Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:48:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48403 ]     ... , , , 162, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на газоразрядных индикаторах с ebay
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:09:09
Есть излишки собранных и рабочих часов на ИН с ebay
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=9868
только в Москве, без пересылки :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:34:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
Nixie писал(а):
Декатрон ОГ-5, со штампом "опытный"
А вот еще один дектрон, без обозначений,без напыления на баллоне, немного короче ОГ-5
Скорее всего тоже опытный.
Такая вот сборная солянка индикаторов :))
Круто! Я думал, что ОГ-5 вообще в природе не существует. Кстати, а зачем у декатронов это напыление на баллоне? Это ведь не геттер, как у вакуумных ламп?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 18:15:14
Рейтинг сообщений: 119
Наконец таки подружил свои часики (viewtopic.php?p=450199&sid=d05af6ba228dd526428ea2d3f418d3df#p450199) с GPS! Приёмник использовал Digma M1 ( http://www.nix.ru/autocatalog/gps_recei ... _draft.jpg ), относительно недорогая вещь. Вроде как должен подойти любой приёмник на
чипе SiRF Star III. Синхронизируется быстро, в программе нужно выставить ваш часовой пояс, период синхронизации, и часы
начинают синхронизироваться сами. Также удалось победить неработоспособность Меги часов от встроенного мной аккумулятора. Часы почему то постоянно сбрасывались. Оказывается у авторов зашит фуз, который сбрасыват мегу при падении
напряжения менне 4в. "Расшил" фуз, и проблемма оказалась решена. Фуз - BODLEVEL. Всё, теперь можно думать о корпусе! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 18:45:08
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Почему?
На "Истоке" они были.
У декатронов геттер внизу.
То что сверху это осевший металл с катодов при их тренировке и работе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:42:35
Карма: 11
Т.е. тренировка декатронов производится ещё на заводе? А зачем геттер у газоразрядных ламп? Я думал, что он поглощает остатки газа, который не получилось откачать. Или геттер служит только для визуальной проверки герметичности лампы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:44:24
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
а как убедиться в герметичности ин-34?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:17:57
SLvik писал(а):
Почему?
На "Истоке" только фото ОГ5, паспорта нет, :( мож кто подкинет ? Кстати, тот, что на фото с "Истока" выпущен в апреле 1960 года, а мой-- в марте, наверное из одной партии :) Какие у кого мысли насчет "безымянного" декатрона ? Судя по отсутсвию напыления его наверное не тренировали, а еще у него нет центральной "колонны" на которой обычно держаться пластины с подкатодами. Штырьки подкатодов короткие, заканчиваются конусом. Такие вот особенности.
А какого цвета свечение в ОГ-5 ?
ОГ4 в действии:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:39:16
Карма: 11
Я свой ИН-34 проверил индукционным способом. У меня есть такой декоративный китайский светильник - стеклянная сфера с инертным газом, внутри маленькая катушка Тесла, от которой во все стороны расходятся красивые разряды. Если к этому светильнику поднести неонку, она светится. Конечно, мощность этой катушки маленькая, этого недостаточно для того, чтобы нагреть металлические элементы индикатора. Так что таким способом я проверяю никси, для которых схема включения ещё не собрана.
На этой фотке ИН12Б.
Хотя как вариант - можно потереть никсю об кота :))) Например, таким способом я проверил ИН-8-2 об свою Алису)
ПС схемы включения ИН-34-1 у меня тоже нет, сам её ищу, так что ничем помочь не могу...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:46:23
Карма: 38
:) спасибо за интересный метод проверки..попробую об кошку своей девушки
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 00:59:00
Карма: 46
Фиолетовый. :)
Nixie писал(а):
ОГ4 в действии:
Мне А-101 больше нравится.
У ОГ-4 подкатоды близко к переднему стеклу и огонёк за чернотой плохо видать.
А в А-101 специально купол баллона сделали далеко от катодов
и всё прекрасно и ярко видать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 01:08:46
Карма: 46
А как-же.
Обязательно иначе лампа получается неработоспособна.
Катоды не тренированы и невыжженная грязь на них препятствует нормальному перемещению разряда. :)
Нет геттер поглощает побочный газ который не удалось откачать.
Вполне возможно что на полезный газ геттер не оказывает влияния.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:19:10
Про ИН-26 и ИН-34 да и другие есть в МБР 1165 Б.Л.Лисицын. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги: Справочник. 1993 г.
[url]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1165.(1993).[djv].zip[/url]
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:22:56
Карма: 38
там есть данные но не схема включения - вот в чем дело то
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:40:38
Карма: 11
Похоже, придётся нам самим разрабатывать схему для включения ИН-34-1. Принцип управления вроде понятен, как у декатронов. Можно на микроконтроллере что-нить замутить. Да только у меня щас времени нет: семестр скоро закончится, а уменя ещё два курсовика висят :( Я слишком увлёкся поиском интересных никси...
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:25:33
Если хотите делать на рассыпухе, Вам пригодится предпоследняя схема от сюда http://www.radiokot.ru/articles/22/
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:49:40
Карма: 38
нет от этих схем пользы нет...тк у нас индикатор со сканированием, а не светодиоды
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:36:24
В схеме нужный алгоритм сканирования для ИН-34. Надо только логику и ключи сделать конкретно под этот индикатор. Вряд ли кто это за Вас сделает. "Спасение утопающих дело самих утопающих"(С)
Тем более SLvik объяснил что нужно !
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:45:24
Карма: 38
алгоритм ясен полностью..вопрос в реализации на логике например)хотя идеи уже есть
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 22:45:44
Берете книгу-учебник по проектированию схем на простых логических элементах.
Для проверки нужен какой нить симулятор, типа Windows Electronic Workbench, который правильно работает с логическими схемами.
И не попив пивка в выходные сделаете. :beer:
З.Ы. Залез на Vyshay посмотреть AN по их таким индикаторам, но ничего не нашел. Засада :dont_know:
Нашел только скан из старой книги, где много воды, мож чем поможет http://www.dj9kw.de/dj9kw/projekte/audi ... imilar.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 23:07:23
Карма: 38
:) этот док и видел...
я с логикой довольно таки на ты... :) и без симулятора мож смогу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
