Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2005 14:16:19 Сообщений: 84 Откуда: Россия Москва
Рейтинг сообщения:0
=Датчик pH. Измеряет электрическое напряжение в милливольтах. Градация - одна единица pH - 58,16 мВольт. Точность измерений 0,1 pH.=
Точность задаётся в пределах 0,1 pH. Время реакции на изменение параметра - чем быстрей, тем лучше. Да, ещё желательно задавать диапазоны срабатывания.
_________________ Чему я ни сокил, чему не летаю...
Посмотрел так...
Наверно attiny26 подойдет. У нее АЦП встроенный, два 8-битных порта. То есть, будет куда и управление и индикацию вывести.
Кстати про индикацию - индикатор ЖК или светодиодного хватит?
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Рейтинг сообщения:0
Я думаю, что светодиодный. Он удобен, если кто комп буде ставить в тумбочку. Но надо предусмотреть два режима:
1. Включён постоянно.
2. Включять по потребности, с последующим угасанием.
Я че еще подумал: если все модули однотипны - дык не надо тогда делать кучу модулей каждый конкретно под свой датчик. Можно просто сделать отдельно датчики с проводами и разъемами, и подсоединять их к универсальному модулю. А модулю уже говорится, какой датчик к нему подключен - и он в соответствии с этим с ним и работает
Рейтинг сообщения:0
Дело в том, что модуль можно сделать универсальным. Но тогда он будет дорог. Ведь в него нужно напихать все особенности всех датчиков, их параметров работы, диапазоны срабатываний, настроек ну и т.д. Да и упреждающее - очень желательно "лицезреть" все показания одновременно.
А в чем принципиальные отличия датчиков? У всех на выходе - либо напруга либо сопротивление. Изменяться будет только коэффициент. Это все делается на программном уровне.
Рейтинг сообщения:0
Вам конечно видней. Но хочу заметить, что для каждого параметра свой датчик. А то так придётся свой датчик мастерить - хотя это тоже идея . И что-то КОТофеич заснул - без него скучно
Котофеич вместе со своим хозяином по югам прохлаждаются, пока мы тут, в поте лица, трудимся на благо Отчизны...
Что значит мастерить свой датчик? Датчики, я так понял - готовые? Просто присобачиваем к датчику провод с разъемом - и подключаем к девайсу. Или я чего-то недопонимаю?
Так. А вот насчет датчиков - тебе видней. Можешь сказать какие конкретно датчики будут применяться? Думаю, пора бы, наверно, макетик этого всего сбацать, написать софтину и проверить.
Рейтинг сообщения:0
Это не собрались. Это я его просто раскачиваю -проверяю . А то он у меня то да сё. А мне нужна ясность, может он ещё чего подкинет. Ведь он предложил использовать спектральный анализ. А ведь это тоже идея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
