Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f4 cmsis usart +terminal1,9 b
Текущее время: Ср апр 24, 2024 15:52:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: stm32f4 cmsis usart +terminal1,9 b
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 20:33:49
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -23
Код:
у меня вопрос .Я пытаюсь вывести на терминал текст .А выводятся какие то 0<0> и козябрики.в халеЛЛ тоже самое.?Кто подскажет умную мыспь?
Добавлено after 36 minutes 14 seconds:
ии
Добавлено after 32 seconds:
Код:
main.c [39.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: stm32f4 cmsis usart +terminal1,9 b
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 20:44:07
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
Ну и жесть! От этого кода глаза вытекают просто!!! Никакой культуры…
P.S. Если выводятся "козябрики", это означает, что тактирование неправильно настроено.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 22:25:11
Карма: -8
И в кубе тоже?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Тактирование контроллера настроенно.Правильно или неправильно.Но I2C работает.Да я не программист.И культуры написания программы.Не научен.Да и На AVR тоже самое.
Добавлено after 28 minutes 26 seconds:
Может я не так понял.Тактирование контроллера? Или usart ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 09:57:59
Рейтинг сообщений: 80
зациклите выдачу 0х55 в режиме 8n1 и замерьте частоту ( можете кратно снизить скорость передачи, чтоб однозначно оценить даже dso138тым). с учетом что 2 бита '10' это период частоты - это и будет скорость вашего уарта. Сами понимаете, что она должна быть равна выставленной в терминале.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 17:03:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
В int main(void) после RCC_init(); выполните следующий код
Код:
        RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
        RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
покажите результат с отладчика структуры RCC_Clocks {...}
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 19:24:39
Карма: -8
Код:
Код:
на жто компелятор ругается
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
и это по моему в кубе.А в кубе тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 22:05:42
Карма: 20
Как ругается?
Проверьте что бы был подключен файл
Код:
#include <stm32f4xx_rcc.h>
У вас под сомнением
Код:
RCC_PLLCFGR_PLLP
AHB Prescaler
APB2 Prescaler
да и сомнительный разгон, думаю как раз с куба все бы и работало.
Давайте сюда данные регистров RCC->CFGR RCC->PLLCFGR до выполнения функции RCC_init() и после выполнения, и насколько кварц стоит? Сам посчитаю.
Либо делайте то что предложил a797945
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 06:48:52
Карма: -8
в кубе тоже самое.Козябрики .#include <stm32f4xx_rcc.h> этого файла нет.Он есть в кубе.Но в кубе я генерировал проект .Правда функция передачи на cmsis.AVR тоже козябрики?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 09:55:15
Карма: 20
Попробуй так сделать:
в функции USART1_init() заинкрементировать строки
Код:
USART1->CR1     |= USART_CR1_RXNEIE;
NVIC_EnableIRQ (USART1_IRQn);
далее сверху функции int main(void) добавляем код
Код:
void UsartInit(uint16_t baud)
    USART1->BRR = (uint16_t)baud;
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_UE;
    USART1->CR2 = 0;
    USART1->CR3 = 0;
void nast_uart(void)
{ uint16_t i;
   for( i=100; i<0xFFF0; i++ )
      UsartInit(i);
      tx_uart1 (0x0a); tx_uart1 (0x0d);
      tx_uart1 ('K');tx_uart1 ('O');tx_uart1 ('D');tx_uart1 ('=');
      tx_uart1 ((i/10000)%10+0x30);
      tx_uart1 ((i/1000)%10+0x30);
      tx_uart1 ((i/100)%10+0x30);
      tx_uart1 ((i/10)%10+0x30);
      tx_uart1 ((i/1)%10+0x30);
в функции int main(void) после USART1_init();
вставляем nast_uart();
Код:
          timer6_init();
          //ds18b20_init();
          USART1_init();
         nast_uart();   ////////////////////
          // adc_init();
           I2C_Init();
подключаемся терминалом на скорости, к примеру 19200, и жмем резет на stm32f4,
функция последовательно будет перебирать регистр USART1->BRR, пока не получите адекватную информацию в терминале.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 15:22:14
Карма: -8
Я настроил просто на резонатор 8Мгц работает.А включаю PLL и понеслись козябрики .Меня вот что интересует.Там на рисунке есть PLL и что такое R я не нашол
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 18:56:42
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Найди. Без него никак.
Какой хоть у тебя МК?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 20:04:11
Карма: -8
stm32f407
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
или это бит сброса.Но я его его в регистрах не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 09:00:42
Карма: -4
Открой файл "system_stm32f4xx.c" и посмотри, что это за параметр.
