БП ATX упрощённый
БП ATX упрощённый
попался блок ATX странный, только два напряжения +5 и +12, дежурки
на выход нет, внешнего запуска нет, других напряжений нет.
На корпусе никакой модели не было,корпус обычный ATX.
Маркировка платы CEM-1 20Z ИМС KA7500B
Интересно было бы из него сделать или ЗУ иди регулируемый БП
Конкретно на него не могу найти схему.
- (189.07 КБ) 765 скачиваний
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: БП ATX упрощённый
ищи по запросу "схема БП АТ"
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
зарядники из них делают, ЛБП тоже можно, но только напряжение от 0 В регулировать не выйдет - 7500 питается от силового транса и при полном отключении оного заголодает...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Asaba
- Друг Кота
Я обычно считаю количество мелких транзисторов и нахожу подходящую схему.
Регулировка делается по 1 ноге м/с .
Нужно отпаять резистор идущий от ноги на +5В и демонтировать выходные цепи +5В.
Резистор идущий от ноги на +12В заменить на цепочку из переменного резистора такого же номинала и постоянного резистора вдвое меньшего номинала чем стоял.
Если регулировка напряжения будет в небольших пределах от имеющихся, то цепи отрицательных напряжений можно оставить. Но лучше убрать вместе со схемой защиты заведенной на м/с, сверяясь по схеме, которую можно накрайняк вырисовать.
Конденсатор на бывшем выходе 12В должен соответствовать полученным новым напряжениям.
Отрицательных напряжений там нет, только +12 и +5в.
Я бы хотел последовательно выход включить, (что бы 5 и 12в складывались) что бы хотя бы 20в было на выходе.
Делать БП регулируемый на большой ток и выход около 12в нет смысла.
Транзисторов из мелких всего 4шт.
КA7500 это китайский клон, входной фильтр тоже не запаян.
Уверены что там раздельные обмотки 5 и 12 ? Вполне могли намотать последовательно.
Asaba
- Друг Кота
Если нет отрицательных напряжений то все значительно упрощается. То есть только убираете 5В и манипулируете указанным резистором.
Для того чтобы "складывать" напряжения надо сначала разделить обмотки на 5 и 12 вольт. Если сможете, то это так просто, что нет нужды подсказывать вам.
Но дело в том, что обычно 12-вольтовая обмотка является продолжением 5-вольтовой.
Поскольку вы не планируете сильно менять напряжение, то и нужды в этом никакой нет.
А если вы оставите 5-вольтовый выход на месте то получите мягкую характеристику зарядного устройства. Что бывает неплохо для зарядного устройства.
Но регулировка напряжения желательна по любому,хотя бы потому, что сделать это совсем просто. При этом без переделок можно снимать до 18 вольт.
Не забудьте повесить на выходе резистор на 200-300 ом для минимальной нагрузки.
- musor
- Друг Кота
класичкеский ат блок шРЕДНЕЙ ГАВНИСТОСТИ
в таких блоках 1обмотка с 0 точкоой даде идет домотка до 12в
5в жирена
с концоф
так что никаких сересок там не выйдет то что -5 и -12 не собрангы /не распраяны это просто конкретно они видимап не нужны
5в жирена
с концоф
Выходные обмотки каналов раздельные, между собой не звонятся.
+5 сдвоенные ножки сразу идут на диод 2х40А
+12 на запараллелельные два диода.
Причём с +5в цепи на КA7500 вообще нечего не идёт, стабилизация берётся
с цепи +12. И на +5в запаян резистор 1W но одной ножкой вист в воздухе,
там где второй вывод есть пятачок но в него не запаяна перемычка на массу.
В общем схема странная. Нужно бы принципиальную его найти, ищу но похожего
пока нет.
пока нет.
- (238.72 КБ) 596 скачиваний
срисовать готовое мешает только лень....))))zenner писал(а):ищу, но похожего пока нет.
Уж сколько лет срисовал с всяких поделок.. не лень но надоело.
Хочется нормальную схему найти, колхозить это уже крайний вариант.
Asaba
- Друг Кота
Вряд ли схему можно найти. Только время потратите.
2 мелких транзистора видимо раскачивают двухтактный выход.
Остальные два - какая-нибудь защита.
Но для переделки достаточно того, что я выше написал, даже без схемы.
У меня другая была идея но хотелось бы схему, не найдётся, придётся так колхозить.
Главное будет так резисторы подобрать, что бы нечего не взорвалось, как оно любит.
)))...после баха всё равно рисовать...)))........или выбросить...
Вот что то похожее, только без дополнительного T3, питание ИМС идёт от трансформатора связи
И нет дополнительных выходов кроме +5,+12В
https://usilitelstabo.ru/wp-content/upl ... hemi-1.gif
питание идёт как обычно : с D18.....
Asaba
- Друг Кота
На Т3 там ограничение тока по первичке. Также у вас не нужна защита от пропадания отрицательных напряжений на Q1 и Q2. Возможно у вас на них построена защита по мощности от сигнала со средней точки Т2. Остальное можно брать за основу.
Странно, что компьютерные блоки остались за бортом вашего опыта
- musor
- Друг Кота
обший провод там есть он6 не выведен на pins
обычно это толстый жгут идуший к земле физически обмотка скоре ысег так ка тута
слева
хотя теоретитческ 0 точки обмоток могут быть выведены отделнвми жгутами но ВРЯДЛИ...кудато-надо смотреть фоты сверху... и звонить звонить ии рсовать рисовать..
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
нет жгут одинннн и тоолстый значит я праф схема холодной части 2 пуш пула с общей 0 точкой
встречал полно таких БП но не a формфакторе АТ/АТХ а виде плоских безвинтиляторнфй БП где корпус из толстого люма есть обший радиатр... схема гдето на обзорах Алехи мелкала.. но она в каждом конкретном отлдичается -обший там толка принцип
и да в 2 выходных ОООС по Н обычно обшая а тоговая зашита начинает ограничиваит токи при сумарной мощности в 110-116%
слевахотя теоретитческ 0 точки обмоток могут быть выведены отделнвми жгутами но ВРЯДЛИ...кудато-надо смотреть фоты сверху... и звонить звонить ии рсовать рисовать..
