Я уже писал - в этой схеме ошибка. Цепь сброса "секундных" счетчиков ИЕ2 и ИЕ4 д.б. подключена к "0", а не к "1", так они считать не будут. Так же нужны сигналы с частотой порядка 5-10 КГц для установки часов и 100-200 Гц для установки минут и соответствующие цепи коммутации.
Добавлено: Сб май 15, 2010 12:26:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Дык везде так делают. Или лучше для установки часов подавать на общий вход пару килогерц , да и следить чтобы минуты мимо не пробежали. А потом подгонять минуты сотней герц.
Можно просто поставить по переключателю по входам счётчиков часов и минут, чтобы вход переключался на секундный импульс установки времени.
Это особенность таких часов... Устанавливаем сначала часы десятком килогерц, потом минуты сотней герц, потом секунды сбросом "секундных" счётчиков в "0" по шестому сигналу. Можно и так, как предлагаете Вы, тогда нужно 2 (или 4) кнопки с переключением контактов, а "секундный" импульс подвести к каждой из них. Вобщем-то, это не принципиально - вопрос только в том, что проще реализовать.
Ну установку времени сделать не трудно. Меня больше интересует правильность подключения счётчиков. Можно ли тогда подключить цепь сброса секундных счётчиков так же, как и цепь сброса минутных счётчиков? И можно ли убрать те 2 резистора, которые подключены к + питания?
Резисторы убирать не нужно. Левый - понятно почему, будет КЗ. Правый "подтягивает" вход счётчика к "1". В принципе, и без него работать будет (на открытом входе TTL ИМС "сидит" "1"), но с ним будет работать надёжнее.
to v000va Наверное там ба-а-а-льшие и круглые ИНки А если серьезно мож че-нить типа ИГДР или как в метро в часах. На фото не видно, каждая точка--1 лампа или несколько ?
Добавлено: Сб май 15, 2010 21:41:29
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Не знаю, как кому кажется, а я под впечатлением от подобных часов на проходной КМЗ им. Зверева у нас в городе. Там были натуральные осветительне ЛН, которые, к тому же, меняли не слишком быстро. Особенно в случае разных мощностей смотрелось жутко. Тут, похоже, то же самое.
Это т.н. "неполные матричные индикаторы". Их реализация "в железе" зависела от "фантазии" разработчика. А для упраления такими индикаторами есть специальные дешифраторы: 155ИД8 и 155ИД9.
Начал потихоньку клепать часы на ИН-14. Замастырил плату индикаторов под динамическую индикацию. Одинаковые катоды всех ламп соединены вместе. На плате коротышей нет. Решил покамест проверить светимость цифр. Подключаю один из анодов и какой-нибудь катод. И вот вместе с нужной цифрой подсвечивается такая же цифра на каком-нибудь другом индикаторе. Причем заметил, что подсвечивается всегда только одна другая лампа. Типа зажигаю 8 на 1-м индикаторе - подсвечивается 8 на 4-м. Зажигаю 5 на 2-м, подсвечиваецо 5 на 3-м. Шозанах? Или когда подключу настоящие ключи с работающей динамической индикацией этот эффект исчезнет?
Добавлено: Сб май 15, 2010 23:07:02
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Много схем таких часов публиковалось в сборнике "В помощь радиолюбителю" в 1980-х годах. Там действительно использовались осветительные лампы, в широком диапазоне напряжений и мощностей
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Имхо, это лампочки накаливания, как тут уже сказали) Кстати, я на каком-то вокзале видел подобные часы ещё большего размера, которые периодически показывали температуру. Вот мне интересно, сколько жрёт такое табло, будучи зажжённым полностью?
MyxoMop, что за гадость у тебя на аватаре?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вс май 16, 2010 09:41:30
Рейтинг сообщения:0
Спросил о назначении той трубочки со спиралькой у одного немца, большого коллекционера никсей. Он абсолютно уверен (и, по его словам, все в NEONIXIE-L), что это именно емкость для ртути или её соединения. И что она действительно пережигается после наполнения и запайки баллона. После этого газообразное соединение выходит из неё и распределяется по всему объему...
Добавлено: Вс май 16, 2010 14:55:11
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Я глянул на рабочей лампе через микроскоп - трубка запаяна, никаких повреждений. Внутри ртути нет, по крайней мере металлической ртути. Делайте выводы сами.
Чё, никто не знает? Сегодня уменьшил напряжение до 180 вольт (вчера чутка завышено было - 200), поскреб кое-где ножиком между дорогами - вроде немного меньше стало, но все равно иногда засвечиваецо. Правда на глаз видно - сначало не светицо, а начинает где-то через 0,5-1 сек. В общем при дин. индикации оно наверно просто не будет успевать зажигаться где не надо. Но все равно плохо, что причина не найдена. Может плату неудачно развел - возможно, что через емкости междорожные чего проскакивает? Взял отдельно лампу - пробовал подключить только анод или катод, а вторым проводом водил около лампы - ничего не светилось. Только током 2 раза ипануло, довольно ощутимо я скажу.
Вот давеча надыбал кульный девайс
вид с обратной стороны (жОлтое ободрал не я, достался именно в таком виде)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
