Текущее время: Пн май 17, 2021 23:23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46938 ]     ... , , , 204, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:00:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 203
murlb|ka писал(а):
Частомер то есть а толку? у меня он до 150 мгц , да и как им проверить?
Эта схема представляет собой цепочку делителей. Меряешь на выходе генератора 100 кГц (если они там, конечно, есть :)) ), затем на выход первого счетчика (делителя) - частота ДОЛЖНА уменьшиться на коэффициент деления счетчика, ну и так идешь по цепочке до самого конца... С микроконтроллером так не получится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:01:59
Пока мы не решили с ПИТАНИЕМ !!!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:03:00
Рейтинг сообщений: 0
с питанием все супер , на микрах есть 5 вольт , но вот не хочет гореть одна лампа а на других горят цифры 06 06 пропуск 7 и дальше ни с места
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:04:54
murlb|ka
ВОООТ !!! А что было причиной ?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:06:17
А ИД 1 местами поменять...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:06:22
перемычка между двум сторонами была плохо припаяна с одной стороны :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:07:53
murlb|ka
Тааак... Может ещё чего найдём ... ?
Последний раз редактировалось tereha Вт июн 29, 2010 02:09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:09:04
индики горят все показывают врем 06 06 16 и дальше тишина(( Что дальше ковырять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:10:13
При нажатии на кнопки ничего не происходит вообще глухо((
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:12:40
Может ещё чего найдём ? Но ГОРЯТ (!) это ПРОГРЕСС !!! А кнопка SB3 у Вас нормально замкнута ??? Проверьте, уж очень спать хочеццца...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:14:31
проверил , норм замкнутая , при нажатии размыкается, верно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:17:04
12 и 13 ногу микры ла3 соединил как и говорилось уже ранее , все микры ие1 поменял на другеи рещультат тот же 06 06 16
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:20:48
murlb|ka
Так, с этой мыслью идём спать. Есть у меня подозренье, что у Вас не работает генератор. В часах естественно... :))) А про 12 и 13 ноги ЛА3 меня поправили гораздо позже запуска.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:24:14
утро вечера мудренее , так что спать пора)) завтра продолжим надеюсь разбор полетов , а вообще поменял микру одну ие2 и на кнопку настройки минут нажал и почему нажали очень бытсро бегать секунды
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:25:09
murlb|ka
Есть у меня вопросы к Вашему кварцу... НЕ НРАВИТСЯ ОН МНЕ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:26:50
ООО !!! Есть движение ? ДВИЖЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ !!! Спокойной ночи !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:27:07
tereha писал(а):
murlb|ka
хм а что с ним не так то?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:30:23
murlb|ka
Вот не нравится и всё. У меня когда то был кварц на 100 кГц, но он был ЗНАЧИТЕЛЬНО большего размера. А этот напоминает обычный часовой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:32:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
murlb|ka, может быть для проверки вам стоит собрать простейший RC генератор (например, на такой же ЛА3) даже не важно на какую частоту, и временно подключить его в свою схему вместо кварцевого генератора? Если при этом часы заработают, вы по крайней мере будете знать, все счётчики и дешифраторы работают, а ковырять надо именно генератор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:33:24
tereha писал(а):
murlb|ka
есть больше в 2 раза кварц его уже поставил все тоже самое при нажатии на кнопку секунд просиходит смена с 16 сек на 18 сек и все дальше опять тишина а остальные кнопки вообще в отключке)