Твой код крайне сложно читать, посмотри на примеры из тех же библиотек от СТМ. И не заметил у тебя настройку поля досчёта делителя частоты для УАРТ. Ниже фрагмент класса класса последовательного порта для F411, работающего под FreeRTOS.
Код:
ComPort UART_base::open
    ComPort     _port,
    uint32      _baudRate,
    uint8       _dataBits,
    Parity      _parity,
    StopBits    _stopBits
    switch( _port )
        case COMPORT1:
            usart = USART1;
            break;
        case COMPORT2:
            usart = USART2;
            break;
        case COMPORT6:
            usart = USART6;
            break;
        default:
            usart = 0;
            _port = UNKNOWNPORT;
            break;
    port     = _port;
    baudRate = _baudRate;
    dataBits = _dataBits;
    parity   = _parity;
    stopBits = _stopBits;
    if
        ( port == UNKNOWNPORT ) ||
        ( usart == 0 )
        return UNKNOWNPORT;
    // ---- _baudRate ----
    if( ( _baudRate == 0 ) || ( _baudRate > 921000UL ) )
        lastError = INVALID_BAUDRATE;
        return port;
    // ---- _dataBits ----
    if( _dataBits != 8 )
        lastError = UNSUPPORTED_DATA_BITS_VALUE;
        return port;
    //  Расчитаем делители частоты УАРТа.
    //  Определим частоту тактирования шины, к которой подключен УАРТ.
    switch( port )
        case COMPORT1:      // Этот порт подключен к APB2.
            APB_n = 2;
            usart_IRQn = USART1_IRQn;
            // Извлечём делитель частоты,
            APB_divider = ( RCC -> CFGR >> RCC_CFGR_PPRE2_Pos ) & 0x07;
            taskENTER_CRITICAL();
                // Включаеи тактирование порта.
                RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
            taskEXIT_CRITICAL();
            break;
        case COMPORT2:      // Этот порт подключен к APB1.
            APB_n = 1;
            usart_IRQn = USART2_IRQn;
            APB_divider = ( RCC -> CFGR >> RCC_CFGR_PPRE1_Pos ) & 0x07;
                RCC -> APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;
            break;
        case COMPORT6:  // Этот порт подключен к APB2.
            APB_n = 2;
            usart_IRQn = USART6_IRQn;
                RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART6EN;
            break;
        default:
            lastError = INVALID_PORT;
            return port;
    // Сбросим все конфигурационные биты. По ходу разбора параметров будем
    // выставлять нужные.
    usart -> CR1 = \
    usart -> CR2 = \
    usart -> CR3 = 0;
    // Преобразуем код делителя в число.
    switch( APB_divider )
        case 0x0:   // 000b
        case 0x1:   // 001b
        case 0x2:   // 010b
        case 0x3:   // 011b
            // Без делителя, напрямую.
            APB_divider = 1;
            break;
        case 0x4:   // 100b
            APB_divider = 2;
            break;
        case 0x5:   // 101b
            APB_divider = 4;
            break;
        case 0x6:   // 110b
            APB_divider = 8;
            break;
        case 0x7:   // 111b
            APB_divider = 16;
            break;
    uint32
        floor = SystemCoreClock / ( APB_divider * (uint32)_baudRate * 16UL );
    int32
        frac =
                ( SystemCoreClock / APB_divider ) -
                ( (uint32)_baudRate * floor * 16UL )
            ) / 200L,
        fracfrac = frac % 100L;
    frac /= 100L;
    if( fracfrac > 50 )
        ++frac;
    usart -> BRR = ( floor << 4 ) | frac;   // Выставили делитель.
    // ---- parity ----
    switch( _parity )
        case NO_PARITY:
            break;
        case ODD:       // Нечётность
            usart -> CR1 |=
                USART_CR1_PCE | // Разрешение контроля чётности-нечётности.
                USART_CR1_M   | // Длина символа 9 бит.
                USART_CR1_PS    // Работаем с признаком нечётности.
            break;
        case PARITY:    // Чётность
            usart -> CR1 |=
                USART_CR1_M     // Длина символа 9 бит.
            break;
        default:
            return port;
    // ---- stopBits ----
    // 00 — 1 бит, 01 — 0.5 бит, 10 — 2 бит, 11 — 1.5 бит;
    switch( _stopBits )
        case ONE_STOP_BIT:
            break;
        case ONE_AND_HALF_STOP_BIT:
            usart -> CR2 |= USART_CR2_STOP;
            break;
        case TWO_STOP_BITS:
            usart -> CR2 |= USART_CR2_STOP_1;
            break;
        default:
            lastError = UNSUPPORTED_STOP_BITS_VALUE;
            return port;
    purgeTxBuff();
    purgeRxBuff();
    usart -> SR = 0;
    setEvents();   // Разрешаем нужные нам прерывания.
    return( port );
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 18:37:57
Карма: -8
"Открой файл "system_stm32f4xx.c" и посмотри, что это за параметр." Что за параметр?.Я настраиваю просто на резонатор.И настраиваю скорость usart2 -работает.А настраиваю на PLL шину на скорость 168Мгц.Пшик
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 19:03:40
Карма: 20
stm32f407
по ходу дела выбранный вами проц не вытягивает ваш код, то есть слабоват будет.
