но он заряжает аккумы только парами, т.е. 2 или 4 (ещё 2 с другой стороны). У меня 3 аккума, можно ли один зарядить так:
Чем это может быть чревато?
То есть 2 аккумулятора подключаются к зарядки последовательно?romserg писал(а):но он заряжает аккумы только парами
Если аккумуляторы включены последовательно, то можно, но вместо винта нужно поставить низкоомный резистор, или автомабильную лампу накаливания. Замерить ток заряда двух последовательно включённых аккумуляторов, и подобрать резистор, дабы ток заряда одного аккуммулятора соответствовал току зарада двух.romserg писал(а):У меня 3 аккума, можно ли один зарядить так:?Спойлер
1.Выходом из строя зарядного.romserg писал(а):Чем это может быть чревато?
Поставил два параллельно на 10 Ом (не было 5 Ом), так ещё лучше стало: на каждом меньше мощности выделяется! А ток стал 110, как положено.uvn писал(а):резистор 5,6 Ом / 0,5 Вт
