надо схему унч на 1000 вт
Дед Пахом
Сообщение Дед Пахом »
Всем привет. Нужна схема усилка около 1квт, можно на транзисторах, бп найду. Нужен для проведения концертов, в гугл не пинать, там окромя ра 03 нет ни фига. Заранее спасибо
НАПАЛМ
Re: надо схему унч на 1000 вт
Сообщение НАПАЛМ »
Посмотрите вот здесь:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm
glacier
Сообщение glacier »
мдааа
я бы такую схему делать не отважился бы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Согласен. Без должного опыта есть огромный риск лишиться транзисторов =/
Дед Пахом
Придется попробовать, вроде все есть, только транзисторов выхлопных надо купить.
Димон
Сообщение Димон »
А 1киловатт мощи нужно подать на одну колонку или на несколько? просто лучше сделать подачу на несколько колонок. в таком случае советую присмотреться к усилкам класса D - тепловыделение по меньше, КПД выше, и размеры не большие. Что-то на подобие http://www.specpr.ru/open_masterkit.ru.html
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Murlock
Сообщение Murlock »
Ну если речь зашла про ClassD, то и источник питания должен быть импульсный, и обязательно-корректор коэффициента мощности на высоковольтное(посчитайте токи заряда конденсаторов фильтра, прикольно получится :wink: ) вобщем аппарат получается не простенький. сам такой сейчас проектирую. И еще. Расчитывать надо на 8-омную нагрузку.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
As
Сообщение As »
Для концертного усилителя можно подумать о трёхфазном питании - тогда ёмкость конденсаторов фильтра потребуется совсем небольшой, и размеры и вес БП могут быть меньше, чем в однофазном варианте... Разбирал ламповый усилитель с радиоузла, так там ёмкость фильтра 4 (!) микрофарады... И это для киловаттной мощности!
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
ну так он же ламповый, оттуда и ёмкость маленькая, был бы транзисторный 4 микрофарады не хватило бы.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
falkonist
Сообщение falkonist »
Срисовывал схемы по плате:
1. "Доминатор" 2 х 500 Вт. Транзисторы Q10Q14 - КТ819ГМ, Q11Q15 - КТ818ГМ по 4 шт каждого в параллель. При ремонте поменял на КТ864/865, звук стал намного чище.
2. "Мета" 2 х 600 Вт. На схеме более-менее все указано.
Murlock
Сообщение Murlock »
As писал(а):Для концертного усилителя можно подумать о трёхфазном питании - тогда ёмкость конденсаторов фильтра потребуется совсем небольшой, и размеры и вес БП могут быть меньше, чем в однофазном варианте... Разбирал ламповый усилитель с радиоузла, так там ёмкость фильтра 4 (!) микрофарады... И это для киловаттной мощности!
Это нормально. Там на анодах напруга 1-2 кВ ато и более.
А как все мы помним, энергия запасенная в кондере U^2C/2. Даже на 4 мкФ получается весьма внушительное значение.
Да. 3-х фазное питание рулит. Тока ККМ всеравно полезен.
Высокие зарядные токи создают трудноустранимую МАГНИТНУЮ помеху в аудиодиапазоне.
пы. сы.
а усилок будет то не на один канал да? без ККМ? ета чубайс с энергонадзором не одобрит. :)))
У.Н. Румфорд.
