Текущее время: Чт апр 18, 2024 15:38:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48406 ]     ... , , , 205, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:34:07
Рейтинг сообщений: 0
Гефестион писал(а):
murlb|ka, может быть для проверки вам стоит собрать простейший RC генератор (например, на такой же ЛА3) даже не важно на какую частоту, и временно подключить его в свою схему вместо кварцевого генератора? Если при этом часы заработают, вы по крайней мере будете знать, все счётчики и дешифраторы работают, а ковырять надо именно генератор.
да было бы неплохо не подкинете схемку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:36:38
Рейтинг сообщений: 2
murlb|ka
Да, при нажатии на кнопку настройки минут - секунды ДОЛЖНЫ быстро переключацца !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:37:42
В.Борисов и А.Партин Вам в помощники... !
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:40:37
tereha писал(а):
murlb|ka
странно а при нажатии на кнопку сб3 ниче не просиходит(9 на кнопку сб1 тоже ниче не происходит . а при нажатии на сб2 очень быстро бегут минуты секунды и время , а часы не ходят и все тут(
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:43:11
murlb|ka
Утро вечера мудреннннее... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:44:31
murlb|ka
А кнопки у Вас распаяны правильно ??? В смысле- СПОКОЙНОЙ НОЧИ !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:46:31
ну как по печатке , надо бы проверить по схеме как , да в смысле спокойной ночи :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:50:35
murlb|ka
ПО СХЕМЕ !!! А потом по печатке. Там есть контакты которые соедены прямо на кнопках. СПОКООООЙЙЙНННООЙ НННОООЧЧЧИ ! :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:56:35
tereha писал(а):
murlb|ka
в печатке все верно) тогда даже не знаю , но главный бой еще предстоит , почему они не хотят ходить)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 08:56:08
murlb|ka
А проверьте ка Ваши кнопки и их подключение. Странно что при нажатии одной цифры бегают, а другой нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:47:54
tereha писал(а):
murlb|ka
кнопки установлены как в печатке , проверил вроде верно, у вас как они установлены? Теперь надо часы как то завести а то как то скучно горит 06 06 18
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:14:50
А вообще ерунда какая то , не работают как надо , ну я имею ввиду нажимаю на кнопку секунды и просто все время идет сброс до 18 секунд , нажимаю на кнопку минуты начинает листать очень быстро секунды и чуть медленнее минуты , кнопка отвечающая за время вообще молчит((( И самое интересно переходит не понятно как то вот например бежит до 57 минут потом бац перескакивает на 48 минут , куда деваются еще 10 минут то ? и так всеми числами или например после 49 минут идет почему то 45 а не 50 минут , то есть непонятно мне это ((( И не хотят идти своим ходом в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:52:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
SLvik писал(а):
Схема правильная.
Вместо 1,5М поставьте 1М и добавьте 2шт 1Ом.
Кондёр 101 можно выкинуть, без него отлично всё работает.
Спасибо! Всё сделал только кондёр не выкидывал - теперь напряжение не прыгает. Цыфры полностью зажигаются при 139 вольтах на выходе преобразователя. Особенно хорошо видно на семёрках. Это нормальное напряжение?
Только на одном индикаторе не доконца горит семёрка, двойка и пятёрка когда остальные уже горят. Его менять нужно или как-то реанимировать?
P.S. Поменял местами индикаторы и обнаружил что индикатор не виноват. Почему-то на том знакоместе цыфры не досвечивают.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:23:09
Спокойствие, только спокойствие. Для начала нужно разобраться с кнопками. Раз секунды ( сб3 ) сбрасываются ( пусть и на 18 ), значит кнопка работает. Раз кнопка минуты ( сб2 ) быстро листает секунды и чуть медленнее минуты - значит и эта кнопка работает. Осталась кнопка часы. Для начала разберёмся с делителем. На схеме красные точки - это частота генератора, делёная на десять. Слева направо - 100кГц, 10кГц, 1кГц, 100Гц, 10Гц, 1Гц. Если мы отключим переключающий контакт от кнопки сб2 и будем тыкать им в точки деления частот, то секунды-минуты-часы дожны бежать с разной скоростью ( в зависимости от поданной на счётчик dd7 частоты ). Проверяем, докладываем аудитории.
Раз сейчас кнопка минуты работает, а кнопка часы не работает ( да и часы не идут ) то скорее всего проблема с кнопкой часы (сб1) и со счётчиком dd6.
clclk.jpg [81.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:52:01
Карма: 11
Выявил виновника - к155ид1, поменял три штуки результат тот-же, больше микросхем нету :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:08:17
Рейтинг сообщений: 24
Добрый день почтенному сообществу:)
Такая точно проблема - спонтанно прыгающие цифры при нажатии кнопок и сбои в точности хода часов, спонтанное выключение одного из индикаторов, на логике 155 серии была изза беды с фильтрацией по питанию. Сейчас в моей схеме со счетчиками на 155серии стоит по одному конденсатору 0.68 на каждый корпус микросхем. На задающем генераторе прямо к ноге питания подключены включенные параллельно электролит на 10мкф и керамика на 0.68. Собирал тоже самое что и у вас, только задающий генератор не завелся на ла3, пришлось городить на 176ие5 и 176пу1 :)
Может стоит здесь питание поковырять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:57:31
Карма: 11
Я когда-то давно делал часы на рассыпухе. Так вот в качестве генератора использовал к176ие12 и часовой кварц, точность хода была высокая. При динамической индикации там по моиму и счётчиков ненада только дешифраторы и комутация индикаторов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:08:16
[quote="Apparatchik"]Я когда-то давно делал часы на рассыпухе. Так вот в качестве генератора использовал к176ие12 и часовой кварц, точность хода была высокая. При динамической индикации там по моиму и счётчиков ненада только дешифраторы и комутация индикаторов.[/quote
Счетчики, или что то там нужны:)
Но мне хотелось построить ортодоксальную схему на старой логике, но столкнулся с тем что генератор на 155ла3 не заводился с 10кГц стеклянным кварцем. В результате взял 1 гц с самой 176 ие 5 , а импульсы для перевода часов с ее ноги с частотой 64 Гц.
Не понадобилась цепочка делителей, а счетчики пригодились. Кварц тут, разумеется, часовой.
А сейчас запустил генератор с кварцем 10 кГц в стекле на той же 176 й и взял просто сигнал с лапок отдающих напряжение с частотой кварца -здесь и все делители пригодятся:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:29:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
жесть тут накатали 0_о :shock: :))) слов нет..мож вам в асю перейти?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:36:26
Может новую тему "Неравная борьба с непокорными устройствами."? :-)
Сейчас этот форум просматривают: alr5000, Dm56, lexx3102 и гости: 57
