Чтобы открыть полевик, напряжение на его затворе должно быть более 5В относительно истока. Если его ставить в плюсовую цепь, нужно на затвор подавать 20В. Предлагаю на рассмотрение усовершенствованную схему. В ней шунт стоит в плюсовой цепи, добавлен дифференциальнй усилитель с КУ=1 а также неинвертирующий усилитель с КУ=4..40. Последний будет управляться программно, в зависимости от типа подключенного аккумулятора. Таким образом, можно будет охватить практически все АКБ от 6А/ч до 100 А/ч. Какие мысли по этому поводу?
Вы правы. Открыться то он откроется, но не полностью, поэтому на нем будут большие потери. Как вариант предлагаю использовать тр-р с р-каналом. При использовании Т1 в минусовой цепи мы не сможем компенсировать потерю напряжения на нем, при больших токах показания индикатора будут меньше, чем истинные на АБ. Потерю напр-я на шунте легко компенсировать программно. Еще вариант:см рис. Второй усилитель можно использовать в программируемом регуляторе-стабилизаторе разрядного тока. Он потребуется поскольку планируется широкий диапазон емкостей АБ. Стабильный разрядный ток позволит вычислить емкость АБ.
Ох ребята! Сам я тока повтарятель , а не создатель. Но то, что вы делаете - ну просто блеск! Каждый день захожу проверяю тему! Очень жду когда будет возможность заряжать аккумы 65 ампер. уже вроде все главные комплектухи взял, паяльник нагрел... Удачи вам , и всего самого лучшего!
Да, p-канальный полевик-было бы неплохо. Можете подсказать конкретный прибор с нужными параметрами? Но главное, чтобы был недорогой и доступный. Я пока таких не нашел.
Например фирмы IR IRF5305, IRF4905, IRF9Z14 и др. можно посмотреть в Радио2001/5/45. ПТ других фирм я не знаю, можно поискать в сети. Недавно подобный выпаивал из старого монитора. Не думаю, что они намного дороже аналогичных n-канальных.
Спасибо за информацию, но боюсь, не годятся они. Запереть полностью мы такой полевик не сможем. Питание МК 5В. БП выдает,грубо говоря, 10-15В , т.е. на затворе всегда будет минус относительно истока.
Можно сделать так поставить на выходе транзистор p-n-p структуры .Эмитером на плюсувую клемму , базу через резистор на минусовую . С коллектора делитель до 5в и на МК . С МК 1 через n-p-n включает БП , управление питаем от дежурки . В результате пока нет аккумулятора БП не работает .
_________________ Учусь на Proton+IDE для ПИКов . Часто бываю тут http://picbasic.ru/
Тема не заглохла, а находится в состоянии доработки. Лето, жара, мозги в состоянии, близком к кипению:) На сегодняшний день имеется полностью готовая схема обновлённого зарядника. Выкладываю. Что нового: 1.ЗУ охватывает практически всю линейку свинцовых АКБ от 5 до 90 А/ч 2.Применён МК ATmega16A, имеющий встроенный программируемый усилитель. 3.Схема максимально упрощена,убраны все подстроечные элементы.Подстройка будет осуществляться программно в меню калибровки. Программа готова на 90%, будет закончена в самое ближайшее время. Усовершенствован алгоритм зарядки, повышена точность измерений. У меня сейчас нет возможности проверить всё устройство полностью "в железе", поэтому, приглашаю всех желающих поучаствовать в проекте. Что требуется: 1.Сделать разводку печатной платы. Желательно под SMD, так как ATMEL гарантирует точную работу встроенного усилителя только для корпусов TQFP. Хотя, и исследованный мною Atmega16A в корпусе ДИП показал довольно неплохие результаты. Многие радиолюбители испытывают трудности в изготовлении устройств на SMD, поэтму под ДИП тоже было бы неплохо. 2.Собрать устройство, протестировать и отписаться о результатах и пожеланиях. Если найдутся желающие-будет здорово! Прошивку выложу, как только закончу.
Комментарий к файлу: Распиновка МК под корпус ДИП!!! Схема_мега16.rar [18.06 KiB]
Тема не заглохла, а находится в состоянии доработки. Лето, жара, мозги в состоянии, близком к кипению:) На сегодняшний день имеется полностью готовая схема обновлённого зарядника. Выкладываю. **************************************** Прошивку выложу, как только закончу.
