Всем привет, работаю в CoIDE и у меня возник вопрос. Как узнать что в 7 бите регистра IDR блока GPIOD установлен 0. Код как проверить стоит ли там 1 я знаю он выглядет так if(GPIOD->IDR&(1<<7){условие}, но не знаю как проверить на 0. Догадваюсь что можно использовать исключающее или, но сейчас нет возможности проверить это, может кто подсказать прав ли я?
Почему? Если бит не равен 1, значит он равен 0. Третьего не дано. Понятно, что так обычно не пишут, сравнивая с интересующим значением, но тем не менее логика же верна.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Zhuk72, а до знака думаете стоит бит? Подумайте еще, посмотрите на выражение в скобках. Какие оно может принимать значения? Подсказка: 0 и 1 - неправильный вариант. Подсказка 2: if(x) при каких значениях x сработает?
