Декатрон ОГ-5, со штампом "опытный" А вот еще один дектрон, без обозначений,без напыления на баллоне, немного короче ОГ-5 Скорее всего тоже опытный. Такая вот сборная солянка индикаторов
Круто! Я думал, что ОГ-5 вообще в природе не существует. Кстати, а зачем у декатронов это напыление на баллоне? Это ведь не геттер, как у вакуумных ламп?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вт апр 27, 2010 18:15:14
Рейтинг сообщений: 119
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 906 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Наконец таки подружил свои часики (viewtopic.php?p=450199&sid=d05af6ba228dd526428ea2d3f418d3df#p450199) с GPS! Приёмник использовал Digma M1 ( http://www.nix.ru/autocatalog/gps_recei ... _draft.jpg ), относительно недорогая вещь. Вроде как должен подойти любой приёмник на чипе SiRF Star III. Синхронизируется быстро, в программе нужно выставить ваш часовой пояс, период синхронизации, и часы начинают синхронизироваться сами. Также удалось победить неработоспособность Меги часов от встроенного мной аккумулятора. Часы почему то постоянно сбрасывались. Оказывается у авторов зашит фуз, который сбрасыват мегу при падении напряжения менне 4в. "Расшил" фуз, и проблемма оказалась решена. Фуз - BODLEVEL. Всё, теперь можно думать о корпусе!
Т.е. тренировка декатронов производится ещё на заводе? А зачем геттер у газоразрядных ламп? Я думал, что он поглощает остатки газа, который не получилось откачать. Или геттер служит только для визуальной проверки герметичности лампы?
У декатронов геттер внизу. То что сверху это осевший металл с катодов при их тренировке и работе.
На "Истоке" только фото ОГ5, паспорта нет, мож кто подкинет ? Кстати, тот, что на фото с "Истока" выпущен в апреле 1960 года, а мой-- в марте, наверное из одной партии Какие у кого мысли насчет "безымянного" декатрона ? Судя по отсутсвию напыления его наверное не тренировали, а еще у него нет центральной "колонны" на которой обычно держаться пластины с подкатодами. Штырьки подкатодов короткие, заканчиваются конусом. Такие вот особенности. А какого цвета свечение в ОГ-5 ? ОГ4 в действии:
Я свой ИН-34 проверил индукционным способом. У меня есть такой декоративный китайский светильник - стеклянная сфера с инертным газом, внутри маленькая катушка Тесла, от которой во все стороны расходятся красивые разряды. Если к этому светильнику поднести неонку, она светится. Конечно, мощность этой катушки маленькая, этого недостаточно для того, чтобы нагреть металлические элементы индикатора. Так что таким способом я проверяю никси, для которых схема включения ещё не собрана.
На этой фотке ИН12Б.
Хотя как вариант - можно потереть никсю об кота Например, таким способом я проверил ИН-8-2 об свою Алису)
ПС схемы включения ИН-34-1 у меня тоже нет, сам её ищу, так что ничем помочь не могу...
Добавлено: Ср апр 28, 2010 00:59:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Фиолетовый.
Nixie писал(а):
ОГ4 в действии:
Мне А-101 больше нравится. У ОГ-4 подкатоды близко к переднему стеклу и огонёк за чернотой плохо видать. А в А-101 специально купол баллона сделали далеко от катодов и всё прекрасно и ярко видать.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 01:08:46
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
А как-же. Обязательно иначе лампа получается неработоспособна. Катоды не тренированы и невыжженная грязь на них препятствует нормальному перемещению разряда.
Нет геттер поглощает побочный газ который не удалось откачать. Вполне возможно что на полезный газ геттер не оказывает влияния.
Похоже, придётся нам самим разрабатывать схему для включения ИН-34-1. Принцип управления вроде понятен, как у декатронов. Можно на микроконтроллере что-нить замутить. Да только у меня щас времени нет: семестр скоро закончится, а уменя ещё два курсовика висят Я слишком увлёкся поиском интересных никси...
В схеме нужный алгоритм сканирования для ИН-34. Надо только логику и ключи сделать конкретно под этот индикатор. Вряд ли кто это за Вас сделает. "Спасение утопающих дело самих утопающих"(С) Тем более SLvik объяснил что нужно !
Берете книгу-учебник по проектированию схем на простых логических элементах. Для проверки нужен какой нить симулятор, типа Windows Electronic Workbench, который правильно работает с логическими схемами. И не попив пивка в выходные сделаете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
