Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
В теории, у микросхемы TDA4503 (КР1039ХА1) видеовхода нет. Но, когда-то давно, я сделал вход видео у телевизора с похожей микросхемой- КА2915..
Что можно было бы попробовать (но это не точно, по аналогии с тем, что, когда-то давно сделал я) - замкнуть между собой выводы микросхемы 8 и 9 (чтобы отключить вход RF сигнала- исключить шумы на входе микросхемы) и подать видеосигнал на 17 вывод микросхемы (на самом деле это видео ВЫХОД, но, с КА5915 у меня это получилось, а микросхемы немного похожи)..
зы.. В случае выхода из строя телевизора- вы всё делали на свой страх и риск, я просто описал, как сделал я, но с другой, хотя и похожей микросхемой
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Да, были у меня телевизоры на основе микросхемы ка2915, делал для них видеовход, лучше не буду рисковать, ( мне телевизор нужен рабочий
. ) значит только через модулятор придется подключить? Только так?
Добавлено after 40 minutes 24 seconds:
А в телевизоре Watson SF1411 тоже не получится сделать ав вход? Подскажите пожалуйста, если не сложно? Схемы к сожалению не нашел
иди, читай книжку. десятому телевизору просишь, халявщик.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Читал, как я понял что для града не получится сделать ав вход, а для 2 телевизора не подскажите?
- Муркиз
- Друг Кота
Да к каждой модели телевизора приходилось свою версию платы сопряжения с видаком разрабатывать в эпоху бума видаков !
Как правило, с микросхемой на борту и штук 5 - 6 транзисторов, не считая прочих деталей. Иначе будет пародия на изображение.
И нечего рассчитывать пару проводов куда-то припаять.
Сергеевич 1, читать надо так и до тех пор, чтобы понимать принцип работы, а не просто узнавать знакомые буковки. Если бы Вы действительно прочитали книгу Айсберга, Вы бы не задавали таких вопросов. Впрочем, вопросСергеевич 1 писал(а):Читал
показывает, что Вы глупый халявщик, не более. Даже найти информацию неспособны, хотя гугл по этому телевизору всё необходимое предоставляет. Такое поведение допустимо для первого раза. Но Вы в десятый раз повторяетесь.Сергеевич 1 писал(а):А в телевизоре Watson SF1411 тоже не получится сделать ав вход? Подскажите пожалуйста, если не сложно? Схемы к сожалению не нашел
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Martian, хорошо, понял!! Прочитаю!! Учту в дальнейшем!
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
Муркиз, понял! Все верно, иногда просто, иногда нужно немного подумать, все зависит от телевизора и его схемотехники !
- Муркиз
- Друг Кота
Немного??? Быстро только котята выскакивают...
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582854#p4582854"]Martian, хорошо, понял!! Прочитаю!! Учту в дальнейшем![/uquote]
Который уже раз!
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Муркиз, бывает что и целый месяц с 1 телевизором возился
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Телевизор сделаем, будет работать
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582803#p4582803"]Да, были у меня телевизоры на основе микросхемы ка2915, делал для них видеовход,
[/uquote]
Вот такой телевизор?
Так в нём и стоит КА2915!
Разъём СГ-5 сверху- это и есть видеовход.
Схема у него- "типа стандартная", и, к тому же, нас (вас) не интересует схема развёрток, а интересует только сама микросхема КА2915. Вот у неё я и делал- закорачивал 1 и 28 выводы микросхемы на "землю", чтобы убрать сигнал ПЧ, а на 5 вывод подал видеосигнал.
Схема- нечто, похожее вот на это:
или на это:
Вот тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&start=20 обсуждение
Наверное, получится и так, как сделано вот на этой:
на левый вывод конденсатора С219, перерезав дорожку от 5 вывода микросхемы.
Да- звук подавать на конденсатор перед регулятором громкости.
- (163.25 КБ) 644 скачивания
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Да, телевизор 1в1!! Разъем СГ-5 это кто-то поставил сам, а так его нет. Хорошо, завтра сделаю
Напишу когда сделаю!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Этот "кто-то" - я сам. Этот телевизор работал в качестве монитора от видеоглазка.Сергеевич 1 писал(а):Разъем СГ-5 это кто-то поставил сам, а так его нет.
Сергеевич 1 Нагрузите выход ТВ модулятора (допустим от "денди") на внешнюю антенну, типа диполя, дальность приёма будет несколько метров, а то и десятков метров, если модулятор со встроенным антенным усилителем (на денди были такие, которые были с телескопической антенной), и смотрите свои переносные телевизоры на встроенные телескопы хоть по одному, хоть все вместе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 57&start=0
продаются (как корпуса) AV модуляторы на 12 канале, недостаток- звук с ПЧ 5,5 МГц. На "многостандартный" телевизор звук ловится.
Забавно, какое их у него невероятное количество... но решение классное. Можно взять дюжину и перестроить на все каналы. Я пока жду, когда по такой же цене начнут продавать модуляторы DVB-T2
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что такое "модулятор DVB-T2"?Martian писал(а):модуляторы DVB-T2
Тюнер- знаю.. Приставка DVB-T2- тоже знаю..
Ну, то, что формирует сигнал стандарта DVB-T2. На самом деле, мне нужно DVB-C или S2, но это вроде бы, так близко, что почти одно и то же. И али уже продаёт их: https://aliexpress.ru/item/1005003324594342.html есть и на Т2 и попадались по цене 6-7 тысяч рублей.
Для чего их хотелось бы: у меня три телевизора, разных фирм, разной стоимости и возможностей. Но с одной характерной чертой, которая, наверное, у всех - невозможно в общий список каналов добавить и аналоговые и цифровые станции. Либо-либо. И переключение очень проблемное, пожилым людям неудобное. В итоге, для подмешивания своих каналов, нужно DVB. Да, я без проблем могу прилепить массу приставок к телевизорам, как заводских, так и собственных, с кучей всяких разных интерфейсов, но это всё не то...
Работать с телевизором должно так: канал вверх-вниз, громкость больше-меньше... И с любым телевизором.
