Добавлено: Сб фев 27, 2021 16:40:43
Рейтинг сообщения:0
Прошу подсказать кто употреблял это? Оказывается это не панелька под лампу а дешифратор с высоковльными ключами вместе? Просто что находится из описания в пдф онлайн переводчик мне не помог.
Я "не употреблял" но, вроде бы там всё понятно- http://www.decadecounter.com/vta/pdf/BIP-8804.pdf выв 6 - +200 вольт выв 2 - + 5 вольт выв 4 - "общий" (земля) выв 11 - при замыкании на "землю" зажигается точка выводы 9, 8, 3, 10 соответственно входы 1-2-4-8- Остальные выводы не подключены или не используются..
В принципе это 155ИД1 и индикатор "в одном флаконе".. И чего только эти иносранцы не придумают..
Кстати, если верить написанному в даташите, то конкретно модификация BIP-8804-4 предназначена для управления лампой с символами "+" и "-". Собственно, именно подобная лампа и видна на фото. Для обычных ламп с цифрами нужна BIP-8804-1, а для лампы с точкой - BIP-8804-2. Причём ключа для точки внутри нет, на контакт 11 выведен напрямую катод лампы.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
У меня есть Bip-8804-1 и несколько ламп цифровых b-5991 с сточками и без просто эта панелька-дешифратор под руками была.
Уважаемые, ни у кого случайно нету закромов с 133ИД1 в любом корпусном исполнении (в том числе в коричневой или розовой керамике без золочения) ? Купил бы 4-5шт, если не по 200р, как на том же Мешке предлагается....
Сус, приветствую! Имеются 5шт. новые, в золоте, розовая керамика, серия 02 82. Цена вопроса - 1000р. вместе с почтой. Если интересно, прошу в личку.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Добавлено: Пн мар 01, 2021 11:18:53
Рейтинг сообщений: 74
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2016 15:45:10 Сообщений: 186 Откуда: Калужская область
Рейтинг сообщения:0
Скажите правильно ли я считаю если для того чтобы понять какое отклонение в месяц имеет DS3231 нужно сделать следущее: Читаем Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C Берем 86400 * 30 и делим на 1 000 000 Получаем +- 2,5 сек для 1ppm Значит для месяца это плюс / минус 5 сек.
_________________ Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
...Читаем Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C Берем 86400 * 30 и делим на 1 000 000 Получаем +- 2,5 сек для 1ppm Значит для месяца это плюс / минус 5 сек.
Правильно, только чем поможет чтение Accuracy. Не нашел такого регистра, имелся в виду Aging, так он после сброса 0. Вот если будет определена погрешность хода, тогда можно пересчитать величину необходимую для записи в регистр Aging.
Сейчас этот форум просматривают: Paktok и гости: 60
