Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:25:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7510 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):
Кстати МС6205 содержит такой-же как вы описали преобразователь с умножителем. -12в с него идёт только на ПЗУ 505РЕ300хх.
Чё-то не вижу я там никакого умножителя. К высоковольтной вторичке подключен обычный мостик на четырёх кд102б (те самые зелёные капельки), на выходе мостика один сглаживающий плёночный конденсатор. А к низковольтной вторичке со средней точкой подключен двухфазный однотактный выпрямитель (на двух диодах) и тоже сглаживающие конденсаторы.
Да какая разница - даёт те же напруги. Я по деталям просто помню, а как там конкретно сделано я не разбирался т.к. дефектных преобразователей небыло. А зачем попусту ковырять рабочий.
Я так понял, что спор идёт не про ПИУ-1, а про МС6205. В ПИУ-1 - стоит умножитель с которого снимается 110, 250 и 350 вольт. Кстати, схема с 57-й страницы несколько не соответствует моему экземпляру. На схеме 3 диода и конденсатора, а на плате - по 4. О, и того бредового куска схемы на VT5-1 - VT5-4 - тоже нет.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:33:19
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Умножителя в МС6205 нетути, немае, немам... Но вот ведь интересное дело - фото преобразователя сверху как будто от МС6205, но не совсем такой, какой я видел. Чего-то и транзисторов многовато, и так много дросселей я не припомню. Там, где я менял кондеры, ВВ дорожка обходила почти всю плату по двум сторонам (наверное, специально, чтобы логики побольше убить, сорвавшись щупом). А здесь, вроде, выводится отдельным проводом со стороны, противоположной основному "шлейфу". MyxoMop, нельзя ли отфотографировать другие платы, или указать год и заводской номер дисплея?
Я делал. Схему, прошивку и исходники брал тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/ Естественно, дешифратор заменил на ИД1. Умножитель - на ne555. Всё прекрасно работает. Очень грамотная программа, автору респект. Из минусов - не смог избавиться от паразитной засветки при применении в качестве ключей оптронов. Ключи на mpsa решили проблему. Ещё один минус - только четыре разряда индикаторов, но это на любителя. Не понравилось как работает точка-разделитель. Если будильник вЫключен, то точка горит, а если включён - то мигает. Мне кажется, что должно быть наоборот. Но это решается элементарной подправкой одной команды в программе. В остальном схема рабочая, собирается на раз-два без проблем. Рекомендую.
Нельзя. Это единственная оставшаяся А год и номер скажу вечером, когда дома буду. Корпус тоже остался Самое обидное, что я сам собственными руками пустил ее на желтое
я тоже делал-работают пол года без нареканий-исправлена прошивка против засветки, по поводу точки разделителя-собрал ключ управления неонкой как и анодный на 2-х MPSA42 и все мигает нормально, при включенном будильнике неонка моргает, при выключенном нет, и будильник звонит минуты 4 где-то, плюс к этому -вместо 315 и 361 транзисторов в управлении пищалкой- поставил усилитель на кр174 ун31 в мостовом включении и регулятор громкости-будильник утром иногда доводит до испуга своим ором я тоже рекомендую "франкинштейна" для повторения
Зачем же так жестоко. Мы их с таким трудом достаём, да ещё и не бесплатно а тут их пилят за ненадобностью. Обидно, да...
У меня есть оправдание! Хотя еслиб ты знал, как мне ща самому обидно, что собственными руками... Это было в середине 90-х. Я его тогда на заводской помойке нашел (в смысле на территории завода где работал в мусорном контейнере). Кто выкинул так и не узнал. Там еще были выкинуты платы от компа, к которому он по всей видимости был подключен. 4 или 5 плат, проц 580ВМ80 (кажется так, блин, уже даже название забыл, вобщем тот что в радио86 стоял), плата с РУшками и периферией на средней логике. Так вот, тогда я никсями не увлекался и считал их старым хламом. Да и вообще тогда был у меня период лет 5, когда единственным занятием в электронике была сдача желтого. В те времена слова интернет не было вообще, а файлы качались по модему с bbs-ок и общение происходило в фидо. А введение повременки на телефон и на этом поставило крест. Так что добыть хоть какую-то документацию на него я даже не мечтал и считал просто нереальным подключить его. Расспросы всех моих знакомых, кто хоть как-то был связан с радио также закончились ничем - никто даже не знал, что в природе была такая штука. Ну и тогда, правда с большим сожалением, он пошел под нож, в смысле паяльник. Плату с самой ГИП-10000 я распаивал аккуратно. Выпаяв все желтые, сама панель у меня осталась до сих пор. И даже работает, во всяком случае те пиксели, куда я случайным образом тыкал щупами. Ща я очень не хотел говорить пока не готова (вдруг не получицо), но раз пришлось к слову - скажу. Я очень неторопливо мастырю свой контроллер под нее. Платы анодных и катодных ключей готовы где-то наполовину, за плату контроллера и преобразователей я пока даже не брался. И нет никакой уверенности, что заработает. Но надеюсь.
Сейчас этот форум просматривают: kollaider, Majestic-12 [Bot] и гости: 25
