Греется диод в основном и в меньшей степени плата управления, оба радиатора горячие. Хотя ток небольшой 1.5А, но радиатор раскаленный, градусов 90 наверное. Может это и нормально конечно? Диод на радиаторе, такое обычно на ток 10-15А, почему он греется при мизерном токе?
Можно заменить диод на более качественный? Поставить снабер, пусть резистор лучше греется на выбросах. Может какой-то более высокочастотный диод на карбиде кремния поможет? ))
Типа такого диод:
MUR1560G, Ультрабыстрый диод 15А 600В [TO-220AC]
STTH5R06FP, Диод UFAST 600V 5A [TO-220FPAC]
FFPF10UP20STU, Диод 10А 200В 35нс [TO220F-2L] (Максимальное прямое напряжение 1.15 В при 10 А)
Есть мысль приделать вентилятор маленький 25-30 мм, но напряжение 36В придется снижать до 12В step down модулем (хотя и резистором на 2Вт можно и как вариант купить на 24В вентилятор).
