Проблема с регулировки напряжения
Diribejcho
Re: Проблема с регулировки напряжения
Сообщение Diribejcho »
Кстати ето свободний форум где каждий может не нагрублая других участников вийложит то что делает или нечто спутал? Етот мусор не только нагрубил одна схема которая если судим честно должна вийбросит на мусор все трансформаторние и тиристорние барахлейские зарядников так как у них КПД наряд с линейкного стабилизатора ниже плинтуса.Завтра если не закроете тему будеут испитания на 8 ампер 18 волзт. Если и тогда ничего не греется значит КПД прям в космос взлетел. Шум в нормальном ефире ну для уши- ноль. В радиоефире ето не совсем так:)))))Но сделаю металический корпус ну типа намотаю алюминиевую фольгу снаруже корпуса:)))
П.с. В УКВ диапазоне где все радипстанции помех нет. а на етом диапазоне кто слушает?Но все же ставлю в металический корпус и увидим тогда полная правда.
Телекот
Сообщение Телекот »
Diribejcho писал(а):Если и тогда ничего не греется значит КПД прям в космос взлетел.
150% ? :))
Diribejcho
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4097304#p4097304"]чо ты хотел сказать роликом я не понялэ.... то что такие схемы дают огромный шумоподобный спектр помех извеснно наверно всем кто хотябы читал учебник ТОЭ.... иза решима пачкованитя поддавть эти помехи даже LC филт 2 порядку не может
а так да они кое ка работают для питания некритичных к пулсациям и провалам нагрузкок
например всяки десулфаторы и разбиватели дендридоф в старых АКБ строят имено на таком принципе.... там чем хуже выход тем луче...[/uquote]
Ха ха а как би помешал "провал нагрузки" которий воображаешь когда на вийходе 4000 микрофарад?Поистине надо снабдится осциолоскопом чтоб доказать что импульси ни чут не хуже других схем. Если било би так ТРАНЗИСТОР БИ ГРЕЛСЯ. Он хоплодний как мертвец. Даже радиатор которий кинул ему не нужен можно снизит размер в рази. Почему демонизируешь одна ОЧЕВИДНО хорошая и работающая схема ради свои ПРЕДРАСУДКИ? Давай замерим покажем графички а то так включил говномет с пеной на рту. Как буд то некоторий насиловал тя юзать ету схему а ти нет и нет. я не пошол закриват теми людям даже если они би делали импулсники на автогенерацию. Работает ил;и не работает. Вот в что вопрос. А она работает.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4097309#p4097309"]
150% ? :))[/uquote]
Ожидаю около 78% на 18 вольт 8 ампер. Если нагрев такой никчемний значит можно включит и схему забить на несколько десятки лет пока електролити не сдохнурт. Хотя и лоу моу еср и 105 градусниое вроде не японские а китаезние.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что китайскими модулями не пользуешься ?
https://aliexpress.ru/item/100500233026 ... web201603_
95% обещают.
Сам же говорил что схемы паяют только те кто время своё не жалеет.
Diribejcho
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4097314#p4097314"]А что китайскими модулями не пользуешься ?
95% обещают.
Сам же говорил что схемы паяют только те кто время своё не жалеет.[/uquote]
Неправильно поняли. Там я говорил о переделках сложних и запутаних схем. Такое никогда не сделаю. А вот самому запаят схему ето божья благодат. Ест обзори на ети схеми в ютубе вроде неплохие для грубих целей как заряд акумуляторов или питание для нотбука. Так что людям которие не любялт паят рекомендую да и сам куплю чтоб попробовать. Но буду юзат моя схема в авто пока не сгорит ну схема надеюс не и авто:))))))))))))
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
Понимаете для тех из вас которие ето просто работа я их искрено сожалею.Можете знать и в 20 раз больше и практике имели 50 раз больше но кайф у вас ноль. А мне ета схема принесла маса кайфа и приятние емоции. Она работает совсем нехило и даже не греется. Одна микруха два транзюка и несколько кондеров и один дросель которий мотается за 5 минут. И с ето поистине можно заряжат акумулятори кальциевие впервие на 14.7 вольт а потом на 16.2. Могу питать нотбуков при чем несколько сразу. Ето не настоль важно. Есть конечно готовие китайские импулсники для авто любой мощности и если продавец не последная дира и не работает в последний подвал они будут и качественее. но понимаете в чем разница? Ето моя схема. Я ее паял.
Телекот
Сообщение Телекот »
Diribejcho писал(а):Ето моя схема. Я ее паял.
Схема считается моей когда я её сам разработал и рассчитал, применил какое то новое (неизвестное) схемное решение, тогда и получается удовольствие.
А повторять чужие это просто работа.
