А никто не интересовался так называемым "холодным неоном"? На нём по идее можно большие сегментные или символьно-цифровые часы сделать. И вроде как тема не то газоразряда, не то люминесценции имеется. Цвета разные бывают Правда вроде как он не сильно долго служит, и ему переменка обязательна - т.е. по управлению труднее будет с ним работать
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Ну есть лампочки неоновые, с люминафорным покрытием баллона, ТЛ. Из них че только не делали, а так они применялись как индикаторные в шкафах промышленной автоматики.
Вы имеете ввиду "гибкий неон"? Тогда вам в тему про люминесцентные индикаторы . Ибо этот светящийся шнур по сути электролюминесцентный. А что касается сложности управления- продаются готовые устройства для включения "гибкого неона". Я сейчас посмотрел по каталогу- некоторые из них относительно недорогие. Срок службы таких шнуров примерно 10000 часов. По-моему, обычные неоновые трубки служат ничуть не дольше. Кстати, можно даже не париться с изготовлением цифр- продаются готовые) Вот каталог: http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=158&cp=0
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Ага, вот этот неон. Блоки конечно есть, однако на каждый сегмент по блоку не поставишь, нужна коммутация. А там полноценная переменка разной полярности.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 23:42:11
Рейтинг сообщения:0
Сделайте как на "Аполлоне" (том самом, который стыковался с "Союзом"). Там все индикаторы были электролюминесцентными, а источник питания - общий. Коммутировались сегменты при помощь реле. Да, и ещё, электролюминесцентный конденсатор служит 2000 часов, а неоновая трубка - 60000. А цифра в 10000 часов взята, по всей видимости, от люминесцентной лампы. Мне кажется перспективной идея набрать очень много дохлых сканеров, вытащить из них лампы вместе с преобразователями, сделать часы, где сегменты управляются коммутацией питания преобразователей. Такая лампа (CCFL) тоже служит 60000 часов.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 07:33:56
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Мечты начинают сбываться - самодельный Panaplex! Причем он воздушный (или аргоновый, автор, кажется, сам не понял, что светит), т.е. работает при 30 кВ. Дело за наполнением, но в этом и трудность.
Я назвал ту цифру, которая была указана на сайте. Вряд ли они преувеличили в 5 раз А вообще, в отличие от люминесцентных ламп и неоновых трубок, "гибкий неон" не может "перегореть". Так что срок службы наверняка рассчитывается по некому уровню, когда яркость упадёт, скажем до 70% от начальной. Если яркость покажется недостаточной, наверное можно просто поднять напряжение или частоту.
Перегореть не может, но у всех производителей в даташитах есть график зависимости падения яркости от напряжения, частоты и времени. Когда-то я этим плотно занимался - тоже хотел сделать такие часы только не на трубках, а на листовых ЭЛ. Но цены... всю охоту отбили.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
С наполнением не проблема, проблема с вакуум стойкими стыками и впаями.
Можно использовать готовые цоколи от ламп с необходимым количеством выводов , просто срезать нижнюю часть донорской лампы целиком ,а потом сваривать этот цоколь с новой колбой . ходя это в порядке бреда
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Если иметь и уметь работать с вакуум стойкой мастикой, коротая годная и для маски на проводники, то чего не сделать панафлексы. Все остальное технологически довольно просто.
Кстати да. Почти все плоские ВЛИ, газоразрядные шкалы и панели склеены из двух половинок какой-то мастикой. И штенгель тоже бывает приклеен. Более того, кинескоп ведь тоже склеен!
mikhail.486 писал(а):
Собрал часики "франкенштейн", никакой засветки нету
Судя по фиолетовому свечению, разделительную сетку Вы никуда подключили? Или это сделано для красоты? Если нет, то соедините её с анодами. ПС только щас заметил, что эти часы показывают какое-то странное время
Часы в режиме минуты-секунды. Фиолетовое свечение оставлено специально, для красивости.
Хорошая мысля про кинескопы. Правда их производитель Панявежский "Экранас" уже накрылся медным тазом, но все таки попробую от туда что то выцарапать !
