Добавлено: Сб янв 23, 2021 20:35:52
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 01:42:09 Сообщений: 373 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
К сожалению там не указано это
– модуль начинает 1 раз в секунду посылать множество данных; – микроконтроллер разбирает данные и находит значение времени; – после того как значение времени найдено часы "пикнут" 1 раз
Могу только посоветовать найти даташит на ваш модуль и почитать что и как индицирует модуль. Ну а если есть заведомо исправный модуль- попробовать поменять. Например, мне в первый раз попался неисправный от производителя. Благо продавец попался хороший
А как часто происходит синхронизация времени, есть подозрение что синхронизация не работает? И что означает мигание светодиода на модуле GPS?
Мигание светодиода на модуле GPS означает, что он видит спутники и передаёт корректную информацию. Синхронизируются часы при получении корректного пакета информации, то есть каждую секунду. Лично мне это показалось избыточным и я подключил модуль GPS через таймер, срабатывающий раз в сутки на 20 минут.
Добавлено: Вс янв 24, 2021 13:51:11
Рейтинг сообщений: 49
Зарегистрирован: Вс сен 01, 2013 19:21:15 Сообщений: 102 Откуда: город К
Рейтинг сообщения:0
Вопрос по дешифратору К155ИД1. В схеме со статической индикацией с ИН8-2 (анодное +170 В, напряжение горения лампы 135 В), микросхемы выпуска 1983 года имеют утечку по выходу, видно слабое свечение одного из катодов. У микросхемы 1988 года данного эффекта не наблюдается. Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?
_________________ Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый ! --- Consulовед второго уровня.
Модуль я купил такой же как у вас, вы ссылку давали на него. Сперва он нормально работал, светодиод мигал, а тут заметил что перестал мигать. При подаче напряжения раздается однократный писк, значит МК видит модуль. Я так понимаю что сам модуль тоже запоминает время, а то сколько бы часы не стояли без напряжения и без батарейки, он всегда запускает их с последним значением минут, тоесть если я отключил часы с временем 13:46 то и через 10 минут когда подаю напряжение будет 13:46 пока они не синхронизируются. Может модуль можно как-то обресетить?
Нечего в нем "рессетить". А последнее время у Вас скорее всего где то в часах сохраняется - попробуйте после отключения питания перешить МК и посмотрите, какое время часы отобразят. У меня в деревне у "маленького брата" (безвентиляторный компьютер) синхронизация времени идет от GPS, так что бы программа синхронизации видела не только GPS но и Глонасс, приходится вводить в него (приемник GPS + Глонасс) ряд команд - он их запоминает до первого сброса по питанию. У Вас прием ник где расположен? Мой например уверенно принимает сигнал только на подоконнике, полметра - метр от окна и все - сигнал теряется. Попробуйте поэкспериментируйте с ним в программе u-center.
_________________ У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Подключите к компьютеру (нужен переходник USB-TTL), после запуска программы укажите СОМ порт датчика, скорость и Receiver-Connect (описаний в инете полно). Программа выведет кучу данных, как графических, так и текстовых, от датчика. Может быть вечером (мне сейчас после прививки хреново от слова совсем) постараюсь скрины выложить. Правда не знаю как модераторы в этой теме к такой информации отнесутся.
Добавлено: Вс янв 24, 2021 17:32:46
Рейтинг сообщения:0
Немного погуглив выяснил что данному модулю нужно питание 5В, а в нашем случае на него идет питание 3.3В. Может из-за этого он плохо работает? В качестве USB-TTL подойдет старый дата кабель от телефонов на FT232 если не ошибаюсь микросхеме, я раньше этим шнурком телефоны прошивал? RX-TX контакты в нем точно есть.
Добавлено after 36 minutes 32 seconds: Снял экран с антенны, мало ли думаю, оборвал контакт коаксиального проводка, а там пусто места под детальки есть, а деталек нет
Добавлено after 1 hour 46 minutes 24 seconds: В общем манипуляции с перебросом питания модуля на 5В ничего не дает. (На модуле стоит стаб и питание самого ГПС 3.3В) так что я его не спалил
Привет всем котам! Ткните пожалуйста ссылкой, есть пара 155ИД1, разные Пики и Меги, 6 шт. ИН-14, DS1307. Преобразователь буду делать на МС34063 потому как MAX1771 дефицит так же как и BU2090, дорого либо долго из Китая, только хочу с анти-отравлением катодов и под один термометр. На Меге-8 видел, но вот индикаторы уже старенькие а функции очистки катодов я а там не нашел.
_________________ Терпение – это искусство надеяться (Л. Вовенарг)
Функции очистки катодов в часах от лукавого Практически как мертвому припарка Если править лампы, то для этого есть https://cxem.net/izmer/izmer178.php или подобное
Добавлено after 1 minute 11 seconds: samand587, Понял, спасибо за простой и внятный ответ! Я с ГРИ пока не связывался, всё с ТВ в основном - у кинескопных пушки дохнут со временем. Значит на Меге буду делать.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 13:49:09
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 847 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
"Это другое". Накальные катоды с катодами в инках миеют только общее название. Я в своих первых часах поставил инки из чего попало. Не заметил отравленной цифры. Оставил как есть. Через пол года сама вылечилась и до сих пор нормально работает. Тут основная беда это насасывание воздуха. Если цифра горит не полностью и ещё розовит - скоро умрёт. Такую нельзя ставить. Ну или в панельку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
