Sanyo2438H
Sanyo2438H
проблема с воспроизведением кассетного магнитофона...мотор работает... но звездочки не крутятся вообще пассики сменил.... в чем проблема... подскажите ...
Re: Sanyo2438H
Проблемма может быть например в идлерах, резина на них рассыпалась.
Re: Sanyo2438H
вам респект...да.... решаю эту проблему.....
Re: Sanyo2438H
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4558736#p4558736"]Проблемма может быть например в идлерах, резина на них рассыпалась.[/uquote]
проблема скорей всего в неправильно одетых пасиках....фото вышлю...
Re: Sanyo2438H
всем привет..... пасики мотают крутят.... воспроизводят..... но из динамика такая шляпа... средние и верха... звук плоский... что делать дальше....посоветуйте...
Re: Sanyo2438H
Подать ПОЛНЫЙ сигнал, т.е. с низами, на вход УНЧ, оценить, что вышло.
ЗЫ. Забыл написать, сигнал сторонний, внешний.
Re: Sanyo2438H
[uquote="alex33",url="/forum/viewtopic.php?p=4575044#p4575044"]но из динамика такая шляпа... средние и верха... звук плоский...[/uquote]
А при приёме радиостанций звук нормальный?
Такой эффект может быть, если в моно магнитофон поставили стереоголовку, при этом каналы левый и правый совместили, но включили их в противофазе.
Re: Sanyo2438H
fm диапазон отсутствует....какое то шипение... но не суть...а вот проблема с электролитами думаю есть.... но их там штук 20... найди иголку в стоге сена.... что господа хорошие посоветуете....??? или все-таки каждый выпаивать...
Re: Sanyo2438H
[uquote="alex33",url="/forum/viewtopic.php?p=4575528#p4575528"]что господа хорошие посоветуете....???[/uquote]
Читать, что пишут, отвечать.
А можно не читать и не отвечать и отправить "тему" сразу в корзину, тут свобода выбора...
Re: Sanyo2438H
[uquote="alex33",url="/forum/viewtopic.php?p=4575528#p4575528"]или все-таки каждый выпаивать...[/uquote]
1. Как уже писал коллега выше, подаёте на вход УНЧ сигнал со стороннего источника звука: тюнера, СD проигрывателя, ТВ приставки или что там у вас есть, я не знаю, и локализуете проблемму, неисправен УНЧ или усилитель воспроизведения.
2. Берёте годный электролит ёмкостью 10-50 мкф (на напряжение, не ниже напряжения питания) включате вашу магнитолу и касаетесь его выводами по очереди точек пайки заводских электролитов на плате, соблюдая полярность, и слушаете как изменяется звук.
При касании выводами годного электролита точек пайки неисправного звук должен придти в норму.
Далее смотрите номинал негодного электролита и меняете его, там делов на 5 минут.
Главное, прежде чем касатся точек пайки следующего электролита на плате, закорачивайте выводы подстановочного электролита, дабы его разрядить, т.к. заряженым электролитом можно спалить чего в схеме.
Re: Sanyo2438H
питание 9в.....кондер каким вольтажем можно???посмотрел вообще какие там кондеры...470мкф 6.3в ....20мкф 10в.....100мкф 6в 1мкф 1в.... это первое что удалось разглядеть...
