Частомер то есть а толку? у меня он до 150 мгц , да и как им проверить?
Эта схема представляет собой цепочку делителей. Меряешь на выходе генератора 100 кГц (если они там, конечно, есть ), затем на выход первого счетчика (делителя) - частота ДОЛЖНА уменьшиться на коэффициент деления счетчика, ну и так идешь по цепочке до самого конца... С микроконтроллером так не получится.
murlb|ka Так, с этой мыслью идём спать. Есть у меня подозренье, что у Вас не работает генератор. В часах естественно... А про 12 и 13 ноги ЛА3 меня поправили гораздо позже запуска.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 02:24:14
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
утро вечера мудренее , так что спать пора)) завтра продолжим надеюсь разбор полетов , а вообще поменял микру одну ие2 и на кнопку настройки минут нажал и почему нажали очень бытсро бегать секунды
murlb|ka, может быть для проверки вам стоит собрать простейший RC генератор (например, на такой же ЛА3) даже не важно на какую частоту, и временно подключить его в свою схему вместо кварцевого генератора? Если при этом часы заработают, вы по крайней мере будете знать, все счётчики и дешифраторы работают, а ковырять надо именно генератор.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вт июн 29, 2010 02:33:24
Рейтинг сообщения:0
tereha писал(а):
murlb|ka Вот не нравится и всё. У меня когда то был кварц на 100 кГц, но он был ЗНАЧИТЕЛЬНО большего размера. А этот напоминает обычный часовой.
есть больше в 2 раза кварц его уже поставил все тоже самое при нажатии на кнопку секунд просиходит смена с 16 сек на 18 сек и все дальше опять тишина а остальные кнопки вообще в отключке)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
