Как лучше сделать? Подскажите пожалуйста. Взять 2 термометра щитовой круглы 22мм 220в. Поместить его в коробочку. Коробочка например распределительная коробка глубокая квадратная, маленькая. 1 датчик термометра оставить в коробке. Термометр подключить к выходу на 220в. 2 датчик второго термометра вывести снаружи коробочки. И удлинить около 3-4 метров. Из коробки вывести провод 220в. Изделие установить на стену. Выносной датчик вынести на улицу под солнце. Подключить к 220в.
Получаю температуру внутри помещения. И снаружи. Для точности показаний выносной датчик блестящий обернуть черной изолентой и залить ее суперклеем. !!! Датчик должен летом 100% времени находится на палящем солнце , не в тени.
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
ВЫБОР ТЕРМОМЕТРОФ СЕЙЧАС НА ЛЮБОЙВКУС ПИЧЕМ ПОЛНО 2 ЛАТЧИКОВЫХ дом /улица(погреб) датчик там ntc 10k так чьтол легко удлиняется фидером нужной длины причем ести и на 1 батарейке термометры нен вижу причин для калхозу
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Неужели так сложно показать хотя бы фотографию того о чём идёт речь? Экстрасенсы тусуются в других разделах...
Ну а про датчик обернуть чёрной изолентой для точности показаний - это вообще шедевр. Что это за глупости? Что хотите измерять? Можно описать подробно, что хотите получить?
Термометр. Привлекает что он может работать от 220 напрямую. Я так думаю что может. Вставил в него провода от сети и он показывает температуру.
Что я хочу от датчика. Цифровой термометр у соседа показывает температуру под навесом 38 градусов. Мой должен показать температуру на солнце а не в тени. Датчик наверное имеет вид блестящего бочонка. Он солнце будет отражать и не точно показывать.
Заголовок сообщения: Re: Цифровой термометр 220в из термометра щитового?
Добавлено: Вс янв 17, 2021 09:29:34
Вот теперь предельно понятно, что из себя представляет термометр и что хотите измерять. Так вот, чтобы измерять температуру воздуха не в тени, то укрывать и оборачивать чем либо, датчик нет необходимости. То, что он блестящий, это не помешает ему нагреваться… так как цилиндр датчика из сплава меди. Закрепляйте датчик как есть и всё будет показывать нормально (естественно с погрешностью указанной в технических характеристиках устройства). В домашних условиях погрешность положительной температуры можно определить довольно просто. Измерив подмышкой свою температуру тела. Как это делаете медицинским градусником. Таким образом узнаете точно на сколько термометр врёт.
Добавлено: Пн янв 18, 2021 09:06:35
Вопрос не корректный. Что значит: "будет работать?" Если не бракованный, то конечно будет работать.
Если верить тому что указано на сайте, то термометр рассчитан на питание от 50 до 380 VAC. Так что от сети 220 VAC работать будет.
По ссылке указаны те же характеристики по питанию, что и у предыдущего варианта.
ЗЫ. Если решите термометр сделать самостоятельно, то я бы Вам написал прошивку для микроконтроллера ATtiny2313A (или другого из AVR: тини мега), два датчика DS18B20 (дом/улица) и индикатор по вашему выбору: или светодиодный семисегментный, или ЖКИ к примеру WH0802. Спойлер
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пн янв 18, 2021 09:14:52, всего редактировалось 1 раз.
есди заявлено питание от сети то ничо там перделывать наверно ненадо
вотт тока насчет безопасности eй меня сомнения -я вскрывал волтметрры щитовой такого конструктива -питалник там на базе капа баласного -ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ НЕТ на датчике впролне моджет летать фаза...
Цифры у этого термометра не могут быть большими… наоборот они очень маленькие… если это тот корпус постом выше. Там диаметр дисплея ровно как металлические 10 рублей (22 мм = 2,2 см). Там же это указанно.
Удлинить провод датчика надо не менее 3 метров.
Тогда внесёшь дополнительную погрешность в показания… так как датчик подключен по двухпроводной схеме… то есть, чем длиннее кабель тем больше дополнительное сопротивление…
Ищу красивый корпус для термометра. На ум приходит только распределительная коробка квадратная.
Вот когда придут термометры, тогда и будешь прикидывать куда их вставить.
отпаять от платы и нарастить до нужной длины датчик тиам NTC=10ком dkbzybt сопротивления проводоф мизерное от наводоу защититца легео припаяв на плату ка 0.22-0.47мк а вот мессто сростки и сам кабель от сырости и утечек надо надежно зашитить например залиф место стыка компаундомиз силикона в пластиковом патроне..
Добавлено after 1 minute 51 second: калибровть такие термолметры принято в 2 точках 0и +40с
Добавлено after 5 minutes 59 seconds: насчет циферок они очень мелкие там те которые синие и кроасныен еще кое ка видно а зеленые сливаются с флном... лучге было взять прямоуголный корпус...
херня вот на 2 часовых их хватает надолга если зделать выноснве АА LR6 иххватит лет на 5 обоим термометрам
есть подобные но на 2 и 3 канала цифры помелче правда там но есть и с комутатором дисплей 1 а каналоф 2 у меня такой выбор in\out кнопкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