Может вам попробовать что нибудь из Cortex-R, а еще лучше Cortex-A? К примеру не плохой будет выбор ARM Cortex-A710.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 08:16:37
Карма: -4
Судя по используемым терминам, ты не понимаешь, что тебе нужно делать. Разберись с устройством ФАПЧ, тогда станет понятно что тебе нужно настраивать и как рассчитать необходимые параметры.
Я конечно понимаю, что тут грамотных людей меньше, чем хотелось бы, но такое первый раз встречаю. Ты если покурил или бухнул чего, то не следует сразу сюда выплёскивать отрыжку своего повреждённого мозга.
ТС, тебе для понимания: у 405/407 и 411 одинаковые УАРТы. И системы тактирования тоже одинаковые (не помню есть у 405/407 SAI или нет, но тебе это точно пока не понадобится). Намёк понятен? У меня на 411 работает текстовая консоль на 115200 и два Модбас на 115200, мастер и слэйв. Частота 411 у меня 96МГц.
Код:
#define RCC_PLLCFGR_PLLP_div2              (0x0U << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos)      /*!< 0x00000000 */
#define RCC_PLLCFGR_PLLP_div4              (0x1U << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos)      /*!< 0x00010000 */
#define RCC_PLLCFGR_PLLP_div6              (0x2U << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos)      /*!< 0x00020000 */
#define RCC_PLLCFGR_PLLP_div8              (0x3U << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos)      /*!< 0x00030000 */
#define RCC_CFGR_MCO2_SYSCLK               (0x0U << RCC_CFGR_MCO2_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2_PLLI2S               (0x1U << RCC_CFGR_MCO2_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2_HSE                  (0x2U << RCC_CFGR_MCO2_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2_PLL                  (0x3U << RCC_CFGR_MCO2_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2PRE_div1              (0x0U << RCC_CFGR_MCO2PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2PRE_div2              (0x4U << RCC_CFGR_MCO2PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2PRE_div3              (0x5U << RCC_CFGR_MCO2PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2PRE_div4              (0x6U << RCC_CFGR_MCO2PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2PRE_div5              (0x7U << RCC_CFGR_MCO2PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1PRE_div1              (0x0U << RCC_CFGR_MCO1PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1PRE_div2              (0x4U << RCC_CFGR_MCO1PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1PRE_div3              (0x5U << RCC_CFGR_MCO1PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1PRE_div4              (0x6U << RCC_CFGR_MCO1PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1PRE_div5              (0x7U << RCC_CFGR_MCO1PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_I2SSRC_PLLI2S             (0x0U << RCC_CFGR_I2SSRC_Pos)
#define RCC_CFGR_I2SSRC_EXT                (0x1U << RCC_CFGR_I2SSRC_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1_HSI                  (0x0U << RCC_CFGR_MCO1_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1_LSE                  (0x1U << RCC_CFGR_MCO1_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1_HSE                  (0x2U << RCC_CFGR_MCO1_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1_PLL                  (0x3U << RCC_CFGR_MCO1_Pos)
    __disable_irq();
    // Настройка FLASH
    FLASH -> ACR = \
        FLASH_ACR_PRFTEN    |
        FLASH_ACR_ICEN      |
        FLASH_ACR_DCEN      |
        FLASH_ACR_LATENCY_3WS;
    // Тактирование ----------
    // Включаем HSE = 8 MHz
    RCC -> CR = _VAL2FLD(RCC_CR_HSITRIM,16) | RCC_CR_HSION | RCC_CR_HSEON;
    while( !( RCC -> CR & RCC_CR_HSERDY ) )
    // Задаём источники тактирования и прескалеры SYSCLK = 96 МГц  USB = 48 МГц
    RCC -> PLLCFGR = \
        RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE              |
