Вот загляни что у вас там вещается. Радиовещание Украины.В том числе и на СВ. 549 кГц UA:Украинское Радио Луч (Николаевский район) азимут 120°, ширина луча 25° просчет увеличение мощности до 800 кВт)) https://ukrtvr.org/shs
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
На СВ пробуй принимать Вот записал коротенькое видео
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт апр 22, 2021 21:56:30, всего редактировалось 1 раз.
Вот три видоса приема ближайших ко мне станций.Два выше выложил. У тебя еще лучше должен быть прием.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
1) У меня на районе довольно плотно расположены дома. (Может и не в этом причина)
2) Антена маленькая, а провода, чтоб скинуть с балкона, нет.
Магнитная антенна в приемнике есть встроенная. МА обладает свойством избирательности. Максимально принимает со стороны которая перпендикулярно стержню.И минимум-с торцов стрежня. Поворачивая приемник вокруг своей оси можно отстроиться от помехи. Поставь приемник возле окна и попробуй прием. Спойлер
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт апр 22, 2021 22:26:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Альпинист 2 работает, но походу антенна нужна метров 20.
Для СВ приёма в городских условиях, приёмник нужно питать от батарей, или от АКБ. На самый худой конец приёмник можно запитать от трансформаторного блока питания через синфазный дроссель. Бывало по незнанию люди пытались питать АМ приёмники от импульсеых блоков питания, типа зарядного от сотового телефона, ясен куй, при питании от ИБП приёма в АМ не будет от слова совсем, импульсник всё засрёт помехами.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Если там диодный мост выполнен на рассыпухе диодах.То в паралель каждому диоду припаяй керамику по 0.1мкф.
То, что убирают конденсаторы, на слух выглядит как фон, но эфирные помехи на СВ в квартире тоже примерно такие же. Можно сравнить от батареек и от сети, но проще припаять конденсаторы и забыть. В видео он не понял потому что не знал что именно должен услышать, в деревне может и понял бы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
