Зарегистрирован: Пн мар 12, 2018 23:22:51 Сообщений: 8 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Вот я балбес... Всё банальнее оказалось. Трансформатор отошёл от платы двумя контактами. Припаял, и счёт пошёл. Видимо сказалось падение нанита месяца полтора назад.
Ну с сбм-20 он уже никак не миниатюрный Других счетчиков нет. Наконец-то дошли руки доделать нанит свой, поэтому решил узнать, может кто пробовал с двумя как в рад-бое. Дело в том, что в исходниках есть возможность использования двух сбм-21, а вот с сбм-20 такого нет.
Дык, делов-то, взять кусок кода из Рад-Боя... Или посмотреть разницу между одним и двумя счетчиками СБМ-21 (время счета в 2 раза меньше) и прописать по тому же принципу изменения для двух СБМ-20 (опять-таки, задать меньшее время счета)
Добрый день, форумчане. У кого есть какие-то идеи по использованию фабричных трансформаторов? По типу ATB3225,ибо с намоткой явно какие-то пробоемы у меня. Может уже обсуждалось, и кто-то сможет примерно носом ткнуть в нужную страницу?) Основной вопрос состоит в том, что нужно понять направления намоток трансформатора, а об этом в даташите не сказано ничего [url=http://img.radiokot.ru/files/139103/medium/2byxzyqioh.jpg]
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 23:32:22 Сообщений: 96 Откуда: Культурная столица
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, подскажите в таком вопросе, собираю данную схемку. Начал с преобразователя. Но к моем большому удивлению С транзистором IRLML6346. Ерунда на выходе не более 100в. Причем смотрю на входе транзистора сигнал искажается и конкретно. Поменял транзистор на самый простой BSS138 напряжение поднялось значительно. и сигнал стал ровный. Собственно вопрос есть ли аналоги IRLML6346 на что то другое. Так же можете сказать какая маркировка на данном транзисторе. А то мало-ли Барахло втюхали
Какую? С умножителем? Без умножителя? Какой трансформатор?
Le_Fleurs писал(а):
...Начал с преобразователя...
Это как?
Le_Fleurs писал(а):
... аналоги IRLML6346 на что то другое..
Читаем эту тему и параллельную (Рад-Бой). Где-то в теме есть и пост от автора устройства о возможности использования заводского транса в схеме без умножителя. Все схемные изменения (транзистор, стабилитрон) указаны там же.
Le_Fleurs писал(а):
...какая маркировка на данном транзисторе...
Смотрим даташит.
П.С. Если в конце предложения нет вопросительного знака, то это обычно не вопрос, а утверждение... и получение ответа в этом случае не подразумевается. Имхо...
П.П.С. Читаем тему! ВСЕ заданные Вами вопросы "обсосаны" до состояния ...
Рейтинг сообщения:0
Поменял место положение прибора. Ниче не поменялось все как и было. Не может же привышать показания. У меня бы за 8 лет на работе и волосы выпали А как проверить гасится ли датчик?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 36 seconds: Интересный момент. Подключил осцил на датчик посмотреть сигнал. Если осцил подключён то показания становятся в норму. Как только щуп убираю опять показания в 20 раз увеличиваются.
Сейчас этот форум просматривают: mike880 и гости: 53