Но повторять схему преобразователя на 555 я бы не когда не стал.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну раз хочешь отличную регулировку, повышай тогда и на выход лдо стабилизатор. Другого пути я не вижу
Diribejcho
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4097326#p4097326"]
Но повторять схему преобразователя на 555 я бы не когда не стал.[/uquote]
Вот здесь ошибаетесь неимоверно. Вие гоняетесь за некое илюзорное первенство как некий спортист,а я гоняюсь за удовольствия как примерно от бега для удовольствия. Ни рекорд некиой поставлю ни некий уникум в мире являюсь за то счастя в моих руках и оно больше чем у вас так как сделать нечто которое не сделано в етом 7+ милиардном мире весьма проблематично. А ето значить жить без удовольствия. Я мастер удовольствия. а вие мастер неудовольствия.Сам себе ограничиваете. Да спаяйте ету схемку, урегулирайте напряжения до сотие волта неким простим способом и вийложите РАБОЧУЮ схемку,а повторять пуст решает каждий сам.
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4097348#p4097348"]Ну раз хочешь отличную регулировку, повышай тогда и на выход лдо стабилизатор. Другого пути я не вижу[/uquote]
Под стабилизатор не проблема но ето не удовлетворяет и будет последнее что будет сделано. Как начала куплю тл 431 и попробую с нее. Вроде ето самая разпространеная регулировка которая дает задовол;ителние результати при минималное вложение елементов. Если не хватит пойду и на операционник но линейничить когда у меня 56 тисяч пульсации в секунде и я могу их регулировать не стану. Я импульсник так сказать до костей:))))))
Добавлено after 1 hour 3 minutes 3 seconds:
Имеете старого трансформатора с большой сантиментальной стоимостью его трогал ваш отец или дед? Но он уже не годится для зарядка скажем кальциевого авто акумулятора или акумулятора вашего комбайна или грузовика хот и 24 вольтовой? (ну 2 по 12 но кто будет заморочиватся заряжат поодиночно) Паяйте схемку и давайте новая жизнь старичка не перемативая его.
24 вольт 5 ампер ето легко.Из всего 13- 14 вольт на транса под нагрузки 10 ампер.
знаете сколько видосов на ютубе где перемативают трансформатори для несколько вольт увеличения напряжения? Обично ето фирмение транси хорошо обмазани лаком и их сговняют образно говоря а потом он гудить и ток холостого хода 1 ампер при заводской 100 милиампер потому что магнитопровод собран с люфтом и прочие абсолютно ненужние херни.Даже в соседней теме виден такой обезобразений транс у которий на катушка намотана изолента. Почему? Потому что перемотавший не бил знаком с чудодейние свойства ne555 :)))))
vlasovzloy
Да поняли мы уже чудодейственную 555. )))
Мы пойдем другим путем.
А кстати почему именно 555? Почему не к155ла3 например? Тоже генератор же
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4097219#p4097219"]Блять ну почему ты такой упертый! 555 не сможет отрегулировать напряжение. Там либо "шим" 50% или сколтко то, либо нет, 0. В результате она пачками импульсов работает. Несколько импульсов прошло- конденсатор зарядился- стабилитрон отработал- 555 выключилась.[/uquote]
Ой, да ладно. Работают такие схемы и регулируют параметры также. Тут больше от обратной связи зависит, чем от принципа регулирования. На ШИМке тоже можно в автоколебания заскочить, если с ОС накосячил.
Diribejcho
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4097408#p4097408"]Да поняли мы уже чудодейственную 555. )))
А кстати почему именно 555? Почему не к155ла3 например? Тоже генератор же[/uquote]
Ето вопрос личностний. Почему один любит блондинок а другой брюнеток а некоторие оба типа? Понимаешь ето красота мироздания в разниообразия. Ти говоришь - "слушай только блондинки гуд почему ти так упрямо некая брюнетка там рекламируешь?". а я говорю - потому что мне она нравится. Тебе может не нравится. Не юзай. но не убеждай мне что она МНЕ не нравится. Ето как когда для меня она очевидно мне нравится????
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4097433#p4097433"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4097219#p4097219"]Блять ну почему ты такой упертый! 555 не сможет отрегулировать напряжение. Там либо "шим" 50% или сколтко то, либо нет, 0. В результате она пачками импульсов работает. Несколько импульсов прошло- конденсатор зарядился- стабилитрон отработал- 555 выключилась.[/uquote]
Ой, да ладно. Работают такие схемы и регулируют параметры также. Тут больше от обратной связи зависит, чем от принципа регулирования. На ШИМке тоже можно в автоколебания заскочить, если с ОС накосячил.[/uquote]
Первий адекватний в теме. Добро пожаловать в теме. Если нас не закроют то докажем на 100% того что не 555 прям все как надо делает.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Diribejcho,
Вы случайно не hppankov?
Что то уж слишком стиль изложения на него смахивает.
Diribejcho
Я предлагаю перестать сорится а конструктивно подумать как сделать ету схемку рабочей и вийложить ее как рабочей и доказано рабочей а не как она попалась мне недоделаной и без адекватной регулировки напряжения. Понимаете нас "питальников" и так считают електронщики второго или третего разреда по сравнение с их величества цифровики или микроконтролерщики и прочая хрень.
