10-ти полосный экв.
Lolmen
10-ти полосный экв.
Сообщение Lolmen »
Нашёл у себя в закромах 2 микрухи:
BA3822LS, скачал даташит,
погуглил, везде говорится о том, что некоим хитрым образом, если данную
микру использовать для моно сигнала, можно собрать эквалайзер на 10 полос,
но схемы везде приведённые для включения в стерео режиме и имеют 5 полос, :cry:
и раз я когда-то давно заказывал 2шт,
то явно тогда где-то имел схему 10 полос включения на канал. :dont_know:
Помогите найти схему включения.
Заранее благодарю! :beer:
ПАУЛЬ
Re: 10-ти полосный экв.
Сообщение ПАУЛЬ »
Когда-то в журнале Радио было написано,что-то. там по ходу дела,выход одного канала соединяется со входом второго канала. т.е. соединяется последовательно. но там по ходу дела нужно изменить номиналы деталей фильтров второго канала.
В принципе это так делается. Можно попробовать не изменять номиналы фильтров и проверить как работает.
Что такое шаговое напряжение?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Смысл применения такого узкополосного эквалайзера дома да еще каменного? Если уж и делать, то на операционниках и качественных переменных движковых резисторах ,правда и сложность и особенно стоимость их возрастает.Зато получите на выходе вещь. Только стоит ли овцина выделки?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не хай человек соберет да и проверит.
Lolmen
Сообщение Lolmen »
Ва, уже нашёл : тык
От обилия ног и перепутанности их в схеме даже страшно браться за печатку.
Мужики, а кто в курсе, не получается никак найти такое понятие как графический резистор,
т.е. такая полоска с линейным ходом сверху вниз, так ещё и сдвоенный надо.
Как сие называется и какое смотреть?
Max
Админ
Сообщение Max »
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
я бы лучше одинарные поставил, тогда можно будет отдельно каждый канал настраивать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен! Как в нормальных эквалайзерах это делается.
kip96
Сообщение kip96 »
Я, в своё время, делал эквалайзер на 12 полос и всё на операционных усилителях. И плату ресфейдером рисовал. :shock: Вот это СТРАШНО! А Сейчас "лут".
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
HeyDJ666
Сообщение HeyDJ666 »
Собери эту.(Во вложении нижний рисунок)
(125 КБ) 1303 скачивания
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
HeyDJ666
LS2009-вот это реальный 10-полосный эквалайзер. :)))
Lolmen
Сообщение Lolmen »
Интересно, что поменять в схеме, чтобы
сменить резисторы движковые с 100k
например на 10 или на 50k ?
compad
Сообщение compad »
HeyDJ666 писал(а):LS2009-вот это реальный 10-полосный эквалайзер. :)))
Шутить изволите,уважаемыый!Таже бяка что и LM1036 и TDA1524.И болячки одни и те же-при установке рег. тембра в макс. уменьшается ООС усилителей и растет THD.Замечу,этот параметр ИС хитрые производители снимают при ср.пол. движков,и поэтому он получается еще приемлемым.Тут либо ОУ, либо спец.ИС с управлением по I2C.Лично я отдаю предпочтение ОУ.
Косст
Сообщение Косст »
у мня гдето собранный валяется, в свое время в магазе купил, не дорого, сам экв и плата с регуляторами. моск. фирма делала, щас уже не помню какая, но она уже канула в лету. там продавщица такая была, что как посмотрит, а если рот откроет, то забываешь зачем пришел.)))
Каждое сопротивление сопротивляется по-своему.
compad
Сообщение compad »
Косст писал(а):у мня гдето собранный валяется, в свое время в магазе купил, не дорого, сам экв и плата с регуляторами. моск. фирма делала, щас уже не помню какая, но она уже канула в лету. там продавщица такая была, что как посмотрит, а если рот откроет, то забываешь зачем пришел.)))
Сорри за ОФФ, земляк, ты зачем в лабаз ходил-за дивайсом или на продавщицу смотреть?
