Всем доброго времени суток. Кто подскажет, какая форма сигнала должна быть на первичке ТГР в сварочном инверторе? Косой мост, на полевик,от которого запитывается ТГР, приходит ровненький сигнал.
ты две одинаковые картинки залил. Ещё желательно фото трансформатора и способ намотки. А чем родной трансформатор не угодил?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Так и должно быть, это означает что трансформатор размагнитился и готов к следующему циклу. На форме импулься на затворе это не скажется.
Насколько понимаю, нижняя п.волна значения не имеет. Вот только у меня нестыковка. Пишут, что должно быть соотношение +15В/ (-5В). У меня все не так. А это как нибудь корректируется? И еще, сопротивления, чоторые вместо транзисторов, достаточно сильно греются. В основном в верхнем плече.
Хороший вопрос. Так утверждают на вышеуказанных сайтах. В других источниках рекомендуют конденсатор. Пробовал оба варианта. Результат одинаков. Может и есть нюансы, но я их не смог увидеть.
и конденсатор греется ? Часть схемы с трансформатором дай, лениво искать.
По моим подсчётам не получится такого соотношения, примерно симметрично у меня получилось. Положительная полуволна может быть чуть больше.
Я не могу на это что нибудь ответить. Вот кусок из темы: "...Ирина Слава, спасибо, эта тема уже изучена. Меандр +15 и - 5. Я в курсе...."
Ну,если (-10) и +15 нормально, попробую запаять транзисторы. По идее заваленые фронты должны выпрямиться. Плохо, что на аппарате нет отдельной дежурки.
Могу завтра забить с мультисим схему, но по моему мои расчёты верны.
сложно получается. наверное нет смысла пока связываться с Мультисим. Смотрю по другим источникам, там на осциллках все похоже. (-10), +15+18В. Нашел случайно родственную тему: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=132710. Там к пользователя тоже был урезаный сигнал на первичке. Но он вроде его поправил...или так срослось.
Значит мои примерные прикидки оказались нормальными.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds: Вот думаю, чел в вышеукеазанной теме делал первую проверку, подав 12В вместо сетевого. Но у него видимо есть источник дежурки. У меня его нет, стоит реле 24В. Мне наверное надо подавать 24В вместо сетевого?
Меня интересует другое как умудрился данный трансформатор умереть. И что его подвигло в мир иной?
Ну я не часто встречаю сварочники, но впервые слышу что ТГР сильно греются. за всю жизнь отремантировал не больше 20шт и не разу не менял ТГРы. В некоторых телевизорах ферриты в БП греются более 100°(слюна шипит) и работают по 10-15 лет.
нелзя 1такт тран на колечке мотатьШ I там нужен с зазором 015 насчет деградаций ферита бред -там обмотки спекаются перематывать на родном сердечниен надо
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: Mad Daimond и гости: 57
