Помогите с выбором схемы усилителя
Есть кокони АКАИ 100 ват 8 ом, хочу собрать усилок но незнаю какой.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Помогите с выбором схемы усилителя
соберите два усилка на tda7294(3). по усилку на колонку.Shpiller писал(а):Есть кокони АКАИ 100 ват 8 ом, хочу собрать усилок но незнаю какой.
- tohasadist
а если опыт есть, тогда http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
можно так же сделать унч "100Вт на коленке"
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
он проще чем предыдущий усилитель
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
TIP142 Транзистор n-p-n Дарлингтон 100В 10A 125Вт SOT93
TIP147 Транзистор p-n-p Дарлингтон 100В 10A 125Вт SOT93
вот вот . нашел в инфе о типах . такие уси делать нельзя ! там КНИ >10% . больше 50-70 ватт снимать никак нельзя на 8 омах 50 а на 4- 70 . тогда будет КНИ равен примерно 0,5 и звук будет лучше .
aka Columbo
- Максим_В
- Друг Кота
Да ладно и на типах можно весьма качественные усилители сделать,но это только не на коленке. При простых схемах сравнительно.VadIk__tda писал(а):TIP142 Транзистор n-p-n Дарлингтон 100В 10A 125Вт SOT93
- VadIk__tda
ну да можно , только эта схема никуда не лезит . 5 транзисторов и 100 ватт . возьми пока на какойта микросхеме
100 ватт - это предельная шумовая мощь ? тогда делай спокойно усь на 70 -80 ватт .Shpiller писал(а):Есть кокони АКАИ 100 ват 8 ом, хочу собрать усилок но незнаю какой.
aka Columbo
- Максим_В
- Друг Кота
Ну у меня на опере и 4транзисторах есть и на одних 6 транзисторах есть усилитель и ниче,намного лучше тда-щек ,главное правильно их расположить
Шучу конечно,дело не сложности или простоте,дело в в своих возможностях,уровне знаний и желания постигать новое.
Спасибо всем за советы. Вот только не знаю паять самому или взять готовый на tda7294 стоит он в пределах 10$ просто я не силен в электронике но по схеме спаять могу, а вот питание наверное прийдется делать самому если получится.
перемотать транс тебе нужно лучше всего подойдет ТС-250
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- G@ns
- Электрический кот
А готовый это какой? Конструктор что ли?Shpiller писал(а):Спасибо всем за советы. Вот только не знаю паять самому или взять готовый на tda7294 стоит он в пределах 10$ просто я не силен в электронике но по схеме спаять могу, а вот питание наверное прийдется делать самому если получится.
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
скорее собраннаяG@ns писал(а):А готовый это какой? Конструктор что ли?Shpiller писал(а):Спасибо всем за советы. Вот только не знаю паять самому или взять готовый на tda7294 стоит он в пределах 10$ просто я не силен в электронике но по схеме спаять могу, а вот питание наверное прийдется делать самому если получится.Или у вас в продаже имеется уже собранная конструкция?
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Готовый лучше не брать,скорее всего там окажется паршивая разводка платы. Бери печатку Аудиокиллера и делай.
- Максим_В
- Друг Кота
Дались вам эти камни,они же ничего не дают в плане развития. Ну дешевле немного, но ведь это пустяки по сравнению со стоимостью трансов,корпуса и приличных радиаторов.
- VadIk__tda
Максим_В , да вот с трансами , радиаторами , корпусами проблем нет а вот с активными компонентами лажа . да и фоторезиста нет . только нужно заказывать .
aka Columbo
- tohasadist
Максим_В, тут дело не в этом: транзисторную схему ТС не осилит, а если возбуды попрут, без осцила трудновато будет!
- Максим_В
- Друг Кота
Значит брать надо ту схему, которая не возбудится. А не всякое г на палочке. А для этого надо думать,читать и прислушиваться к другим. И не бросаться на якобы простые схемы с минимумом деталей.где даже режимы не застабилизированы и от каждого чиха гуляют. Простота не в количестве а в качестве схемы и советчикам надо бы учитывать этот фактор. Как же мы то начинали, камней в наше время и не было .первый усь который сляпал,именно сляпал, а не собрал, был линн , вроде прост до безобразия, а радости не принес, а следом за ним собрал Батя день и ночь ,на десяток деталюх больше,но режимы устаканились сразу ,только подстроил половину питания и ток покоя и начал слушать.tohasadist писал(а):Максим_В, тут дело не в этом: транзисторную схему ТС не осилит, а если возбуды попрут, без осцила трудновато будет!
- VadIk__tda
вобще все должно идти по поэтапно . сделал усилитель на 20 потом на 50 потом на 70 ну и 100 . эт на транзисторах . тогда опыт будет а так ... собрать первую схему усилителя на 100 ватт даже на камнях тяжело , попалете все нах .
aka Columbo
- VadIk__tda
вот делай на 7294 и снимай 70 ватт для 100 ватных колонок это будет нормальная мощь .
вот тут можно посмотреть таблицу http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
вот чаво http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
тут печатка http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
я лично печатку и схему брал здесь http://shemopay.do.am/publ/usilitel_na_ ... /3-1-0-242 . ну в общем почитай подготовься и собери себе усь .
aka Columbo
- Max
- Админ
Так, ну начались опять растекания мысли по древу, значит, тему можно закрывать.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
