да, вырос... из-за маленькой допустимой DCmax=30%... из-за хлипкого ключига... кроиллово опять и снова привело к неизбежнуму попадаллову Спойлер обратное на прямом и разрядном диодах Спойлер
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Ср янв 27, 2021 21:16:25
Зарегистрирован: Пт мар 17, 2017 19:43:25 Сообщений: 130 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
вот теперь нужна помощь ... нифига не пойму ( уж лучше бы "стрельнуло" )
в общем перемотал, сунул, включил ... и сразу странность, шим в минимуме ( ОС максимально давит ), а на выходе аж под 100В, даже с сопротивлением на выходе меньше 1кОм ... только после 100мА нагрузки поверх этого, вроде начинает стабилизировать ( и то на 40В - настройка ОС ).
берем ослик и видим такое:
Спойлерна входе транса:
тут я принудительно поднимал ширину импульса:
а вот выход! :
при почти расчетных 250В основного импульса, выброс аж больше 100В ( частота колебаний около 3МГц )
для сравнения, в том же месте тем же осликом ( карманным ), как было при 5В:
дальше интереснее - это затвор ключа ( с отключенной ОС, чтоб она не вносила помех ):
и соответственно его ток при тех же условиях:
опять же для сравнения, как было:
оно правда и на питании ШИМ микросхемы показывает такое ( видимо почти 100В шумов дают результат ):
выходную цепочку снаббера крутил вертел ( в смысле номиналов ), толку мало и греется ужасно ....
так же, видимо и дроссель выходной греется ( точнее магнитопровод, ДГС но подключена только одна обмотка, желто-белое родное кольцо )
ПС: и да, картинки с отключенной ОС, принудительно выставленной шириной и без выходных цепей ( но и на почти полностью собранной схеме было все тоже самое ), включено через лампу, но опять же, и без нее все тоже самое ( только напряжения повыше ).
единственно что приходит в голову, надо менять фильтрующие цепи на входе транса ? ( но тама сложноватая схемка, фиг знает как хотя бы примерно считать ) - может быть после перемотки изменились собственные резонансы и цепи стали не эффективны ( вот точно не замерил, но вроде свободные колебания были выше по частоте , около 20МГц, а стало около 3МГц)
трудно же сделать из говна конфетку? мой источник +63в Спойлер а вот и минимальная отключаемая нагрузка хх в виде двух 10Вт резисторов Спойлер вот что на коллекторе нижнего транзистора должно быть Спойлер ток максимальный Спойлер ...практически невозмочно
Starichok51, вы писали, что занимаетесь переделкой прямохода, не закончили его делать? Может при желании выложите осциллограммы при разных нагрузках? Хотелось бы сравнить со своими, да и другим будет интересно и полезно!
на вторичке я смотрел осциллку, но фотографировать не стал. на обмотке для "бывших" 12 Вольт на прямом ходе амплитуда примерно 56 Вольт. в паузе обратное напряжение (когда идет размагничивание) тоже почти прямоугольной формы и на вид примерно такой же площади с амплитудой примерно 54 Вольта. это напряжение по осциллу и при конкретном напряжении в сети в тот момент. исходя из 56 Вольт, регулировку можно делать не более 25 Вольт, для надежного запаса до 50% заполнения. но мне для зарядного нужно было выставить 14,4 Вольта.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 12:56:38
Рейтинг сообщения:0
Starichok51, а мои попытки переделки почему закончились такими результатами ? может такая схемотехника не для таких высоких напряжений ( сам как то с прямоходами не сталкивался, и попытки найти схемы их на высокое не увенчались успехом )
в принципе по расчетам все вроде верно, и размах как раз 250В, как и должно быть ... но вот эти выбросы аж в 150В и колебания дикие ...
и получается мне в холостом его надо нагрузить аж на 10-15Вт - кошмар ...
я включал на холостом, даже вентилятор был отключен. оставался только резистор минимальной нагрузки - 120 Ом. потом удалил и этот резистор, так как минимальную нагрузку обеспечит вентилятор.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 16:36:49
Рейтинг сообщения:0
Starichok51, ну в "стоке" проблем то не было ... а вот после перемотки на 50в, даже с нагрузочным сопротивлением менее 1к, ШИМ на минимуме, а напряжение под 80-100в, и только после нагрузки выше 100-150мА вроде начинает работать ОС ...
я включал без резистор минимальной нагрузки и без вентилятора - было слышно тихое пощелкивание от старт-стопного режима, но на выходе держалось четко 14,4 Вольта. никакого "зашкаливания" до амплитудного значения у меня не было. 5Вт - нормально для минимальной.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 20:35:30
Рейтинг сообщения:0
Starichok51, вот у меня он даже с замкнутой полностью ОС, в режим "старт-стопного" не переходит ( видимо кондер меж 3 и 4 выводом микрухи таки не дает ), может потому и такое напряжение на Х.Х.
но вот странно, в "стоке" общее потребление на ХХ было меньше 1Вт и нормально, но там и высоких напряжений таких не было, может в этом дело ...
и вот такое, как то нефига не нравится ( и ничем не гасится ) :
выход транса
шунт ключа
ПС: просто, может не удачная модель для данной задачи и может взять обычный двухтактник ... ( а этот обратно перемотать на 12-15В и максимальным током )
минимальное устойчивое, что удалось получить... около 1us далее сваливание в дрищиподобное непотребство Спойлер Спойлер и даже этого много... слишком... переходит к "пачкованию", чтоб удержать выход в заданных пределах... 5W считай лехко отделался... на других для исключения сваливания в старт-стоп делал компаратор отключаемой нагрузки хх. но выходное держит намертво +63в Спойлер топология нормальная, можно сделать регулировку от 0 до +100В без проблем... без всяких RD
у меня 60кГц, 17мкс и 0,8мкс... 5% транс у меня 1:3... Vmin=300/3*0,05=5в... минимальное... по факту от нуля... хреновый у тебя осцл или пользоваться не умеешь... хреновый фотограф...
на моем блоке период примерно 13,8 мкс по осциллу. это примерно 73,5 кГц. я смотрел осциллографом, еще когда стоял резистор минимальной нагрузки - 120 Ом, но без вентилятора. при 12 Вольтах это мощность 1,2 Ватта. импульс не стремился к "нулевой" ширине - был достаточно широк и устойчив. то есть пачек старт-стопа и в помине не было.
Добавлено: Сб янв 30, 2021 14:33:19
Рейтинг сообщения:0
я готов уже смириться что не вышло ( наверное лучше взять банальный двухтактник, там как то все понятнее ), но не люблю когда что то не понимаю ...
и вот тут не понимаю, прежде всего, что это за свободные колебания, да еще с таким размахом .... ( ведь на "стоке" такого не было )
было так : ток на ключе
и импульс на выходе транса
тоже конечно наблюдаются выбросы, но явно не такие...
да и не, работает как то все не так и греется что то все ....
ПС: единственно что, индуктивность первички стала чуть ниже, было 3,6мГ, а стало 3,1мГ ( как я не стягивал магнитопровод при сборке, но для изначальной индуктивности так и не "дотянул" ), но вроде по расчетам это не должно прям сильно повлиять ...
не было такого на стоке... и на первичной обмотке такого тоже не было Спойлер 100в/дел... зато на вторичной появляються чудеса Спойлер вот чудеса на цифре Спойлер после выпрямления и фильтрации однозвенным LC-фильтром на выходе чистейшая постоянка с небольшими пульсациями Спойлер
Сейчас этот форум просматривают: genna-di, vladem и гости: 45
