Усилитель на базе TDA7381 - нужен совет
alexj28
Сообщение alexj28 »
Собираю усилитель на базе TDA7381 и возникли вопросы:
1. Для чего нужна ножка 25 "DIAGNOSTICS", использовать её в даной схеме иле жэ оставить свободной?
2. Как включать режимы "ST-BY" и "Mute"
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вывод ДИАГНОСТИКА можно оставить свободным,режимами MUTE , ST-BY управляются подачей напряжением питания микрухи.
т.е. еслиподать на вывод 4 то микруха ВКЛ
если подать на 22 то микруха переключится в режим МОЛЧАНИЕ
Что такое шаговое напряжение?
alexj28
Сообщение alexj28 »
понял, спс :)
alexj28
Сообщение alexj28 »
просто интересно: куда подключается вывод "диагностика" и для чего он нужен (смотрел плату автомагнитолы на этом усе то там этот вывод шол на центральный процессор) :)
Kvazar
Сообщение Kvazar »
С вывода этого можно снимать сигнал, указывающий на перегрузку звукового тракта вследствие насыщения транзисторов, КЗ на питание или землю или термической перегрузки. Проц анализирует это дело и принимает решение. В даташите есть графики этих процессов.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Timosha15
Re: Усилитель на базе TDA7381 - нужен совет
Сообщение Timosha15 »
Скажите, можно-ли режим "ST-BY" соединить с + питанием?
А "Mute" оставить без деталей можно?
alexj28
Сообщение alexj28 »
St-By-это режим ожидания:если его соединить с +, то микруха включится и будет готова усиливать сигнал; а если соединить с -, то она перейдет в режим ожидания :)
также и с функцыей MUTE-если соединить с + питания, то микруха будет усиливать звук, а если соединить с минусом, то звук отрубится. лично мне этот режим не использовал-просто замкнул перемычкой с + и все :)
ЗЫ: если просто оставить без деталей, то усилок не будет работать, пока ST-BY и MUTE через резисторы не соединить с + питания :)
alexj28
Сообщение alexj28 »
кста, воть что осталось от того усилка :))) :kill: :music: :beer: 8) :shock: :o
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
картинки жесть!!
а на сколько ватт усилок?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
ar4i24 писал(а):картинки жесть!!
Не. Вполне нормальный вид микросхемы после переполюсовки питания в автомобильных аппаратах или превышения питания выше допустимого. :P Каждый второй аппарат приходит с такой микросхемой. :)
alexj28
Сообщение alexj28 »
~20-30Вт на каждый из 4 каналов
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
а как качество звчания??
alexj28
Сообщение alexj28 »
ну не знаю :dont_know: собери и послущай-на вкус и цвет микрухи разные :)))
k'oyard
Сообщение k'oyard »
можно ли построить двухканальный усилитель на tda7381? В инете нашел что можно сделать 4 канальный 25ватт 4ом, а хотелось бы 2 канала по 50ватт 4ом это возможно?
Если несу чушь сильно не ругайте я в этом деле дуб-дубом
FAIL!!!!
