10 лет для ВЛИ это очень хорошо. У меня ни одни часы (заводские) на ВЛИ столько не отработали. Не, часы то сами работают, но яркость в жопу. Так что инки по сравнению с ВЛИ можно считать вечными.
Последний раз редактировалось MyxoMop Пн июл 12, 2010 17:52:30, всего редактировалось 1 раз.
У меня отечественные часы "Кварц интеграл" уже 8,5 лет работают, ВЛИ как новый, яркость отличная. Какой там индикатор стоит точно не знаю, что-то вроде ИВЛ1-7/5. Кстати, часы собраны на микросхемах 176 серии, хотя были выпущены в 2002 году)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Мне кажется, что у них там на заводе старые запасы логики остались) Наверное, ещё дешевле собирать часы на одной микросхеме вроде TMS3450NL, китайцы именно так и делают. Частота берётся прямо от сети, даже кварц не нужен. Динамическая индикация тоже осуществляется за счёт частоты сети.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 21:55:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7509 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Короче газоразрядные рулят. Я тоже не сильно люблю ВЛИ. Мои часики "Электоника 7" 85г выпуска проработали не выключаясь приблизительно до 2005 года. ИВ-4 в качестве секундной точки сдохла вообще. Остальные сильно подсели и показывают с очень пониженной яркостью и неоднородно. Я подставил ИВ-26 из запаса - она полыхает в 5 раз ярче чем самая яркая точка в родных лампах. viewtopic.php?t=3210&postdays=0&postorder=asc&start=780 Есть ещё несколько примеров, но не буду перечислять.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:29:52
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Вернёмся к газоразрядным. Вот ещё одно поступление в коллекцию одного девайсика. Бесконечно благодарен товарищу suslogon`у за помощ в преобретении. Это монохромный газоразрядный моник. Моник американский не графический а символьный для показа таблиц списков и т.п. Разрешение очень низкое 640х480 60Гц. Пришлось поставить WinMe чтобы его запустить. Чересстрочную развёртку не понимает. Здесь рабочий стол с серым фоном. Картинки он не понимает и яркость резко падает - так что в темноте еле видно.
Мой BIOS Я снял переднюю крышку, но плёнку не снимал.
Снял антибликовую плёнку - бликует аж жуть. Как зеркало. Но яркость сразу выросла.
Но есть проблемы. Первая и самая главная: у меня не техническое образование и радиолюбительские навыки у меня только самые элементарные (фактически, теоретические знания отсутсвуют, но умею повторять конструкции (делал ЦАП на cs4390 (даже сам разводил плату по схеме), усилитель для наушников и всякую там мелочь (правда, как этот ЦАП работает для меня осталось загадкой, но работает хорошо . Делал это обычно с помощью форумчан с хобота. В плане рук - надеюсь, что все прямо (по крайней мере, все что делал, работает уже несколько лет). Короче, рискую просить вашей помощи в данном девайсе и заранее прошу извинить за, возможно, чайниковские вопросы.
Признаюсь честно, что всю ветку не читал, но просмотрел много. Пришел к выводу, что для повторения с минимальной наладкой наиболее подходит схема кота tereha. Читал о проблемах, возникших у одного из пользователей, но понадеюсь, что эти проблемы были связаны с микросхемами. Схема, по моему, подходит мне наиболее из за отсутствия необходимости прошивать контроллер. Да и, вроде, даже для меня описание ее работы достаточно понятно.
