надо
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Подпаять DIP, наверное это единственное на данный момент решение. Но резюк я все-таки поставлю
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 22:23:14
Рейтинг сообщений: 43
Доброго! Уважаемые авторы, подскажите, есть ли возможность выбора порядка цветов (например, RGB, RBG, GRB и т.п.). Возможно каждый раз перепрошивать контроллер необходимой прошивкой, как это сделано, например в устройстве "http://radiokot.ru/circuit/light/run/83/ Гирлянда на светодиодах WS". Но гораздо удобнее было-бы задавать этот порядок или в текстовом файле на SD-карте совместно с остальными параметрами, или нажатием кнопки и запоминанием при отключении\включении питания. Учитывая большое количество разнообразных управляемых светодиодных модулей и лент, эта опция была-бы полезна на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 09:27:58
Карма: 97
сейчас реализована поддержка светодиодов WS2812B и WS2811, у них разные цветовые последовательности, выбирается нужный светодиод параметром в файле настроек плейера на SD-карте с эффектами, в описании все рассказано. других последовательносте я лично не встречал, реализовать поддержку любых вариантов теоретически можно, но необходимость этого под вопросом...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 12:44:14
А какие именно, уточните пожалуйста. И еще, возможно есть какой-то эффект для проверки соответствия цветов? Например, чтобы вся гирлянда зажигалась последовательно красным, зеленым, синим цветом
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 08:51:58
Карма: 97
что именно - какие?
как 2 пальца обсосать:
Код:
CLR
RPT
GB=FF GC=FF0000
WT=FF
GC=00FF00
WT=FF
GC=0000FF
WT=FF
GC=000000
WT=FF
INF
по 2,5 секунды последовательно КРАСНЫЙ-СИНИЙ-ЗЕЛЕНЫЙ, затем пауза в темноте 2,5 секунды, и так бесконечно
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 13:52:31
ARV писал(а):
что именно - какие?
Какой порядок следования цветов? первый, я понимаю, RGB, а второй?
И еще просьба и вопрос: возможно этот эффект для проверки гирлянды конвертировать в файл для SD-карты?
Можно доработать программу, не внося изменений в схему, чтобы фиксировать воспроизведение нужного эффекта?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 18:27:15
Карма: 97
тут не нужно догадок, тут нужно просто прочитать документацию на соответствующие светодиоды.
это возможно, но очень, очень непросто!
во-первых, надо откыть "блокнот" или другой тектовый редактор...
во-вторых, надо скопировать этот скрипт из браузера в этот редактор...
в-третьих, надо сохранить содержимое редактора в файл 1.SC
в-четертых, этот файл нужно скопировать на SD-карту...
в общем, я думаю, затея безнадежная, плюньте - на этом форуме считанные единицы посетителей способны справиться с этой задачей... даже я не всегда с первой попытки могу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 18:33:16
Вот это да! Ну, да время есть пока, буду разбираться... :)
А по фиксации воспроизведения эффекта?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 20:05:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 77
я справился со всеми четырьмя задачами :)))
SP634 вставь SD-карту в комп и отформатируй, затем скачай и разархивируй вложенный файл,
открой файл и все содержимое помести на SD-карту, вставь карту в плеер эффектов и наслаждайся....
эффекты.zip [9.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 20:29:02
Спасибо! Судя по текстовому файлу, здесь эффекты для матрицы 10х10? У меня гирлянды по 50 модулей, вряд-ли удастся оценить :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 20:54:44
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
А инструкцию почитать да отредактировать - не?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 21:12:30
Карма: 10
большинство эффектов универсальные подойдут к любой матрице ... считай номера эффектов которые не понравятся удали с SD-карты
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 21:15:47
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 23:29:25
Карма: 97
по 50 модулей отлично будет смотреться матрица 15х10 или наоборот, 10х15...
правда, в моём проекте придется резать на куски, т.к. матрицу типа "зигзаг" я не реализовал...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 15:21:36
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста по какой схеме можно повторить проект?
спасибо заранее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
