Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:56:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48436 ]     ... , , , 140, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 01:58:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Ну вот ZM1020
0ль
Сквозь дырку в лаке видать синее свечение в колбе.
Ну и горящий проводок к катоду.
1ца
Здесь интереснее - к светящемуся проводку добавляется довольно яркое синее свечение.
5ка
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 08:21:44
Рейтинг сообщений: 5
SLvik писал(а):
Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла
и подключённая к двум откушенным выводам как и у ИН-18.
Неизвестно что за роль она выполняет - возможно учавствует в тренировке ламп.
У меня в одной из импортных ламп такая стекляшка вывалилась из намотанной проволочки и болтается в лампе. Руки не доходят проверить - работает ли
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:24:58
SLvik писал(а):
Не так выразился.
Я в том смысле что сильно юзаные т.к. почерневшие и выкушенные из какого-то прибора который отпахал немало.
Я тоже в том смысле, тоже почерневшие немного. Купил на базаре с платкой от какогото прибора
Может для подогрева газа внутри баллона.
Жрёт около 6А на ИН-18.
В смысле 6A? Ты что через нее ток пускал? Зачем?
Когда первый раз увидел эту проволочку, подумал что для совместимости с другой лампой у которой две точки (проволочка соединяет выводы для точек, выводов два, а точка одна). Но тогда непонятно зачем она намотана на стекляшке.
Еще есть Z5710M со значками + - ~
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:26:32
Рейтинг сообщений: 26
Очень на ртуть похоже.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:59:11
Рейтинг сообщений: 1
Да, это и есть пары ртути.
SLvik у меня точно такая же проблема была, но с B-5991 тоже при включении цифры, начиналось свечение вывода и проводка идущего к цифре.Чтобы убрать свечение я делал так, как только цифра и проводок начинали светиться понижал напряжение, но так чтобы цифра не потухла, а проводок потух.Потом повышал напряжение чтобы цифра
горела ярче, но следил чтобы проводок не начал светиться(в моём случаи помогло)
Кстати у B-5991 проводки тоже не покрыты краской.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:27:49
Люди помогите,потерял прошивку на вот эту схему!!!
Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:34:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
слвик еще вопрос: преобразователь на мах1771 при 200в на выходе какой ток держит?
в каких пределах там регулируется напряжение на выходе?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:57:46
Рейтинг сообщений: 39
Привет всем! Нашел у себя с десяток ламп ИН-16. Подкиньте схему часов на этих лампах и микрухах 176 серии. А то тема огроменная - я не осилю(
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 13:01:18
Карма: 46
Я думаю на динамике это не проканает.
Я рулил напругу и так и так, но.............. :cry:
Да ладно.
Без стабилизации до 250в можно поднять, но напругу до 24в поднимать нужно.
на 12в спокойно даёт стабильные 170в для 12 ламп в дин. режиме.
А вы думаете почему так?
Потому что лень читать и по 20 раз одно и то-же спрашивают.
Вот и набежало 140 страниц.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 13:21:44
Пришли мне по почте люминесцентные индикаторы, никак не могу их оживить (ив-6, ив-22) накал 1,3в 80мА, сетка 27в, 6-12мА. все вроде понятно! Но, в этой схемке http://www.radiomir.sinor.ru/nn/indikat.htm, сказано, цитирую:"На нить накала подайте напряжение от одного элемента 332 или 343, а на выводы сетки и анодов-элементов, соединив их вместе, — от двух батарей 3336." пытался и так сделать, накал чуть красненький(подал 1,5в пальчиковой) и на сетку 9в крона. сигменты не горят :cry: я может чегото не понимаю, но у меня есть часы на ИВЛ2-7/5 и индикатор там от 9в работает неплохо. :? думал вообще проблем не будет
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:04:17
Сетку закоротить с сегментами, напряжение от Кроны, на накал - номинальное. Так в воздухе я зажигал ИЛЦ1-1/9 и ИВ-11.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:11:20
Карма: 38
SLvik, а мА это сколько?мне ток важен...
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:41:50
А ма это и есть ток. 1ма=0,001А
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 15:29:35
Карма: 38
сорри тупо выразился...
сколько может дать этот преобразователь тока в нагрузку при стабильном напряжении?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 16:33:29
Зависит от того какое напряжение и на выходе и на входе преобразователя
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 17:51:23
Карма: 38
чисто как выше: на входе 12, на выходе предположим 120в
и второй вариант: на входе 12, на выходе 200?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 18:34:10
Карма: 46
Для чего нужен?
Я могу сказать ток только в "Лампах", т.е. из практики.
Максимально что я нагружал это - 12 ламп на динамике и 6 ИН-18 на статике.
При дин. индикации ток будет меньше.
Для ИНок всех мастей 120в мало, а 170в в самый раз.
Если питать радиолампы, думаю не потянет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:03:37
Карма: 46
Да.
Причём стекляшка поплавилась, но газ внутри лампы разогрелся.
Зачем? :shock:
Тогда не знал про отравление катодов вот и пробовал все способы.
Потом параллельно с подогревом проволоки ввалил такой катодный ток (Диод и 25W лампочка :)) ) что от нагрева катоды выгибались. :o
Зато работает щас.
Да и тренировка таким способом быстрее - за минуту все катоды. :shock:
Хотя голубые шары так и не ушли.
Мож она нужна для прогрева лампы при работе на низких температурах. :?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:01:13
Карма: 38
мне нужно хотя бы 15ма на 120в...потянет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:12:45
На сколько я знаю, cпираль используется во время изготовление индикатора. К спирали крепиться баллон с ртутью, за тем пропускают через неё ток, колба "раскрывалась" и ртуть выходила в газообразном состоянии. Ртуть покрывала цифры, что продлевало срок службы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