        _VAL2FLD( RCC_PLLCFGR_PLLQ,  4 )     |
        _VAL2FLD( RCC_PLLCFGR_PLLN, 96 )    |
        _VAL2FLD( RCC_PLLCFGR_PLLM,  4 )    |
        RCC_PLLCFGR_PLLP_div2;
    RCC -> CR = \
        _VAL2FLD( RCC_CR_HSITRIM, 16 )  |
        RCC_CR_HSION |
        RCC_CR_HSEON |
        RCC_CR_PLLON;   //Включаем PLL
    while( !( RCC -> CR & RCC_CR_PLLRDY ) )
    // Переключаемся на PLL с установленнными ранее прескалерами
    RCC -> CFGR = \
        RCC_CFGR_MCO2_HSE       |
        RCC_CFGR_MCO2PRE_div1   |
        RCC_CFGR_MCO1PRE_div1   |
        RCC_CFGR_I2SSRC_PLLI2S  |
        RCC_CFGR_MCO1_HSE       |
        _VAL2FLD( RCC_CFGR_RTCPRE, 8 )  |
        RCC_CFGR_PPRE2_DIV1     |
        RCC_CFGR_PPRE1_DIV2     |
        RCC_CFGR_HPRE_DIV1      |
        RCC_CFGR_SW_PLL;
    SystemCoreClock = 96000000;
    RCC-> CR = \
        RCC_CR_HSEON                    |
        RCC_CR_PLLON;                       // Выключаем HSI
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 17:25:37
Карма: -8
Правильно устройство ФАПЧ,Я настроил по чужим примерам.А в USart нужно точная настройка.По поводу контроллера.Это писал такой же амматор как и я.В кубе я смотрел, похоже вот только чего то не хватает.Я поэтому и к вам обратился.Спецам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 17:43:09
Карма: 20
у меня то ума хватит на это
либо это
а так же тупо нажать "паузу" в отладчике и выдернуть для анализа, после выполнения или разгона,
содержимое регистров
Код:
RCC->CR
RCC->PLLCFGR
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 17:54:58
Карма: -4
Я выложил примеры настройки и тактирования, и УАРТ. Всё с комментариями, и даже на русском. Я не понимаю, что ещё нужно показать. Единственное, возможно, для консольного режима приём-передачу по одному символу. Читай комментарии и держи перед глазами описание SFR.
Спойлер////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void
ConIO::setEvents( void )
// Сначала сбросим биты событий.
//usart -> ISR = 0;
usart -> CR1 =
// Запрос прерывания в следующих случаях:
0 << USART_CR1_TCIE_Pos | // - по установке бита TC регистра SR,
// т.е. при окончании передачи;
0 << USART_CR1_TXEIE_Pos | // - по установке бита TXE регистра SR,
// т.е. при начале передачи;
0 << USART_CR1_RXNEIE_Pos | // - что-то пришло в УАРТ.
// Не забываем включить сам модуль и выводы:
1 << USART_CR1_TE_Pos | // - включаем передатчик;
1 << USART_CR1_RE_Pos | // - включаем приёмник;
1 << USART_CR1_UE_Pos // - включение USART.
// Разрешаем приём, передачу, устанавливаем обработчики прерываний,
// включаем тактирование.
installInterruptHandler( usart_IRQn );
int16
ConIO::putChar( int16 _c )
if( usart == 0 )
return EOF;
while( outBuff -> isFull() )
Task::yield();
outBuff -> put( _c & 0xFF );
__disable_irq();
if( !( usart -> CR1 & USART_CR1_TXEIE ) )
usart -> SR &= ~USART_SR_TXE;
usart -> CR1 |= USART_CR1_TXEIE;
__enable_irq();
return _c;
void
ConIO::IRQ_Handler( void )
if( !usart )
abort();
// Разберёмся с причиной попадания сюда.
uint8
ch;
uint32
status = usart -> SR;
if( status & USART_SR_TXE )
// Данные отправлены в передатчик, регистр данных опустел.
if( !outBuff -> isEmpty() )
outBuff -> get( &ch );
usart -> DR = ch;
else
usart -> CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE;
if( status & USART_SR_RXNE )
// Что-то пришло.
ch = USART2 -> DR;
if( !inBuff -> isFull() )
inBuff -> put( ch );
// end of ConIO.cpp
Код:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 20:16:25
Что по-вашему должен сделать код вида:
Reg |= (0<<Pos1)|(0<<Pos2);
Для чего вы это пишите? Проговорите словами, что вы хотите сделать такой строкой.
Извиняюсь, ошибся. У вас так:
Reg = (0<<Pos1)|(0<<Pos2);
Надо лишь помнить, что такой записью вы портите содержимое всех прочих битовых полей регистра Reg, что тоже нежелательно.
Последний раз редактировалось Professor Chaos Вт июл 27, 2021 22:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
