Занимательная статья. http://radiokot.ru/lab/controller/22/ Если кому-то охота покрутить имеющийся двигатель (хотя бы сдвинуть его с места), а с программированием МК проблемы - временно можно оттачивать свои навыки при помощи программки Hardware Control - от схемы из статьи взять только выходные каскады, подключив их к выводам LPT-порта. Саму "программу" управления ШД можно "нарисовать" не зная ни единого языка программирования.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Ну я бы посоветовал тогда буфера ешё поставить типа 74HC244 или что нить в этом духе иначе при КЗ или перегрузе ток базы может превысить допустимый LPT и пщик ....
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Так вот, насамомто деле это униполярный двигатель с 4-мя обмотками, просто две обмотки имеют общий провод, соеденяеш 2 общих провода в месе, а дальше как написано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
