в наличии 1 шт, в Москве, отправка в др. регионы возможна.
Цена договорная
Частотные характеристики
Диапазон частот:
Основной блок HMS-X 100 кГц…1,6 ГГц
с опцией HMS-3G 100 кГц…3 ГГц
Температурная стабильность: ±2×10 -6 (0…30°C)
Погрешность опорного генератора: ±1×10 -6 (за год)
Частотомер (требуется HMS-EMC):
Разрешение 1 Гц
Погрешность ±(частота x погрешность опорной частоты)
Диапазон установки полосы обзора:
Основной блок HMS-X 0 Гц (нулевая полоса обзора), 1 кГц…1,6 ГГц
с опцией HMS-3G 0 Гц (нулевая полоса обзора), 100 Гц…3 ГГц
Спектральная чистота, фазовый шум SSB:
отстройка 30 кГц
(500 МГц, +20…30°C)
отстройка 100 кГц
(500 МГц, +20…30°C)
отстройка 1 МГц
(500 МГц, +20…30°C)
Время развертки:
Полоса обзора = 0 Гц 20 мс…100 с
Полоса обзора > 0 Гц 20 мс…1000 с, мин. 20 мс/600 МГц
Полосы пропускания (-3 дБ):
Основной блок HMS-X 10 кГц…1 МГц с шагом 1–3, 200 кГц
с опцией HMS-EMC 100 Гц…1 МГц с шагом 1–3, 200 кГц
Погрешность установки полос пропускания:
≤300 кГц тип. ±5%
1 МГц тип. ±10%
Полосы пропускания (-6 дБ):
Основной блок HMS-X 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц
с опцией HMS-EMC 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц
Полосы видеофильтра:
Основной блок HMS-X 1 кГц…1 МГц с шагом 1–3
с опцией HMS-EMC 10 Гц…1 МГц с шагом 1–3
Амплитудные характеристики
Отображаемый диапазон: от среднего уровня собственных шумов до +20 дБмВт
Диапазон измерений: тип. -104 (от -114 с опцией HMS-EMC )…+20 дБмВт
Макс. допустимый уровень пост. напряжения на ВЧ-входе: 80 B
Максимальная мощность 20 дБмВт, 30 дБмВт на ≤3 минуты
на ВЧ-входе:
Разрешение 1 Гц
Диапазон, свободный от интермодуляционных искажений:
Интермодуляционные искажения при сигнале на смесителе 2 x -20 дБмВт (опорн. уровень -10 дБмВт) тип. 66 дБ (+13 дБмВт TOI (точка пересечения третьего порядка))
(расст. между сигналами ≤ 2 МГц) тип. 60 дБ (+10 дБмВт TOI)
(расст. между сигналами >2 МГц) тип. 66 дБ (тип. +13 дБмВт TOI)
DANL (средний уровень собственных шумов):
(RBW 10 кГц, VBW 1 кГц, опорный уровень ≤-30 дБмВт 10 МГц…1,6 ГГц / 3 ГГц) -95 дБмВт (тип. -104 дБмВт)
(RBW 100 Гц, VBW 10 Гц, опорный уровень ≤-30 дБмВт 10 МГц…1,6 ГГц /3 ГГц) с опцией HMS-EMC: -115 дБмВт (тип. -135 дБмВт)
с предусилителем тип. -124 дБмВт (требуется опция HMS-EMC)
Собственные паразитные составляющие:
(оп. уровень ≤-20 дБмВт, f >30 МГц, RBW ≤100 кГц)
Входные паразитные составляющие:
(ур. смесит. ≤-40 дБмВт, отстройка >1 МГц) тип. -70 дБн, -55 дБн (2…3 ГГц (с опцией HMS-3G))
Гармонические искажения
(ур. смесит. -40 дБмВт): тип. -60 дБн
Отображение уровня:
Опорный уровень -80…+20 дБмВт с шагом 1 дБ
Отображ. диапазон 100 дБ, 50 дБ, 20 дБ, 10 дБ, линейный (с опцией HMS-EMC)
Логарифмич. масштаб дБмВт, дБмкВ, дБмВ
Линейный масштаб Процент от опорного уровня (с опцией HMS-EMC)
Измеренные кривые: 1 кривая и 1 кривая из памяти
Математические опера ции над кривыми: A-B (кривая – сохраненная кривая), B-A
Детекторы: Авто-, мин.-, макс.-пиковый, отсчетов, СКЗ, среднего значения, квази-пиковый (с опцией HMS-EMC)
Погрешность измерения уровня: <1,5 дБ, тип. 0,5 дБ
(от оп. уровня до оп. уровня - 50 дБ, 20…30°C)
Маркер/дельта-маркер
Количество маркеров: 8
Маркерные функции: пиковый уровень, след. пик, минимум, центральная
частота = частота маркера, частота, опорный уровень
= уровень маркера, все маркеры -на пики
Виды маркеров: обычный (уровень и лог.), дельта-маркер, шумовой маркер
с опцией HMS-EMC обычный (лин.), частотомер
Входы/Выходы
ВЧ-вход гнездо N-типа
Входной импеданс: 50 Ом
КСВН (10 МГц…1 ГГц/3 ГГц): тип. <1,5
Выход следящего генератора (СГ) требуется опция HMS-TG
Тип разъёма гнездо N-типа
Выходной импеданс: 50 Ом
Диапазон частот: 5 МГц…1,6 ГГц (до 3 ГГц с опцией HMS-3G)
Выходной уровень: -20…0 дБмВт, с шагом 1 дБ
Вход сигнала запуска и внешней гнездо BNC, выбираемое
оп. частоты:
Напряжение запуска TTL
Опорная частота 10 МГц
Опорный уровень (50 Ом) 10 дБмВт
Напряжение питания 6 В пост. тока, макс. 100 мА
для пробников поля: (DIN-разъем, 2,5 мм)
Аудиовыход (наушники): 3,5 мм DIN-разъем
Демодуляция АМ и ЧМ (встроенный громкоговоритель)
Входы/Выходы
оп. частоты:
Анализатор спектра (базовый блок) с диапазоном от 100 кГц
