Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
АлександрЛ
Re: Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Martian писал(а):с одной характерной чертой, которая, наверное, у всех - невозможно в общий список каналов добавить и аналоговые и цифровые станции. Либо-либо. И переключение очень проблемное, пожилым людям неудобное.
Гнусмас (во всяком случае тот, который у меня) интересно переключает аналоговые/цифровые каналы, если я, конечно, правильно помню - включаешь первый цифровой канал, жмёшь "канал минус", и он оказывается в диапазоне аналоговых каналов.. Назад в "цифру" так же- 1-ый аналоговый и "канал минус"..
Хм.. И, как оказалось, (сейчас проверил)когда доходишь до последнего аналогового или цифрового канала- кнопкой "канал плюс" - переходит с настроенных аналоговых каналов на настроенные цифровые.. Единственно, что мне не нравится- этот телик отловил не только открытые каналы, он ещё и кучу закрытых каналов запомнил, но не показывает- требует смарт- карту, что ли.. А вручную их удалять- замучаешься..
Martian
Сообщение Martian »
возможно, он позволяет скинуть каналы на флешку, редактирование на компьютере, затем обратно. У меня Сони, Филипс и Лыжи так позволяют.
Филипс хранит так:
<ChannelMap>
	<Channel>
		<Setup ChannelNumber="1" ChannelName="0xD0 0x00 0x9F 0x00 0xD0 0x00 0xB5 0x00 0xD1 0x00 0x80 0x00 0xD0 0x00 0xB2 0x00 0xD1 0x00 0x8B 0x00 0xD0 0x00 0xB9 0x00 0x20 0x00 0xD0 0x00 0xBA 0x00 0xD0 0x00 0xB0 0x00 0xD0 0x00 0xBD 0x00 0xD0 0x00 0xB0 0x00 0xD0 0x00 0xBB 0x00 " LogoID="0" ChannelLock="0" UserModifiedName="0" UserModifiedLogo="0" LogoLock="0" UserHidden="0" FavoriteNumber="0" Scramble="0"></Setup>
		<Broadcast ChannelType="3" Onid="1" Tsid="1" Sid="102" Frequency="282000000" Modulation="256" ServiceType="1" Bandwidth="8" SymbolRate="6875" DecoderType="2" SubType="0" NetworkID="0" StreamPriority="0" SystemHidden="0"></Broadcast>
	</Channel>
АлександрЛ писал(а): переходит с настроенных аналоговых каналов на настроенные цифровые..
да, что-то мне напомнило... где-то видел. Ну, хоть так есть. А у моих надо либо долго бродить в меню, либо более удобней одной специальной кнопкой, но тоже через многократный выбор-подтверждение.
Интерфейс современной техники, на мой взгляд, делается юпитерианцами (марсиане нормально делают)
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
АлександрЛ, :)) :)). Понял! Сегодня сделаю !!!
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
gsmart, есть модулятор от "денди" но дальность всего около 7 м ! Дальше уже картинка начинает " плясать"
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
А так можно было через модулятор ( который Вы скинули по ссылке) но дороговато!!
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Про модулятор от денди хорошая идея!!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если у телевизора в списке источников сигнала присутствует только один пункт TV, а не цифровое и аналоговое порознь, то список каналов идёт сквозной, AV и DTB друг за другом.
И некоторые модели позволяют даже перемещать каналы в нужном порядке.
Насчёт модулятора - если такое решение устраивает ТС, то это будет лучшим для него. Тем более, что аналоговый модулятор можно вытащить из старого видеомагнитофона. Как правило, они отдельным модулем шли.
Сергеевич 1
У меня в телевизоре сквозной вход :) Есть несколько модуляторов от магнитофона, надо поискать :))
Добавлено after 51 minute 30 seconds:
У меня стоит микросхема D2915CP как для неё сделать ав вход, подскажите пожалуйста??