Соответственно, вопросы в основном к коту tereha и тем, кто повторял эту конструкцию или делал подобное. Естественно, буду рад совету любого кота . Вопросы: 1. Я не ошибаюсь (действительно ли это наиболее доступная схема для повторения новичком)? 2. Почему подавляющее большинство котов питает часики от низковольтного источника через повышающий преобразователь? Планирую намотать тор (как понимаю, должно быть 10В со средней точкой и 150В). Правильно? Транса на 1А хватит или взять с запасом на 2-3...5А (как понял 155 очень прожорлива, а тут их...)? Чем плох такой подход? Кроме габаритов, конечно. 3. Во многих постах написано, что ИН14 не зажигается пр 170В и меньше. А по схеме +150В. Как понимаю, в данной схеме статическая индикация и она требует меньшего напряжения. Но транс все равно буду делать специально для проекта, поэтому какое должно быть оптимальное напряжение на холостом ходу? 4. 5В стабилизированное? На lм7(8/9)05 пойдет? 6. Думаю, что анодное напряжение стабилизировать не нужно, но на всякий случай спрошу. Стабилизировать? Если да, то чем? 7. Писали о том, что 155 легко помехи ловит. Нужно ли конденсаторы подпаивать к ногам микросхемы для профилактики или разбираться в случае возникновения проблем? Можно ли не к ногам, а просто посреди платы в нескольких более удобных местах поставить более емкие конденсаторы? Можно ли трансформатор размещать вблизи платы? Насколько близко? У меня нормализатор стоит семисторный - когда через 2-3 ступени перескакивает, ЛДС моргают даже. Это может быть проблемой? Как бороться (кроме большого кондера вначале по питанию)? Помехи схема ловит только по питанию? Т.е. наводки извне не критичны? Т.е. можно ли эту схему запихнуть в корпус без экранирования, как у большинства? 8. Кварц. Сомневаюсь, что найду хороший на 100кГц. Проводил на радиорынке разведку - есть 10кГц большой советский. Что лучше: китайский на 100кГц или хороший на 10 и выкинуть 1 делитель? Что точнее? 9. и далее возникнут, наверное, по ходу.
Еще раз извините за лоховские вопросы. Заранее большое спасибо.
ЗЫ: ИН14 БУ (одна даже новая попалась) уже взял в количестве 10 штук. За 2у.е. (за 10, не за одну ). Если заработает, возьму новые (в одной точке нашел их по 3 бакса, на складе 234 штуки). Даже ИН18 по 35 есть. Так что если кому надо, добро пожаловать в Донецк
2. я тоже этого недопонимаю))) 6. если преобразователь например на мах1771 то она сама все стабилизирует 7. кондеры в цифровой технике никогда не лишни 8. советские стеклянный кварцы очень хороши всегда были...их в измериловку ставили..так что выбор кварца очевиден)
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 22:48:09
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
А вот ещё один раритетик. На этот раз достался мне благодаря RASH`у и dvdianov`у. За что им тоже очень признателен (Просто слов нет).
Панелька со станка какого-то. 32 знакоместа на 8 рядов. 256 знакомест. Символы фиксированные. Стоят 4 ПЗУ К155РЕ21, РЕ22, РЕ23, РЕ24. Памяти внутренней нет. Как работает шина пока неизвестно, но потихоньку разбираюсь с этим. Панель с самосканированием. Т.е. каждый раз обновление делать не надо т.к. сама панель запоминает. Я так понял просто по адресу знакоместо переписывается и всё. В общем есть над чем поломать голову т.к. доки на неё нету.
Тут я просто подал питание +5в и +90в. При увеличении высокого напряжения кол-во зажжённых знакомест увеличивается. Но у меня сдох преобразователь. Придётся транс мотать.
Гефестион suslogon Помню, когда был студентом в середине 90-х, купил себе сие чудо китайской техники с синхронизацией от сети вместо кварца. В Украине тогда проблемы были с выработкой электричества (веселые, блин, были времена, хотя сейчас еще интереснее) и частота в сети постоянно колебалась на грани критических 48-49 или около того Гц. Короче, среднее отставание будильника доходило до 5 минут в сутки . Где-то до сих пор в подвале валяются.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:06:58
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Размеры и КПД.
170в.
Только 7805 + радиатор.
Roha77 писал(а):
6. Думаю, что анодное напряжение стабилизировать не нужно,?
Но желательно.
Roha77 писал(а):
7. Писали о том, что 155 легко помехи ловит. Нужно ли конденсаторы подпаивать к ногам микросхемы?
Обязательно.
Roha77 писал(а):
8. Кварц. Сомневаюсь, что найду хороший на 100кГц. Проводил на радиорынке разведку - есть 10кГц большой советский. Что лучше: китайский на 100кГц или хороший на 10 и выкинуть 1 делитель? Что точнее?,
Как удобнее. Стекло конечно хорошо, но для своего времени. Щас 21й век и технологии далеко вперёд шагнули. Да и какоё не возьми всё равно подстраивать надо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
