катушка тесла
супер мегакотэ
- Потрогал лапой паяльник
катушка тесла
люди помогите плиз разобраться с простой катушкой тесла. какие там надо разрядник и конденсатор и как собрать эту муть
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Re: катушка тесла
И как это у тебя должно работать, если разрядник включается в разрыв контура?...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Re: катушка тесла
Не смотря на внешнюю простоту с наскока это не делается , нужно изучать теорию и тщательно продумать конструкцию.
Ветром голову надуло...
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: катушка тесла
Ели бы такую катушку увидел Tesla, ему стало бы плохо.
Для каких целей.
Но если серьезно, то подобная конструкция применяется для фотовспышки или стробоскопов для ламп типа ИФК.
http://irls.narod.ru/rlbt/cmu/cmu29.htm
Для каких целей.
супер мегакотэ
Re: катушка тесла
блин в нете такую схему нафигашили и сказали типо работает
супер мегакотэ
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: катушка тесла
Не хочешь написать для каких целей применять.
Тогда еще совет. Смотри рисунок.
- (6.23 КБ) 518 скачиваний
- Imate
Re: катушка тесла
все правильно, схема работает, но это самый общий вид КТ.
Разрядник правильно включен, кап заряжается и, при определенной напруге на обкладках, возникает дуга, контур замыкается и пошел процесс, напруга падает, дуга рвется, кап снова заряжается и тд.
рекомендую начать с простых КТ. На лампе там, на полупроводниках (качер). Так же зайди на flyback.org.ru (не реклама) - форум целиком и полностью посвященный КТ.
в частности http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0 вот с этим ознакомтесь
ublhjnt между прочим, эта схема оригинальной КТ.
схема на лампе - осовремененная КТ, а последняя даже не КТ, а просто железка для пускания дуг, практически обычный транс
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- Max
- Админ
Re: катушка тесла
А потом пришел лесник и всех разогнал.
Вот тут огромная тема по этим самым катушкам. А если поискать по форуму, то еще штуки три точно наберется.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
