Короче дело происходило с ИН-18. Я сначала разогрел газ в колбе подав на эту спиральку около 9в постоянки при непрерывной работе лампы в часах. Газ разогрелся так что усилилась синева вокруг катодов и начались пробои между катодами (Вспышки газа). Вроде как цифры стали гореть равномернее, но когда лампа остыла - усё вернулось как и было до того. Хотя грел я её около 6 часов.
Потом подумал - Ааааа всё равно выкидывать. Взял лампочку, диод и подключив опять накал начал кратковременно подключать катоды. Катоды ярко светились фиолетовым свечением и газ вокруг полыхал. Лампочка при этом горела в полнакала. При этом цифры нагревались выгибались дугой так что некоторые замыкали на соседние которые тоже загорались. Этот способ помог. Я думаю он и без подогрева помог бы.
У ИН-18 большая площадь катодов. У мелких я бы не рискнул подключать через лампочку в розетку - нет гарантии что катод не расплавится.
Если будете пробовать замыкайте катоды кратковременно, не более 1сек. Имено так я и тренировал ИН-18. Так несколько раз. Потом нужно подождать пока остынет газ в лампе и пробовать.
Но мой способ можно отнести к экстремальному. Более безопасный способ - это просто повышенный ток, хотя этот способ более долгий. Тут его выкладывали.
Ну ты садист, блин Зачем так мучать индикатор, когда гораздо проще восстановить отравленные катоды немного повышенным током? Я восстанавливал несколько ИН-1 и сильно отравленный ИН-7 током не более 5мА, и на каждый катод уходило не более получаса, обычно 20 минут вполне достаточно было. После такой тренировки катоды светились равномерно даже при пониженном токе (около 1 мА)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Заметил у себя в часиках, при зажженной единице, внутри индикаторов наблюдается такое вот НЛО Что бы это могло быть? Судя по многочисленности таких фоток, НЛО наблюдается не только у меня...
Неоднократно слышал, что в некоторых индикаторах появляются такие голубые пятна, но сам ни разу с этим не сталкивался. У меня есть один ИН-18, включал его на статике, ничего такого не наблюдается. Однако заметил, что в некоторых индикаторах, в том числе и в этом ИН-18, возникают такие голубые пятна вблизи анода в том случае, если индикатор включить как-нибудь неправильно. Например, если в ИН-19 (или в некоторых других) неиспользуемые выводы (они внутри обрезаны) включать как катоды, то вокруг них, как и положено, зажигается оранжевый разряд, а вот около анода вблизи этого места зажигается красивый голубой разряд. То же самое получается с ИН-18, если спиральку, намотанную на стеклянную палочку, включить как катод. Мне кажется, что в данных случаях это связано с повышенной плотностью тока около анода. ПС явление красивое, мне нравится
Кстати, почему все применяют в часах преобразователи напряжения для питания индикаторов? Чем вас не устраивает питание прямо от сети (естественно, через выпрямитель и резисторы)? Гораздо проще, никаких заморочек со специальными микросхемами, дросселями, трансформаторами... Ну и что, что нет гальванической развязки с сетью? Если не пихать пальцы в работающую схему, всё будет ОК. При настройке/прошивке таких часов можно временно их включать через разделительный транс (взять два одинаковых понижающих транса и соединить вторички), а когда всё заработает как надо, поместить в корпус и питать прямо от сети
Кстати, почему все применяют в часах преобразователи напряжения для питания индикаторов? Чем вас не устраивает питание прямо от сети ...
"То же самое спросил я у снежного барса сбежавшего из парижского зоопарка..." Ой. То же самое я спросил здесь же месяц назад... Кстати, я в обоих своих часах беззастенчиво пользовал сетевое. Но. У меня статика. А здесь все делают динамику. И если эта динамика начнет делать биения с частотой сети 100Гц, то будет некузяво. У меня сейчас в плане сделать маломощный импульсник с сетевого на 3.3в и 180в для часов на Coolrunner. Пока проблема в том, что бобина трансформатора не налазит на вал намоточного станка.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Ну если пользовать ИН-18, то возможно ТАН не будет смотреться громоздко. Бедному студенту, у которого наличиствуют только ширпотребные ИН-12 и ИН-14 приходится умещаться компактно. Обе мои конструкции размещены в корпусе 120х65х40мм и наружу торчит только шнур с вилкой. Где там ТАН уместить? Хотя в одних из следующих часов у меня будет стоять ТА31...
