Заголовок сообщения: Помогите найти схему импульсного сварочного аппарата КВАНТ 2
Добавлено: Чт апр 01, 2021 23:43:49
Рейтинг сообщения:0
Ищу схему сварочного аппарата КВАНТ 225М, в частности схему дежурки Вот что написано на плате дежурки, управления и транзисторов задающих высокую частоту TML-2008-01(219920) НА ДРУГОЙ плате, где трансформаторфы и диоды: TMB2008-04E 2008 На плате где кондеры и реле PZ-10-A4
Так же очень нужен совет, на этой
плате дежурки - 24 Вольта, не хватает чего, резистора - на 2.2 Ом и стабилитрона - 8.2 Вольта?!Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Ustamab1 Пт апр 02, 2021 00:31:56, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Возможно, будет похоже. Или нет. Просто на фотке высокого разрешения увидел всю эту рассыпуху, и в PDF такое-же из г и палок. Подумалось, это оно и есть!
бывет и дуракам особено в день дуракоф везет и дилетантам но необходимость знаний это не отменят... но день дуракоф уже кончен
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Он на ХХ и с 100Вт лампочкой будет работать, но пускай сначала картинку на осциллографе за синхронизирует, что бы можно было увидеть форму сигнала. И желательно ещё узнать цену деления по Х и по Y на осциллографе.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему импульсного сварочного аппарата КВА
Добавлено: Пн апр 19, 2021 10:47:46
Рейтинг сообщения:0
Телекот, Сигнал замерял на выходе, между VT7,VT10 с Т10. Потключен через делитель 1:10 ,напряжение стоит 0.5V/дел, частота 10 микро сек./дел.
И ещё, половина транзисторов К2698 были сгоревшии, эту половину -6 штук заменил на аналог -К4107 это ни могло повлиять?Можно ли, чтоб проверить это ,оставить по одному транзистору на каждой стороне, оставить оригинал?
Что то здесь не так, там должны быть трёх уровневые импульсы амплитудой более 20в, прямоугольные. Здесь или драйвер неисправен, или осциллограф. Посмотрите импульсы на стоках драйверов по отношению к массе.
с таким сигнало на затворах яб даже на пониженом через латр нен включал... ка грузанеш так выгорит сила... и да 39в савсем мало...если чо хотя смотря чем мерил...
Добавлено: Пн апр 19, 2021 18:04:07
Рейтинг сообщения:0
musor, Мерил мультимитром. Этот сигнал не на затворах был, а здесь, на этих выводах два красных провода. Не там мерил? Или там тоже это не тот сигнал? Может быть низкое напряжение из-за того, что я через лампочку 100 Вт проверял? Оно, кстати, медленно росло.
Вы наверное меня материть будете, но я новичек, я не там видимо мерил, вот на выходе с драйвера на один транзистор такие импульсы
Добавлено after 42 minutes 10 seconds: Re: Помогите найти схему импульсного сварочного аппарата КВАНТ 2 musor, Скажите, это нормальный сигнал?
если размах в + не ниже 13в то то нормално значит ты не там мерил 1 раз на каждом транзисторе должна быть такая картинка ка я уж писал я обвязку драйвера всегда меняю новой -цена ей копейки по сравнению с ключами...лучше перебздеть вобще рисковый ты новичек яб на месте твоем пермерил все на 5раз и переспросид до того ка....
Этот драйвер я весь распаивал и прозванивал все диодики, стабилитроны и резисторы. Понимаю, подход не верный. А я по принципу двинулся, есть импульсы значит работает. Оказыаается в корне не верное утверждение! Век живи век учись, а я только начал.))) Вы очень мне помогли!
Добавлено after 8 minutes 14 seconds: Один квадрат в высоту - это 10 Вольт примерно. Судя по фото всё нормально? А то по фото в высоту от центра ниже 13, а если брать полную амплитуду то больше 20вольт
импулсы есть почти всегда если жива дежурка и ЗГ, но плохие импулсы-затянутые фронта малый размах отсудствее дедтайма в 2такте =смерть силы очень быстрая ... пока вам походу крупно везет... и да на 2 ключах вместо 4/6 не стоит давать нагрузку боле 50а
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, Google [Bot] и гости: 62
