Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:39:09
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 21:56:34 Сообщений: 4 Откуда: Казахстан Алматы
Рейтинг сообщения:0
Добрался до гаража, сделал фото. . Выложил как смог, пока полностью не разобрался, может и по другому можно. ATON, спасибо, коротко и ясно. Но не пойму, почему именно лента, ведь датчик при вращении магнита выдает те же импульсы, что и при ленте.
Насколько припоминаю, магнитные датчики теряют импульс при смене направления. Это оговорено и в даташите. Потому не прижились. А так, конечно, альтернатива оптическому замечательная.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 15:40:15
Рейтинг сообщения:0
Понял вас, большое всем спасибо. Буду собирать дальше по оригиналу. На енкодерной ленте должен быть в начале пробел без полосок или не обязательно? И вот думаю какой шлейф ставить, есть от рулевой ленты на ней 9 дорожек, 2 из них шире остальных, а если делать по схеме mial и убрать лишние массы, то по количеству проводников все подходит. Но вот как с помехами будут дела обстоять, я не знаю. Может у кого был опыт?
Ну почему не прижились.. Очень даже. И трудятся без проблем почти 4 года и не на одной установке И лично мне нравятся больше, чем оптические. Хотя, конечно, они дороже. А особенности работы (не потеря, а сдвиг координаты при изменении направления) учтены в альтернативной прошивке.
Не, не пропустил. Я не выкладывал, так как количество заинтересованных в данной реализации можно пересчитать по пальцам, и проще предоставлять ее по запросу (безвозмездно). По-крайней мере, в теме будет меньше вопросов... Они и так повторяются слишком часто.
Тогда еще вопрос (из праздного любопытства): прошивка написана с нуля, или же модифицирована авторская? Помню много копий было сломано по поводу самописного компилятора Fort.
Видимо много времени прошло с тех пор... Прошивка модифицированная авторская. Когда-то я даже описывал что конкретно изменил для работы с магнитным энкодером. А к форту это не имеет отношения - авторская прошивка для контроллера на обычном С, и, кстати, с неплохими комментариями.
Собрал "пробную" установку: донор Canon i320 Характеристики: Максимальное разрешение для цветной печати: 2400x1200 dpi Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi Лента энкодера 600dpi ? Шаговый двигатель Nemo17 вал с шагом 2мм Микрошаг драйвера 4 В настройках каретки - 600 точ. на 25400мкм стол 200*4/2=400 точ. на 1000мкм Загружаю Gerber файл и на экране изображение сильно сжато по горизонтали. Что я делаю не так в настройках? Герберы загружал разные, и с этого форума тоже, картина одинаковая.
Комментарий к файлу: В архиве скрин гербера и настроек Настройки.rar [167.72 KiB]
Шаг стола не равен шагу каретки. У тебя шаг каретки ~20, а стола в 10 раз меньше, картинка получается в 10 раз больше. Выставляй или 600 DPI у каретки и стола, или 1200 DPI у каретки и стола.
mr_kot, была такая мысль, но потихоньку притянув всё - никаких заеданий нет. Тут на видео временный стол, точнее первый попавшийся кусок алюминия. Мне понравился вариант волка с двумя винтами по бокам стола для выравнивания платы по X, думаю как это реализовать.
