Мелкие практические вопросы
kentgaryk
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Ты же вроде там хотел вентилятор питать, ему тока то 100мА надо, ЛМка с небольшим радиатором справится, даже при приличном падении напряжения на ней.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Второй способ требует трансформатор с несколькими отводами от обмотки и галетный переключатель.
Если нагрузка постоянная и неизменная, можно в первичку трансформатора включать конденсаторы, добавляя их до тех пор пока выходное напряжение не станет оптимальным. В этом случае параллельно нагрузке или стабилизатору (до него) надо еще обязательно ставить мощный стабилитрон/супрессор который не даст напряжению опасно подскочить если нагрузка оборвётся (сгорит), т.к. без нагрузки трансформатор и конденсаторы может прошить высоким напряжением.
Martian
Сообщение Martian »
Да, я в детстве увидел этот метод в журнале "ЮТ", попробовал, но почему-то всё перепутал да ещё засунул в 220 :) как оно бахнуло!! это были мои первые шаги в радиолюбительство :)
но до сих пор помню этот способ.
Prostoy 4elovek
Сообщение Prostoy 4elovek »
Ребят, нашел выход с положения, по поводу терморегулятора. Взял просто понижающий преобразователь (в инете есть информация) заменил резистор один на плате на терморезистор и все, не греется + выставил минимальные обороты.
APLe
Сообщение APLe »
Товарищи, а насколько (не)удобно паять чистым оловом, а лучше свинцом?
Я хочу подпаять выводы галогеновой лампы (типа G4), но боюсь, что ПОС-61 расплавится от нагрева лампы, а попытка паять ПСр-ом всё сожжёт, вот и подумал, что свинец и олово – самые распространённые среднетемпературные припои.
Паяльник, поддерживающий температуру до 400 градусов, есть, олово в палочках есть, свинцовые листы есть.
Какие подводные камни?
ypppu
Сообщение ypppu »
Галогенки сами греют неслабо. А там, где сильны нагрев, оловом или свинцом не паяют, присоединяют контакты сваркой, либо механически.
Maykill
Сообщение Maykill »
олово ниразу не припой как и свинец
При низких температурах чистое олово превращается ....короче- сам читай про оловянную чуму
про свинец, который в итоге оказывается в мусоре- может и сам дотумкаешь
APLe
Сообщение APLe »
ypppu, ну да, сварка была бы идеальным вариантом, но её я реализовать, боюсь, не смогу.
А механически - сомневаюсь, что G4 патрон влезет куда положено, там места маловато.
У свинца температура плавления больше 300 градусов, я надеялся, что до такой температуры ножки лампы не прогреются.
Maykill, оловянная чума возможна при низких температурах, с которыми эта лампа не столкнётся. А насчёт опасности свинца - ПОС же паяют.
ypppu
Сообщение ypppu »
А просто патрончик купить что мешает?
APLe
Сообщение APLe »
ypppu, я ж говорю, плохо влезает и не понятно, как его крепить.
Если не придумаю ничего с пайкой, придётся колхозить с патроном, но не хотелось бы.
ypppu
Сообщение ypppu »
Плохо влезет? Патрон имеет примерно такую же толщину, как и высота ножек.
Martian
Сообщение Martian »
а если менять лампу, то заново весь увлекательный процесс? Лучше всё-таки патрон, ну или купить клеммники, которые как гребёнка с винтовыми зажимами, и зажать винтом и провод и вывод лампы
можно и уполовинить сам корпус, оставив место под один винт.
ypppu
Сообщение ypppu »
Клеммники не рассчитаны на высокую температуру.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
можно от клеммников на платы вынуть коблучки c винтиками и прижать ими провода прямо на иголки лампы
https://www.chipdip.ru/product/kls2-301 ... 5.0-02p-12
а вообще давно наступил век светодиодов, зачем сражаться с мельницами? ;)
Upgrader
Практика показывает что сильный нагрев чаще всего приводит к нарушениям в пайке, даже если температура далека от плавления. По этому для сильно греющихся элементов пайку не используют, только сварка или разъемные высокотемпературные клеммники.
Паять категорически не рекомендую.
В крайнем случае, если нужен высокотемпературный припой - найдите его, они есть.
Но не занимайтесь ерундой, пытаясь заменить припой на что-то не из припоев. Отвалится эта самоделка очень быстро, тем более с нагревом. :)
З.Ы. Попробуйте метод накрутки, как вариант. Что где за лампочка непонятно, по этому конкретно не знаю что советовать. Если вдруг у лампы выводы медные (я не знаю), то сварка элементарная при помощи графитового электрода из батарейки и пары автоаккумуляторов.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт фев 08, 2022 20:23:58, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="APLe",url="/forum/viewtopic.php?p=4177101#p4177101"]ypppu, я ж говорю, плохо влезает и не понятно, как его крепить.[/uquote]
Крепить такой патрон к чему- то, можно винтиками сквозь отверстия в керамике-
А, если сама галогенка куда-то крепится, типа "спота"
то патрон никуда крепить и не надо- он прекрасно держится на самой лампе.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4177169#p4177169"]можно от клеммников на платы вынуть коблучки c винтиками и прижать ими провода прямо на иголки лампы[/uquote]именно это я и имел ввиду, только с двухвинтовыми в гребёнке
ypppu писал(а):Клеммники не рассчитаны на высокую температуру.
всё относительно. По Кельвину 25 градусов Цельсия - очень высокая температура ;)
Upgrader
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4177179#p4177179"]всё относительно. По Кельвину 25 градусов Цельсия - очень высокая температура ;)[/uquote]Что за идиотизм. :)))
Пластик этот обычный, плывет даже при незначительном нагреве клемм (плохой затяжке).
Есть другие, не из пластика, а из керамики или карболита бакелит или чего там еще, они держат температуру, но они большие и не подойдут.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4177179#p4177179"]именно это я и имел ввиду, только с двухвинтовыми в гребёнке[/uquote]Расстояние между выводов той лампы для которой тут выложили фото патрона меньше. Скорее всего не влезут они, будут замыкать друг на друга
APLe
Сообщение APLe »
Надо было сразу сказать, наверное. Я пытаюсь починить старый Цейсовский бинокуляр. Собственно бинокулярная головка у него в приличном состоянии, но столик с подсветкой изнутри весь ржавый.
Там стояла вот такая лампочка:
Её крепления приржавели намертво, но вся электрическая и оптическая часть подставки, на удивление, жива.
Соответственно, я планировал просто прикрутить обычную G4 лампочку, вот такого типа:
Альтернативы не очень удобны: места под патрон там не хватает по ширине, а для установки светодиода в имеющуюся оптическую систему подсветки нужно много времени, сил и прямых рук.
Наверное, с учётом описанных вами сложностей, я всё-таки попробую запихнуть туда патрон. В крайнем случае, обпилю его дремелем до вменяемого размера.
Martian
Сообщение Martian »
ну, я бы тогда отогнул выводы у лампы в сторону, только двумя инструментами, чтоб на стекло нагрузку не давать. Ввернуть стойки латунные, которые для плат обычно идут в чего-нить теплостойкое, в стойках сбоку под ламповые выводы просверлить отверстия и зажать винтом. учитывая, что стойки относительно выводов лампы могут в достаточно больших пределах вращаться, думаю, можно подобрать их размер и положение.
Но вообще, было бы неплохо вычертить нишу и лампу в чём-нибудь, типа Компас-3Д и промоделировать
Вернуться в «Практика»