Будем с нетерпением ждать прошиву, так как такую зарядку для АКБ давно хочу А насчет жары, полностью согласен - мозги скоро закипят
Здравствуйте ребята! Тоже очень хочется собрать такую зарядку.На сайте был разговор насчет определения емкости АКБ.Посмотрите здесь,может ,что будет полезно.Спасибо.http://radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=513
Ну, поскольку есть интерес, выкладываю прошивку. Ещё раз напомню, что версия полностью НЕ тестирована. Она является доработанным вариантом предыдущей версии, которая была полностью работоспособной, но с ограниченными возможностями. Поэтому, собирайте девайс и пишите, какие проблемы. Будем устранять. Схема блока управления на МК ATmega16A и схема доработки БП выложена тремя постами выше. По идее, устройство должно заработать сразу. Номиналы резисторов R15,R17 R22,R24 и R21(вкладка схема) должны как можно точнее соответствовать указанным на схеме. Но если это не удастся, ничего страшного-в программе есть функция калибровки, об этом чуть ниже. Теперь о наладке: О том, как "обрезать" БП АТ или АТХ было уже много сказано, повторяться не буду. Смотрим фрагмент доработанного БП (вкладка в схеме мега16) Резисторы, выделенные красным цветом, должны быть именно такого номинала. В этом случае, без блока управления БП АТ должен выдавать напряжение около 10В. Это очень важно! Чуть меньше можно, больше нельзя. Его можно подрегулировать резисторами R2 и R3. Но это, скорее всего, не потребуется. Подключаем АКБ, включаем ЗУ. Выбираем тип АКБ, режим "Заряд". Измеряем напряжение на АКБ и ток заряда мультиметром. Показания отличаются значительно-ищем ошибки в монтаже. Показания отличаются незначительно-калибруем. Калибровка выполняется один раз, поэтому меню калибровки скрыто. Нажимаем меню/ресет, выбираем любой тип АКБ, кнопкой > доходим до режима тренировки, нажимем кнопку > и удерживаем её, пока на дисплее не появится " Калибровка" В этом меню три режима-калибровка по напряжению, калибровка по току для КУ=10 и КУ=200. (КУ-это коэффициент усиления встроенного в мегу16А усилителя). Кнопками < > добиваемся, чтобы напряжение на дисплее соответствовало показанию вольтметра, подключенного к клеммам АКБ. Нажимаем кноку "выбор", поправка записывается в ЕПРОМ. Далее отключаем АКБ, кнопами <> выставляем ток равным нулю для КУ=10, кнопку "выбор" и то же самое (I=0) для КУ=200, и тоже кнопку "выбор" На дисплее высветится "Готово" и ЗУ через 2 сек перейдёт в стартовое меню. На этом всё. Поправки сохранены в энергонезависимой памяти и хранятся там даже при выключении питания. Фузы для МК: запрограммированы(установлены в 0) CSEL0 CKSEL1 CKSEL3 SUT1 BODEN BODLEVEL BOOTSZ0 BOOTSZ1 JTAGEN остальные - не запрограммированы (установлены в 1) Желаю удачи! Пишите, если будут проблемы.
начал ковырять подвернувшийся БП, но схема оказалась далека от стандартной, подскажите плиз правильно ли я позачеркивал элементы на удаление? нужен ли диод по центру схемы? обведенный слева делитель это токовая защита? будет работать и при каком токе? сорри за качество но на 200кб лутше не выходит.
Слон, подскажи пожалуйста в новом варианте защита от КЗ и переплюсовки будет корректно работать? Просто хочу начать потихонечку разводить ПП и тестить...
Защита задумана таким образом, что АКБ подключается к зарядному только когда выбран тип АКБ и режим работы.При этом постоянно контролируется ток через АКБ. Если снять клеммы с АКБ, ток будет равен нулю, при этом отключается АКБ, прекращается заряд и программа переходит в начало выполнения. При переполюсовке будет пищать зуммер, батарея будет отключена.
Обсуждаю с Сергеем (Слон) следующий вопрос. Очень простой зарядник на Атмега8, без ЖК дисплея. 5 светодиодов. 1 - тренировка, 4 режим зарядки ( 50А/Ч, 60А/Ч, 75А/Ч, 90А/Ч , 45 можно заряжать как 50. 55 как 60). Блок управления укладывается в 100 рублей. МК 50-70р, 2 транзистора 20-30р и немного сопротивлений с кондерами. Причем последние наверняка есть у всех самодельщиков. Схема почти не отличается от предложенной выше Сергеем. Ваше мнения братья КОТЫ. PS Зарядка тоько для авто батарей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
