Как раз хорошо понимаю - это разность потенциалов. Но мы гальванразвязку для чего вообще ставим? Чтобы между развязанными цепями не возникала разность потенциалов, т.е. не было напряжения и как следствие - пробоя/тока (в случае замыкания этих цепей). А если напруга всё же есть, то это хреново. И она есть из-за паразитки. К счастью, ёмкость небольшая, судя по всему, пикофарады, т.е. ток должен быть мизерный. Вроде разобрался. Теперь что делать с этой даже небольшой ёмкостью.tonyk писал(а):Явное указание на непонимание термина "напряжение".
Какую, там их три?tonyk писал(а):схему из даташита
На форум затем и пришёл, чтобы помогли восполнить пробелы в знаниях, т.к. сам ни разу не электронщик. Спасибо за помощь.
Добавлено after 18 minutes 39 seconds:
tonyk писал(а): Конденсаторы ставят для передачи коротких импульсов или ВЧ, резисторы приходится ставить в условиях сильных постоянных полей.
Мне вот эту чушку от основного питания развязать: https://aliexpress.ru/item/4001086350186.html.Телекот писал(а):всё зависит для чего это устройство будет использовано
Так что поставить?