Добавлено after 24 minutes 50 seconds:
Добавлено after 2 hours 11 minutes 3 seconds:
Аууу. :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а):то список каналов идёт сквозной, AV и DTB друг за другом.
У некоторых китайцев он идет: просто цифры 1,2...60... - аналог, 801 и далее - цифра, ну оч удобно через восьмерку выбирать :kill:
Сергеевич 1
АлександрЛ, подскажите, как Вы сделали ав вход?
АлександрЛ
:facepalm: На предыдущей странице описано:
АлександрЛ писал(а):микросхема КА2915. Вот у неё я и делал- закорачивал 1 и 28 выводы микросхемы на "землю", чтобы убрать сигнал ПЧ, а на 5 вывод подал видеосигнал.
Сергеевич 1
А микросхемы ведь разные, или нет?
Добавлено after 36 seconds:
Или только по названию разные, а так похожи?
Чумак
Сообщение Чумак »
Одинаковые. И по названию тоже. Литеры вначале обозначают производителя, а функционал цифры, в данном случае 2915.
АлександрЛ
Чумак писал(а):Одинаковые. ..... Литеры вначале обозначают производителя, а функционал цифры, в данном случае 2915.
Ну, одинаковые цифры не всегда обозначают одинаковый функционал, самый простой пример- ULN2003 и TDA2003..
Martian
Сообщение Martian »
А литеры не всегда однозначно обозначают производителя - обе вышеперечисленные микросхемы кем только не выпускались...
В общем, бардак :)
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Полагаю, Чумак имел ввиду частный случай, именно эти КА и вообще телевизионное семейство. Там, насколько я помню, внутри фирм было более-менее логично
Сергеевич 1
Спасибо большое за помощь!! Все заработало!!! Буду теперь знать, что эти микросхемы одинаковые! :beer: :beer: :beer: :beer: Теперь осталось "победить телевизор град :))
АлександрЛ
Можно, конечно, попробовать "по аналогии", я это тоже описывал-
Спойлер[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4582765#p4582765"]В теории, у микросхемы TDA4503 (КР1039ХА1) видеовхода нет. Но, когда-то давно, я сделал вход видео у телевизора с похожей микросхемой- КА2915..
Что можно было бы попробовать (но это не точно, по аналогии с тем, что, когда-то давно сделал я) - замкнуть между собой выводы микросхемы 8 и 9 (чтобы отключить вход RF сигнала- исключить шумы на входе микросхемы) и подать видеосигнал на 17 вывод микросхемы (на самом деле это видео ВЫХОД, но, с КА5915 у меня это получилось, а микросхемы немного похожи)..
зы.. В случае выхода из строя телевизора- вы всё делали на свой страх и риск, я просто описал, как сделал я, но с другой, хотя и похожей микросхемой :facepalm: :dont_know:[/uquote]
Сергеевич 1
А более проверенный вариант есть?
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4583118#p4583118"]
Ну, одинаковые цифры не всегда обозначают одинаковый функционал, самый простой пример- ULN2003 и TDA2003..[/uquote]
:oops: :dont_know: Ну, эти как бы совсем из разных областей, хотя да, цифры одинаковые, поспешил.
В конце концов можно даташиты интересующего посмотреть...
Сергеевич 1
Подскажите, пожалуйста, как подключить, и чтобы телевизор не сломать? :))
Добавлено after 41 minute 45 seconds:
Добавлено after 33 seconds:
Фото работы телевизора:)
Добавлено after 15 minutes 25 seconds:
Через 30 мин начала прыгать картинка, ( кадры) подскажите пожалуйста, где находится данный резистор, или что нибудь? Если не сложно?
Martian
Сообщение Martian »
В книжке
Сергеевич 1
Добавлено after 43 seconds:
Martian, а обозначение на плате?
Martian
Сообщение Martian »
После книжки обозначения на плате начинают играть лишь вспомогательную роль. И даже их полное отсутствие становится некритичным.