П.с. Нет я никогда не регистрировался на етом форуме и администратор ето хорошо видит по ай пи и может удостоверить.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4097445#p4097445"]Diribejcho,
Что то уж слишком стиль изложения на него смахивает.[/uquote]
Вот видите? Хотите моя индивидуальност в некие рамки поставить.
Нет я уникальний и единствений по своего рода. Не могу сказал что лучшее что сделала мать природа но вропде терпимий. Навязивать свою точку зрения никому не хочу. Но и навязать мне чужая точка зрения у никого пока не получалось. Я перед занятием електроникой занимался любителскими ракетами. И там говорили всякая херня а когда стал запускат каждой недели 10 килограмовая полностю многоразовая ракета для фотосьемок и все умолкли раз и навсегда. Так что обично мое дело правое и Бог с нами.
П.с. в ракете не 555 откривал парашют. И там все говорили мол некий супер дупер контролер надо и прочее. а почему когда я уже проекспериментировал и ета ракета всегда летала на одной и той же висоте плюс минус 10 метра? Парашют всегда откривался праклтически в верхной мертвой точке полета. Никаких нареканий. А у етих с супер дупер контролерах всегда что то пошло не так мол солнце закрилос и фотодатчик не сработал или твердотельний забил уже что не сработал как надо короче их ракета в хлам а моя целая. Перезаряжаю топливце и пуляю. Однаждий 4 раза в ден снимал пейзажи с висоте 2 км.
Килиманджаро
Так шо вы хотите сделать если вкратце без восторженного описания пейзажей?
На этом форуме никто ничего нового не изобретает. Сидят деды которые колупаются в старых пыльных поднадоевших всем схемах и при этом важно надувают щеки и пускают пену и пузыри с расстопыриванием пальцев. Так что нового вы здесь не почерпнете. Если хотите экспериментировать - пожалуйста, озвучте что вам надо и какую микруху хотите применить. Читать две страницы дедовских понтов - влом.
Diribejcho
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4097526#p4097526"]Так шо вы хотите сделать если вкратце без восторженного описания пейзажей?
На этом форуме никто ничего нового не изобретает. Сидят деды которые колупаются в старых пыльных поднадоевших всем схемах и при этом важно надувают щеки и пускают пену и пузыри с расстопыриванием пальцев. Так что нового вы здесь не почерпнете. Если хотите экспериментировать - пожалуйста, озвучте что вам надо и какую микруху хотите применить. Читать две страницы дедовских понтов - влом.[/uquote]
Ну да я понимаю по вашему все ми в г@вне а только вие Василиса Прекрасня и здесь случайно попали. Я ето 20 раз написал. Давайте срегулируем напряжения у не 555 по схеме которая опубликована мною на неграмотном чертеже и по грамотнее но с других номиналом друигого потребителя. Адекватная обратная связ,адекватное вийходное напряжение для не сверхважних целей как питание искуственое сердце и прочее но для акумуляторов нотбуков и прочая обичная херня без всяких представок "лабораторний" перед нее.
Добавлено after 11 minutes 41 second:
еще точнее и специфицировано ето так. Сделать регулировка напряжения с подручних и не громоздких средств в рамки сотие вольта при разная нагрузка от 0.5 до 5-6-7 ампер.
Килиманджаро
Обычно пишут вкратце так: входное напряжение (к примеру) - 8÷15 вольт, выходное чтбф регулировалось -15÷30 вольт, стабилизация напряжения (ну и если надо) - тока. Микросхему хочу 555. Все остальное - до ж.....лампочки.
Все эти ютубы - это хрень для зарабатывания денег - и там могут в уши вдувать много))))).
charchyard
Сообщение charchyard »
но ета с реле самая надеждная
так на схеме не было узла защиты от переполюса, откудова нам знать что в реальности он есть :dont_know: скажу по секрету, если три пятёрки обвешать триггерами, операционниками и логикой, то она волшебным образом превратиться в uc38xx. Ещё идейку подкину: можно и три пятёрки собрать на дискретных транзисторах :idea:
Телекот
Сообщение Телекот »
Diribejcho писал(а):Вие гоняетесь за некое илюзорное первенство как некий спортист,а я гоняюсь за удовольствия как примерно от бега для удовольствия.
Значит если я перепечатанную чужую книгу я её могу считать своей, или перепишу песню на свой носитель, значит она тоже моя? :))
vlasovzloy
555 как генератор, + D триггер, плюс пару компараторов, ага нормальная правоверная шимка и получится. Ну что, нарисовать схему тебе чтобы хорошо регулировала? )))
Карбофос
Сообщение Карбофос »
Улетел дерюжопель.
Только осадок дерюжоплевский остался.
В своей родной инострании единомышленников найти не смог, а китайского не знает. :))
