Вопрос по автоматическому зарядному устройству электроника
Читал что после 10 часов зарядки зарядное отключит аккумулятор. А если силу тока поставить больше чем 1/10 от ёмкости отключит ли зарядное аккумулятор если он зарядится раньше 10 часов?
- (47.51 КБ) 215 скачиваний
- (63.57 КБ) 242 скачивания
Последний раз редактировалось djoi Пт авг 06, 2021 22:00:04, всего редактировалось 2 раза.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Re: Вопрос по автоматическому зарядному устройству электрони
Нет, не отключится.
Напряжение полного заряда эта зарядка не определяет.
djoi, надо ещё раз внимательно перечитать инструкцию,ну а если не "мяу",значит инструкцию сюда и будем читать вместе.
Инструкции нет я читал про зарядное тут https://radiostorage.net/3268-avtomatic ... l-3-1.html
Да прав ceramicmail, зарядка работает по временным интервалам.А Инструкция на зарядное ,это и есть руководство ,которое по ссылке.
Можно как-нибудь проверить микросхему К176ИЕ12 а то что то зарядное не работает.
ИЕ12 - это последнее, что может не работать в этом ЗУ....поэтому не надо к ней сразу лезть (а то у вас её потом и заменить нечем будет)....между минусом питания микросхемы и выводом 10 замерьте напряжение, должно быть 0....и при этом светодиод окончания заряда не должен гореть.....а дальше надо разбираться с тиристорным регулятором тока заряда....а сначала внимательно изучить и понять схему....(лучше её найти из заводской инструкции, а не книжной интерпретации)
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Хотите проверить ИЕ12-пожалуйста. Замерьте сначала ее питание 16 нога относительно 8 должно быть +9в. Потом обмеряйте осциллогафом 12 ногу - должны быть имульсы то ли 50 гц, то ли 100 гц (это некритично-схему не вижу на планшете поэтому и не говорю точно какая частота), и на остальных дожны быть ммульсные последовптельности. 5 и 9 нога должна быть при этом на массе. Ну и через 600 секунд на 10 ноге должен поменятся уровень сигнала на противоположный.
- musor
- Друг Кота
какая тупая зарядка и не мене тупой метод ремонта от Килиманджаро, что впрочем давно не удивлеет...
яб оставил таймер в покоеи провенрил саму схему питания м и регулирофки тоука
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4073700#p4073700"]между минусом питания микросхемы и выводом 10 замерьте напряжение, должно быть 0....и при этом светодиод окончания заряда не должен гореть[/uquote]Замерил на 10 выводе напряжение скачет 5V, 6V, 7V, 8V светодиод окончания заряда не светится.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
musor,
Опять пустой порожняк гонишь?
Тебя не спрашивали что делать с зарядкой, да и в логике работы ее ты не в теме, как и в работе ие12. А спросили КАК ПРОВЕРИТЬ ИЕ12.
А то что зарядка тупая так это не она тупая а сначала посмотри в зеркало-может дело в другом?
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4073900#p4073900"]Потом обмеряйте осциллогафом[/uquote]Осциллографом обмерять относительно массы
Микросхему легче купить , чем проверить не имея хотя бы звукового генератора (чтобы подать на вход десятки килогерц, а не 50 герц. Ну а 10 ноге смотреть перепад от 0 на 1
так а питание её 9 В не скачет ??? (электролит С2 живой ?)djoi писал(а):Замерил на 10 выводе напряжение скачет
в схеме я сам не понимаю, как коллекторы VT5 и VT9 уходят в сторону минуса относительно их эмиттеров....
Последний раз редактировалось 1en2 Вт авг 10, 2021 17:31:06, всего редактировалось 2 раза.
Ничего не должно скакать.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4073991#p4073991"]так а питание её 9 В не скачет ???[/uquote]Была перемычка из олова между 15 и 16 контактом микросхемы убрал её и напряжение не стало скакать и на 10 контакте не стало напряжения но на выходе так-же нет напряжения.
выход может появляться только при подключенном аккуме, а не на лампочку...или надо закоротить К-Э VT11
- musor
- Друг Кота
так4и да там защита от дурака
Добавлено after 18 minutes 31 second:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4073921#p4073921"]musor,
А то что зарядка тупая так это не она тупая а сначала посмотри в зеркало-может дело в другом?[/uquote]
порожняк тут НА МФОРУМЕ ВЕЗДЕ ГОНИШЬ ТЫ И ПАРА твоих друзей но они хоть гонят его не в технических темах...
а насчет зеркала ты хоть смотрись по 24ч хоть нет умне точно не станешь..
тут уже сказано что ИЕ12 там в 99.9% жива здорова но тока до тех пор когда такие проверялы ка ты и ТС не влезут к ней с кривыми ручками...
и схема действително тупая ка и все ее сертры/братья работающие по таймеру
я такие поделки называю кипятилки....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4074012#p4074012"]выход может появляться только при подключенном аккуме[/uquote]С аккумулятором амперметр на зарядном не двигается.
Меряй напряжение между верхним концом регулятора и движком.....
