DYK возможно скважность большая. схема на мк же? попробуйте уменьшить ток (регулятором на преобразователе скажем) пока лампы не станут гореть частями, и снова чтоб горели нормально если есть сомнения насчет токов
перебрал 155ид1 , даже км ставил ,поменял ин14 на z560m ,проверил оптроны ,поправил мелкие кое какие ошибки .
всеравно наводки есть ,
наверное в бп чтото полудохлое , придется проверить каждую деталюху
прикольные, но я тоже както запитывал индикаторы от сети напрямую через диод и резистор, допитался. как все бабахнуло, ИД1 в крохи разлетелись. будте осторожны. я видимо случайно отверткой замкнул.
Я тоже во время первых опытов с ИНками питал их от сети через диодный мост и резистор. Потом был небольшой салют из диода После этого сделал преобразователь .
Вот переразвел nixie часов на atmega8. Теперь занимает меньше места и другой преобразователь. Прошивку и старую версию платы я уже выкладывал, могу выложить еще раз если надо. Внимание, печатку не собирал, но вроде рабочая. На этой или следующей неделе соберу
Сам не пробовал пока что, но должна подойти. Только напряжение на преобразователе надо поднять, путём уменьшения L1. И я там, в схеме, забыл конденсатор 0,02мкф со 2-й ноги DD2 на землю.
Уважаемые, хочу собрать часики на ИН-18 по выкладываемой тут старой схеме на микрухах К155 и на польском блоке питания на 555 микрухе. Сами платы буду заказывать, а спаивать в кучу буду сам.
Но проблема в том что я в теории электроники полный 0 и если возникнут какие то трудности при отладке, я вряд ли смогу их решить.
Просьба прокомментировать, какие подводные камни и проблемы теоретически могут возникнуть при сборке этих схем и какие моменты нужно учесть. Может что то посоветуете...
Буду очень благодарен за ваши ответы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