Добавлено: Пт май 07, 2010 20:38:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
константин_KoSS_89 писал(а):
К сожелению удалось достать только одну такую лампу (ИН18) И тоже при свечении именно еденицы наблюдаю такое плазмовое пятно
Вам везёт. Я специально их не искал, а они сами нашлись. Причём есть с одним, двумя и тремя шарами внутри. От партии не зависит. Есть лампы 76г с шарами и без. Есть 83г с шарами и без. И 85г с шарами и без. Лампы ноября 83г одной партии - одна с шаром как у ewrey другие нормальные. Шары везде только на еденице.
Я думаю нужно просто одну из цифр в районе пятна подтянуть резистором к аноду, но на статике. В динамике такой способ не проканает. Короче надо попробовать.
ewrey писал(а):
НЛО мне нисколько не мешает
А вот мне не нравятся шары внутри лампы - она выглядит бракованной.
Это ты щас такой умный. А я не знал тогда про отравление катодов и хотел её просто выкинуть. Кстати этот способ тренировки не спасает от "НЛО" - на этой лампе они есть, хоть катоды и нормально сейчас выглядят.
Есть щас у меня один индикатор который вообще таким способом не восстанавливается. У этой лампы отгорела восьмёрка - скорее всего её сунули напрямую в розетку.
Почему все? У меня есть и от сети, хотя я предпочитаю преобразователь т.к. он занимает мизерное пространство в сочитании с импульсным БП на 12в.
Вот это и правда извращение. Уж лучше прямо от розетки. Если часы на ИН-18 ещё можно за них трансы спрятать, а если на ИН-17 или ИН-2.
Ну два транса - это временно, пока часы ещё не завершены. А когда всё заработает, трансы убрать и питать прямо от сети.
Кстати, про восстановление катодов я узнал случайно- включил купленный на Юноне ИН-7, а у него некоторые катоды светились не полностью. В частности, вместо буквы П получился символ конденсатора) Я немного увеличил ток и на какое-то время забыл про этот индикатор (я как раз тогда читал какую-то страничку этой ветки). А когда вновь посмотрел на индикатор, увидел, что буква П горит равномерно. Уменьшил ток до номинального, но катод по-прежнему горел равномерно. И только потом на сайте Дитера я прочитал про отравление катодов и про то, как его устранить.
SLvik писал(а):
А когда из тумбочки торчат 6 ИН-18 это очень НЕ красиво я думаю.
как в таком индикаторе достигнута равномерность свечение элементов?
Не знаю. Японцы всё-таки Кстати, вот ещё один огромный индикатор этой же фирмы, у него анодная сетка не полностью покрывает цифры, да кроме того, тройка находится над сеткой! И ничего, равномерно светится: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/cd27.htm
Гефестион Красивые лампочки Я вот собираю часы на MEGA8. Точнее сказать собрал всё кроме корпуса, немогу апределится с лампами. Один добрый дядя подкинул шесть ИН-12 ; пять ИН-14 ; три ИН-8 и ,очень жаль, одну ИН-18, обещал найти есчё ИН-18тые но уже как вторуюнеделю не звонит. Я в растроенных чувствах Вобщем в програмировании я не силён но написал как смог программу, имеем индикацию часов, минут и секунд. А так-же будильник собранный на TINY85 воспроизводящей WAV музыку с флэшки, есть кнопка "следующий трэк" И плавная смена каждой цифры. Сейчас готовлю материал, скоро всё выложу (прошивка, исходник, печатка, схемма и др.) Так-же Маленький недостаток всей конструкции, пожадничал и поставил одну К155ИД1 на шесть индикаторов, в итоге каждая лампа горит один раз в шесть циклов и получается ощутимо заниженная яркость, печатка уже сделана и как с этим бороться незнаю. Но всё не так страшно, в комнате на столе, возле стенки (а не возле окна, да есчё и в солнечный день) цифры прекрасно видно! Вобшем выложу материал а там посмотрим, может кого заинтересует и поможет в програмной части, да пишу в BASCOM-AVR...
И ты говоришь, что не силён в программировании?? Или ты не сам написал этот будильник-плеер?
Можно попробовать увеличить ток. Ты ограничительные резисторы рассчитывал на статический режим или сразу с учётом динамики?
НЕ, плеер конечно не мой Я лиш под часы наваял. А резисторы я перепробовал многие, Думаю надо есчё в программе по копать. Там когда настраиваю время (час или минуты) горят только соответствующие лампы (по две) и горят очень ярко, когда настраиваю будильник (горят четыре лампы, минуты и часы) яркость заметно меньше, ну и при переходе в отображение времени (все шесть ламп горят) яркость есчё падает. Есть мысли, после раздников проверю.
То что сетка не покрывает индикатор полностью это все фигня , есть лампа которая вообще без сеток , оч симпатично смотрится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
