Было 4 коробки, тут увидел в магазине цену на них и был очень удивлён. Решил продать, ну и себе на часы оставил. Страшно подумать, было время их на помойку выкидывали.
ну что за хрень!почему накал ИВЛМ1-1/7 нельзя постоянкой питать?блин..нижние сегменты еле еле светятся, верхние - норм...что делать?искать транс со средней точкой?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
А понял, это такой длинненький с круглыми зелеными точками, без сеток, тогда на аноды резисторы ! Часики на заводах и в конторах на таких раньше делали, "Электроника-7", находил такие, все индикаторы посажены от времени, практически ничего не видно. Выкинул, а наверное, можно было по ним высоким напряжением поделать, или еще как восстановить.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 23:27:40
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Ну только это его уменьшенная версия, по размеру как ИВ-25. Мы разобрались более-менее. При одной полярности накала такая байда (неравномерность) наблюдается, при другой - почти отсутствует. Тайна века, однако . Кто просветит? На всякий случай уточняю - при отсутствии неравномерности плюс накала был на выводе, соединенном с напылением на баллоне. Ну пружинка там такая есть, лепесток, для снимания статики.
Последний раз редактировалось dvdianov Пн апр 19, 2010 06:47:01, всего редактировалось 1 раз.
Разве ВЛИ поддаются восстановлению? Впервые слышу. А можно поподробнее? А то у меня есть практически новый многоразрядный импортный ИВЛ, но к сожалению он "убитый".
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
А я имею ввиду не севший люминофор. Дело было так: когда-то давно (6 лет назад), когда я ещё ходил на радиокружок, мне на халяву достался хороший импортный ВЛИ для кассового аппарата. Но в процессе экспериментов с этим индикатором у меня источник анодного питания (+35В) случайно замкнулся на накал... Нити накала сгореть не успели, т.к. это было кратковременное замыкание, но с них испарилось какое-то количество металла, который накрыл все сегменты. В результате они почти не светятся (на них даже структура сеток видна, ибо сетки частично закрыли сегменты от металла) и включаются не по одному, а по несколько сразу... Индикатор этот у меня сохранился до сих пор. Вот думаю, его можно как-нибудь восстановить? Или теперь его можно применять только как плоскую длинную лампу накаливания для подсветки какой-нить шкалы?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 00:27:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
К сожалению убрать осевший на анодах металл нереально. Он то и мешает светиться люминофору.
Отечественные кинескопы с севшими прожекторами восстанавливали, подавая высокое на элементы электронной пушки. Даже приборчик какой-то специальный был для этого. Самому мне, несколько раз, удавалось продлить жизнь кинескопу, просто хаотично "потрыкав" высоким напряжением от пьезозажигалки по выводам трубки. Объяснение - разряды разрушают севший поверхностный слой на катоде, покрытие на котором облегчает эмиссию. Здесь тоже с анодом, может попробовать сочетание высокого между сеткой и анодом, при холодном накале, а еще и в переменном магнитном поле, чтобы разряд не шил все время в одну точку. (чисто теория)
Добавлено: Вт апр 20, 2010 10:07:03
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Вообще говоря, во ВЛИ как раз наоборот: на нити накала нанесён специальный слой т.н. активатора, который улучшает эмиссию. Если подвергать нить каким-либо стрессам типа перекала или разрядов ВН, тем скорее этот слой израсходуется и даже при целой нити эмиссия с неё может почти прекратиться.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Применяя специальные микросхемы, варьируя анодным напряжением и током накала можно добиться нормального свечения. Для работы ночью даже приходится уменьшать яркость.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:22:40
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Microtech писал(а):
Отечественные кинескопы с севшими прожекторами восстанавливали, подавая высокое на элементы электронной пушки. (чисто теория)
1) Сам не один десяток раз стрелял кинескопы и наши и "Не наши". Там стреляется катод, а не анод. Да и при простреле вместе с осевшим на катод металлом слетает эмиссионный слой - так что это было ненадолго. Максимум на год. 2) Кинескоп стреляется между модулятором и катодом - сравните расстояния между электродами в кинескопе и в ИВЛ. Ко всему прочему металл оседает почти на всю поверхность анода, а разряд будет происходить - где попало. Да и напряжение разряда всилу удалённости электродов будет ОГО-ГО... 3) Катод в кинескопе косвенного накала, а в ИВЛ прямого - всилу чего он может просто моментально отгореть. Хотите попробуйте на ненужном индикаторе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
