Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:29:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48402 ]     ... , , , 192, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 18:34:20
Рейтинг сообщений: 0
Автор в своей статье не выкладывал файла с еепром . Вот не понятно может еще как то это едо можно отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 19:34:21
Мужики подкиньте кто нить сайт , где можно было найти норм печатку+ схему и прошивку часов , которые бы при отключении питания не надо было снова подключать к компу?
Вот как на данном сайте http://nixieclock.narod.ru/ , не требуется комп , выставление времени с помощью кнопок , вот такую бы хотелось найти схему
Заинтересовала данная конструкция , может кто подкинет идею, схему , сайт
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 21:01:31
murlb|ka, а первоое сообщение темы данной?
Посмотри архивы, в них скомплектованы некоторые конструкции.
leks писал(а):
А нет ли у кого схемы часов на газоразрядных индикаторах? С удивлением обнаружил что легко купить индикаторы типа ИН. Их же с производства сняли лет двадцать назад, а до сих пор продаются. Очень хочется сделать ретро-часы, а схем в интернете не нашел. Сам не разработаю :)
Поскольку тема стала весьма популярной, решено было в первом ее посте сосредоточить ссылки на относящиеся к ней материалы.
Эту непростую работу выполнил AI_Disable, за что ему отдельное спасибо.
Aheir
Архив с описаниями и схемами некоторых конструкций
Архив с фотографиями некоторых конструкций
Ссылки по теме:
http://www.nixieclocks.de/english/
http://www.tube-tester.com/
http://radiokot.ru/lab/controller/28/
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er51.shtml
http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/ind.html
http://www.sputnixie.com/
http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... soning.htm
http://www.tayloredge.com/storefront/index.html
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
http://www.clock-it.net/nixie_clocks/infinity.html
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
http://www.nixieneon.com/perl/nxSchematics.pl
http://oliphantarts.com/Tai/nixieclock.htm
http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/index.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 23:55:11
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
вот хорошая схема , переделаю ее под ин8-2 . Только вот вопрос , как прошивать пик , ну то есть прямо на плате или же вытащить его и прощить отдельно прогером? И еще можно доработать схему чтобы секунды еще были? Кто поможет?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:01:01
И что будет происходить при отключении питания? Придется опять выставлять время?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:22:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Да.
Тут 2 варианта.
1) Либо ставить аккумулятор по питанию контроллера с развязкой диодами.
2) Либо искать схему с RTC типа DS1302 или DS1307.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:25:40
1.тогда вопрос где такую взять схему с DS1302 или DS1307.?
2. Как правильно прошить пик? Отдельно от платы или прям на плате?
3. Можно ли данную схему переделать чтоыб еще были и секунды или нет?
прочитав про микру DS1302, хочу спросить как ее можно прицепить к данной схеем часов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:31:50
Карма: 46
В инете.
Да и тут где-то выкладывали.
Как удобнее.
Я шью в программаторе.
Нет.
Ибо нужно переписывать прошивку МК.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:35:42
ds1302 именно применима к моей схеме или же общий случай? просто в нете тока это нашел http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... DS1302.htm
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:46:11
И так, я собрал часы на микросхемах 155-ой серии. Всё работает хорошо за исключением одного. Там где должны быть десятки часов у меня тускло высвечиваются три цифры (0,1,2) одновременно. Сначала думал что микросхемы палёные, но нет, с ними всё в порядке. Питание тоже везде проверял, всё ок. Может кто подскажет, где ещё может быть проблема?
1.GIF [68.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:31:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Сигналы на выводах DD12?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:45:06
В данный момент: вывод 12 - лог.0 : вывод 9 -лог.1
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:58:26
Карма: 46
Стабильные? нет ли случайно импульсов? Приходят ли эти сигналы на DD18 на правильные ножки. Кстати, остальные ножки DD18 куда подключены? Если перерезать дорожки между DD12 и DD18 и вручную устанавливать уровни на DD18 - что отображается?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:08:06
Рейтинг сообщений: 19
Либо DD18 левая, либо вывод 7 и 4 не на массу
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:13:23
К сожалению форму сигнала посмотреть нечем. Импульсы приходят правильно, ручная установка уровней ничего не даёт. Насчёт отстальных ног DD18 - Ноги 7,4 подключены на массу, неиспользованные выходы висят в воздухе. А может ли это быть из-за отсутствия конденсаторов параллельно питанию?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:59:34
Всё, нашёл в чём был косяк. Просто в одном месте было плохо пропаяно и не было контакта. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 17:12:27
Помогиет вот искал микры 74hc141 нигде нету , решил купить аналог , посмотрел по сайтам и высветилось что мол аналог ид1 ,но не сказано какой серии , купил я к155ид1
и купил к176ид1 какая микра будет заменой для данной схемы , помогите пожалуйста нужна ваша помощь)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 18:05:00
http://nigma.ru/index.php?s=74hc141+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&t=web&ui=201844&rg=t%3D%D0%A3%D1%80%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%A3%D1%80%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&sf=1
Первые 2 ссылки - Ваши. Последняя (8-я) - тоже. ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 18:05:58
Карма: 46
Тётя google ответа не дает? 74141 - 155ид1. 4028 - 176ид1
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:06:24
спасибо а налог транза irf730 , можно заменить на irf740 или же на irf830 ?Изменится ли при этом как то работа устройства ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], smacorp и гости: 31
